Suite de l'essai > Soudure alu en mode pulsé d'une porte en tôle alu
-pour mémoire
-les critères de choix à l' achat ( synergie , 2 galets , modèle pulsé ) visaient un usage ( occasionnel certes ) de soudure alu ; l'ancien poste , à commutateurs , n’étant pas pratique pour cet usage
-le poste en question a été fourni avec un trolly , support pour bobines de 300
-les galets sont les mêmes que pour l'acier , mais normalement il existe un jeu pour l'alu
-une torche neuve en 3 m est dédiée à cet usage , fil de 1,00
définition du Job , on a le choix entre 3 nuances d'alu ( avec Mg , Si ou Al pur )
il s’agit de tôle 5754 (AG3M) au magnésium
mode pulsé pour toute la séance
à savoir que , entre la tole , le pliage et la quincaillerie ( charnieres ) , j'en suis déjà à plus de 200 € ht de matos
je fais des premiers essais sur des chutes et 4 mm et en 1,5 !! je dois absolument réussir mes soudures
--2 toles bord à bord en 1,5 , c'est possible
--en plus épais , ca roule , le mode pulsé ça décape bien
une petite erreur sur le débit de gaz ( pas assez , je mets 8 litres en régime de soudage , aiguille au 12 à l’arrêt )
nettoyage des métaux à la brosse laiton , à l’acétone puis un coup de soufflette , exception faite pour les partie inaccessibles ou non démontables ( la porte est ferrée ( charnières alu ) en provisoire avec la partie fixe , l'ensemble tient avec des serres joints )
--soudure de la tôle de porte épaisseur 3 mm
reglage au réel de l' épaisseur soudage en poussant
--soudure de pattes 4 mm sur cornière épaisseur 2 mm
reglage en 1,5 , toujours pulsé
je me rends compte que en tirant le cordon , ça va mieux , je vois mieux le bain
--soudure d'angle de 2 cornières 2 mm ( le plat visible , l'angle lui meme est maintenu par une cornière extérieure )
j'ai cédé a la tentation , je ne voulais pas au départ faire ce cordon de 2 cm
je ne suis pas bord a bord , il y a un léger jour , je fais un trou au milieu
meulage de la boulette , et un point soudé ( avec un bout d'acier derrière pour limiter les dégâts )
c'est réparé , léger meulage à plat
conclusions
réglage de l’épaisseur en synergie et en mode pulsé
pour un fil de 1.00 j'ai été de l’épaisseur 1,5 à 3 mm
l'appareil se règle de 0.8 mm à 5.5 ( et 3 mm en mode normal )
plein de réglages , il faut potasser le bouquin très complet en français , ( j'ai par exemple supprimé le post gaz en Mig acier , je verrai le pré gaz il est un peu long ) mais en configuration d'origine , la prise en main est très rapide
il n'y a en fait que la molette d'epaisseur à tourner , apres avoir choisi le Job ( gaz et metal )
conclusion un bon poste , je ne regrette pas
