pour les accessoires c'est un peu compliqué, une MB 15 n'a pas les mêmes buses qu'une MB 25 , idem pour les tubes contacts, il y a deux diamètres de filetage M6 ou M 8 mais on peut aussi avoir des variations de longueurs suivant les modèles
Bonjour Tungstène:)
pour les buses tu as raison les MB15 ne vont pas sur les MB25 et les ressorts ne sont pas compatibles
mais il existe des MB25 avec un filetage M6 aussi
de sorte que mes tubes contacts de ma MB15 vont sur ma MB25:)
pouik-pouik dit en dessous:)
MB 15, est ce la norme pour visser la torche ?
M6, c'est le pas de vis, de l'embout de 0.6 à 1.2 ?
non MB15 c'est une torche prévu pour supporter un courant de soudage de 150 ampères et pour la normes les torches MB15 MB25 et MB36 utilisent un connecteur Euro standard
M6 c est le diamètre du pas de vis du tube contact qui se visse au bout de la torche
0.6 0.8 1 puis 1.2 sont les différents diamètres de fil de soudage
édit et chaque tube contact m6 a un diamètre calibré en sortie soit de 0.6 ou 0.8 ou 1 ou encore 1.2 etc.
en fonction du fil de soudage à utiliser
