J'ai peur que vous vous mépreniez. Ce n'est pas le poste de soudure qui fait que la soudure sera bonne ou non, c'est l'expérience, le "coup de patte" du soudeur. Un bon soudeur réussira vos soudures probablement avec n'importe quelle méthode. Il vous faut surtout déterminer le bon métal d'apport convenant à l'acier à souder. Dans le milieu du rallye, vous pouvez peut-être trouver des gens qui ont l'expérience de ce type de modification et profiter ainsi de leurs conseils. Les soudures ne sont pas votre seul problème, il vous faut savoir si l'endroit du chassis qui va recevoir votre support, a la résistance voulue. Si vous ne trouvez aucun exemple d'une telle modification, je pense que vous allez devoir faire des essais et pas seulement des essais de soudure.
