Tu dois effectivement faire savoir le plus diplomatiquement possible à ton boss que souder avec une électrode enrobée basique non étuvée, c'est s'exposer à de sérieux problèmes de soufflures et d'introduction d'hydrogène diffusible dans la soudure avec des risques de fissuration à froid sous cordon par l'hydrogène dissout.
Concernant ta remarque sur l'intensité maximale du poste, je te donne raison.
Il sera difficile de souder de l'électrode enrobée rutile Ø 4 mm à 150 ampères avec un facteur de marche supérieur à 40%
Les postes de soudage pour chantier de 150 ampères maxi sont utilisés avec des électrodes enrobées basiques de Ø 3,2 mm maxi.
Bonne continuation dans ton métier.
Salutations.
