bonjour a tous,
j'ai acheté un découpeur plasma chez expondo
la livraison était rapide pour moi et conforme a ma commande..
le plasma que j'ai acheté .plasma stamos 55a 230v...
Decoupeur plasma - 55A - 230V | expondo.fr
en revanche j'aimerai si quelqu'un peut m'aider
merci d'avance.
mon problème..
je ne sais pas quel débit d'air mettre et quel ampérage en fonction de l'épaisseur de tôle???
exemple tôle épaisseur 5mm quel ampérage???
quel débit d'air???
mon autre et gros soucis.....
je viens de le tester et ca marche pas ou alors par a coup voir pas du tout aucune étincelle
et je n'entend pas l'air sortir de la torche
J'ai pourtant tout branché comme il faut vérifier et revérifier mais rien pas d'arc et pas d'air sorti de la torche???
cela vient il de la torche ??
ou alors mon compresseur pas assez puissant?
J'ai un compresseur 50l 8bar
merci d avance..
Rien ne sert de poser votre question dans deux sujets à la fois.
Ensuite, avant que l'on vous donne une réponse, vous serez bien aimable de passer par la rubrique de présentation comme il est d'usage sur ce forum.
Merci par avance.
dls car je sais pas trop le fonctionnement du site d ou ma question 2 fois
Merci pour votre présentation.
Avant de proposer des réponses à votre question, je vais vous en poser deux :
- Avez vous lu attentivement la notice de votre appareil et avez vous suivi les préconisations de cette notice ?
- Avez vous interrogé le SAV du vendeur et qu'a-t-il répondu ?
Ce forum peut vous aider volontiers à progresser mais n'a pas pour vocation de se substituer à des vendeurs qui n'assumeraient pas leurs obligations de conseil et de SAV.
A tout hasard toutefois, il me semble que la pression d'air spécifiée pour l'alimentation de votre appareil est de 4,5 bar.
Etes vous bien certain de ne pas dépasser cette pression, ce qui pourrait mettre l'appareil en défaut ?
Bonsoir Rionero:)
merci pour votre présentation:)
qui me dit que vous savez souder
donc vous avez une connaissance du matériel de soudage
il n y a pas de manuel mème minimum livré avec votre plasma ?
je suis allé sur le site d EXPONDO
et j ai cherché dans caractéristique technique pour votre appareil
j ai trouvé ça en dessous
Raccord pour le compresseur 4,5 bar, 30-100L/min.
cela voudrait dire qu il faut une pression stable de 4.5 bar et un débit entre 30 et 100 litres minute
ce coupeur peut aller jusqu à une épaisseur de 16 mm
pour les plus gros plasma stamos que le votre il faut plus de pression et aussi plus de débit
normalement un compresseur comme le votre devrait convenir pour ce petit appareil
il faut par contre un air bien sec le piège à eau était il fournit ?
il faut aussi raccorder la masse sur la pièce à couper mais je pense que vous l avez fait
edité ;)
bonsoir locouarn oui j ai bien lu la notice mais pas grand chose dans la notice le sav je les est contacter mais ne savent pas trop quoi me dire pour la pression je la met bien a 4.5bar mais j ai un compresseur de 50l est ce suffisant??je pense que oui...merci cdlt
bonsoir ricou26,
oui je sais souder car je suis soudeur....
j ai un poste semi et baguette .
donc oui des connaissances en matériel de soudage.mais pas en poste plasma .
j ai un manuel avec le poste plasma mais rien de concret c'est juste expliqué ce qu'est un plasma et les branchement de base
mais rien même pas un tableau pour les réglages de l´ampérage en fonction de l'épaisseur des pièces etc..
donc pas tres utile le manuel...
et effectivement dans le manuel il est dit qu'un compresseur min 30-100Lmin donc le mien fait 50 l et 8 bar cela devrait aller ...
en revanche oui il ya le piège a eau sur le compresseur et aussi sur le plasma.
mais en revanche celui sur le plasma j'ai mit de l'huile dedans
est ce que j ai bien fait???
et oui j ai bien raccordé ma masse a la pièce .
je me demande si cela peut venir de la torche mais l'appareil est neuf...donc???
merci cdlt.
Envoyé par rionero
Envoyé par rionero
bonsoir ricou26, oui je sais souder car je suis soudeur....j ai un poste semi et baguette .donc oui des connaissance en materiel de soudage.mais pas en poste plasma . j ai un manuel avec le poste plasma mais rien de concret c est j uste expliquer ce qu est un plasma et les branchement de base mais rien meme pas un tableau pour les reglage de l amperage en fonction de l epaisseur des pieces etc..donc pas tres utile le manuel...et effectivement dans le manuel il est dit qu un compresseur min 30-100Lmin donc le mien fait 50 l et 8 bar cela devrait aller ...en revanche oui il ya le piege a eau sur le compresseur et aussi sur le plasma.mais en revanche celui sur le plasma j ai mit de l huile dedans est ce que j ai bien fait???et oui j ai bien raccorder ma masse a la piece .je me demande si cela peut venir de la torche mais l appareil est neuf...donc???merci cdlt.
bonjour,
oui je vais vider l huile qu il ya dans le bocal et vais essayer si cela marche
Envoyé par rionero
bonjour a tous,
j ai acheté un découpeur plasma chez expondo
le plasma que j ai acheté .plasma stamos 55a 230v...en revanche j aimerai si quelqu un peu m aider merci d avance.mon problème..
je ne sais pas quel débit d air mettre et quel ampérage en fonction de l'épaisseur de tôle???
exemple tole épaisseur 5mm quel ampérage???
quel débit d air???
mon autre et gros soucis.....je viens de le tester et ca marche pas ou alors par a coup voir pas du tout aucune étincelle et je n entend pas l air sortir de la torche
j ai pourtant tout brancher comme il faut vérifier et revérifier mais rien pas d arc et pas d air sortit de torche???
j ai un compresseur 50l 8bar
merci d avance..
Envoyé par Dominique
Avez Vous lu le message ci-dessous
plasma stamos cut-50 de chez expondo Help!!!
Bien Cordialement,
Ah, les aventures de Mathieu Mermin sur YouTube ! ;)
Un grand moment que tout le monde devrait obligatoirement avoir regardé avant d'envisager une fraction de seconde d'acheter chez Expondo.
Merci pour ce rappel !
Toutefois, il existe deux moyens de se protéger quand on ose le risque d'acheter chez un vendeur douteux.
D'abord Amazon.fr, qui rembourse et paie les frais de retour en cas de soucis.
Ensuite PayPal qui prend en charge la gestion des litiges et rembourse si le vendeur s'obstine.
Ces deux moyens m'ont bien sauvé la mise quelques fois.
bonjour,
oui je viens de voir
merci
Il y a une vidéo où l'appareil fonctionne !
Peur de rien, le gars, sans gants, sans lunettes et avec une doudoune probablement inflammable :(.
https://www.youtube.com/watch?v=2tPUyqjaY8g
Sérieusement, il faut demander le remboursement sans tarder.
Il y a un moment où on se demande si l'on doit "black-lister" les vendeurs de ce genre ou si l'on ne ferait pas plus vite d'établir une (short) liste de vendeurs sérieux :mad:.
C'est quand même fou le temps que l'on passe à traiter ce genre de problème.
bonjour,
j ai regardé hier soir quelques vidéos pour les découpeurs plasma chez expondo j avais vue celle ci ou il marche et d autre video en retour sav.....effectivement j aurai du regarder les avis sur les plasma de chez expondo avant d acheter c est mon erreur...mais tres decue franchement c etait un peu urgent et du coup je ne peut rien faire avec ce decoupeur en panne.....
je vais les contacter lundi pour savoir ce qu'il me propose car j'ai encore tout reverifier...
et rien tjr pas de sortie d'air a la torche pas d'étincelle rien de rien.....
je met des photos de mon installation
pas d étincelle
et si il n y a pas d air qui sort de la torche
il est en panne ce truc
votre mano sur le plasma indiquant bien 4.5 bar ( je vois que votre détendeur indique plus c est celui du compresseur normal donc )
c est qu a l intérieur du poste l électrovanne ne s’ouvre pas ou il y a un problème autre donc
vous ne l ouvrez surtout pas
il ne faut pas se prendre la tête et renvoyer
ou échanger ou se faire rembourser
les choix ne manquent pas
c est à vous de prendre la décision
si vous avez payé avec PayPal y a déjà un espoir d en voir la fin de votre problème
attention de ne pas créer un litige sur paypal avant d avoir contacté le vendeur et voir les propositions de celui ci
re ricou26,
et bien non j'ai pas fait de paiement via paypal ,
j'espère franchement me faire rembourser mais je doute a mon avis ils vont me proposer de renvoyer et de réparer...
mais franchement j'aimerai bien le remboursement comme ca j'achète un autre plasma ...
que pensez vous des plasmas marque lincoln???
ou je travaille on est équipé de semi auto lincoln
je trouve qu'ils vont très bien en poste soudure semi auto mais en Plasma je ne sais pas si c est bon??
cdlt...
Envoyé par rionero
re ricou26,
dlt...
Effectivement, en voyant les photos il semble bien que l'appareil soit défectueux. Dans ce cas, il faut exiger un retour immédiat avec remboursement intégral pour couper court à des échanges stériles comme on en voit trop souvent avec Expondo.
A titre personnel, je leur ai envoyé un mail bien gratiné pour leur demander de corriger vigoureusement le tir tant leur réputation est devenue désastreuse et qu'il est inacceptable que des tiers (ce forum que je n'ai évidemment pas cité ni mis en cause) pallient à leurs obligations de vendeurs.
J'imagine que c'est délicat à dire ainsi, mais il y a un certain nombre de vendeurs comme Expondo pour lesquels, soit on affiche clairement une mise en garde déconseillant d'acheter (blacklist), soit on arrête de répondre aux demandes des gens qui se sont fait piéger (ou les deux). C'est dommage pour les personnes concernées mais ce forum n'a pas pour vocation à se substituer aux SAV défaillants de vendeurs peu scrupuleux (pour rester correct). Ceci est mon point de vue mais si il n'est pas partagé je me rangerais évidemment à l'avis de la majorité...
PS. Des coupeurs plasma abordables, il y en a chez des vendeurs sérieux comme IMS ou Worken/Acimex (pour ceux que je connais).
A quoi est relié le gros câble (sur une cosse ronde) qui part de l'arrière du plasma?
Avez vous essayé de mettre le potentiomètre 'post gaz' à moitié voir débit maxi?
Je cherche à m'acheter un plasma aussi, c'est en faisant des recherches sur expondo que je suis tombé ici, et vu les retours sur le SAV, je me suis dis que j'allais voir pour un autre fournisseur!!
Celui ci :
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/shop/118-plasma-cutter-cut-70.html
semble bien plus sérieux, tous les retours ici sont positifs, et annoncer une garantie de 5 ans me plait beaucoup, en tant que particulier bricoleur, il ne servira pas tous les jours, loin de la!!
Je pense effectivement que vu les retours d'expériences aussi négatifs de nos membres sur ce forum, il serait bon que les lecteurs et futurs acheteurs ne fassent aucune confiance à ce vendeur (Je ne cite pas le nom de la société de ce vendeur pour éviter de porter préjudice) et qu'ils aillent achèter ailleurs.
Je recommande les sites de vendeurs sur le territoire Français avec un paiement PayPal
Bien Cordialement,
Je partage totalement le point de vue de Dominique.
Pourquoi aller chercher des fournisseurs exotiques et souvent incompétents alors qu'il en existe (au même prix) sur le territoire français qui ont fait leurs preuves ?
Je recommande également le paiement par PayPal qui m'a quelquefois bien sauvé la mise (déjà dit).
Je rejoins également la question de Feub90 : C'est quoi ce gros câble branché à l'arrière du poste ??? Vous me faites peur !
Oui, Ricou, c'est une borne de prise de terre (plus exactement Protection Equipotentielle) d'après le logo, comme il y en a sur la plupart des postes.
Comme la carrosserie de l'appareil est déjà à la terre via le cordon d'alimentation, il est inutile de raccorder cette borne.
Suivant l'endroit où est raccordé ce câble, je crains même que cela ait des effets indésirables.
re pour savoir ou il l a raccordée il faudra attendre la réponse de l intéressé:D
pas le choix :D
on la voit mieux ici
si c est une terre en plus y a pas de mal mais si c est raccordé sur autre chose par contre :mad:
Envoyé par Feub90
Celui ci :
Je ne sais plus sur quel post c'était, un des rares à avoir un retour complet, par contre c'était sur un appareil multi fonction, plasma, tig, et peut être le café aussi! :D
Perso je préfère un appareil mono fonction, un poste moderne a l'arc m'intéresserai, mais je prendrai plutôt un appareil dédié, plus tard. Je peux rechercher le post si c'est important...
Sinon, je cherche un plasma 70a en triphasé, car je ne voudrais pas être limité, même si je vais rarement couper plus de 10mm, et un plasma en 220v à fond va me faire sauter le compteur à tous les coups, avec le gros compresseur qui va tourner en plus!! et en France je n'ai pas trouvé de prix vraiment intéressant pour ce type de matériel??
Des made in china, vendus plus cher qu'en Allemagne avec moins de garantie, ça oui j'en trouves, ou des qui ne semble pas made in china, mais on en sait rien, par contre le tarif pique fort, ça aussi je trouves!
Mais si vous avez une bonne adresse je suis preneur, je suis pas obtus! ;)
Votre appareil marqué Stahlwerk, vous pensez qu'il ne vient pas de chine ? ;)
Vous avez la même capacité de coupe avec cet appareil (chinois aussi) vendu en France par une entreprise française.
D'autres peuvent avoir de bonnes expérience, merci d'en faire part.
Si si, il vient de chine, ils ne s'en cachent pas!!
Celui que vous proposez fait 10a de moins, 300€ de plus! et garanti un an... et made in china?
Il coupe la même épaisseur de 25mm il me semble. Peut être un peu plus cher mais le SAV répond présent... Vous pouvez d'ailleurs les appeler pour vérifier avant d'acheter.
Mais les conseilleurs n'étant pas les payeurs, c'est vous qui voyez.
Que vous suiviez votre choix initial ou un autre, ce sera toujours un plaisir que d'avoir votre retour d'expérience.
Un grand merci par avance.
bonjour feub90
bonne annee, le cable relie derriere le plasma c est relier a la terre....
apret pour le sav pour l instant il sont cordial et a ce jour j attend une reponse de leur part a voir ce qu il me propose.....
cdlt
bonjour ;et bonne annee a tout le monde....
oui oui cest bien la terre que j ai raccorde derriere le plasma....
cdlt
bonsoir,
oui comme j ai deja dit c est bien la terre que j ai raccorder.mais en quoi raccorder la terre aurai des effets indesirables???
cdlt
bonsoir,
pour repondre je ne chechais pas de de fournisseurs exotiques apret effectivement j aurai du consulter les avis concernant les plasma..pour ma part je n est pas non plus un gros budget et je me suis dit c est tt de meme allemand donc je pensais que c etait du materiel correct .maintenant je verrai ce qu il me propose reparation?remboursement j espere....
cdlt
Envoyé par rionero
bonsoir,
cdlt
Envoyé par rionero
bonsoir,
cdlt
re ,ricou26
non justement sur la prise electrique ya pas de prise de terre d ailleur je ne comprend bien pourquoi ...et oui j ai raccorde le fil a un piquet dans la terre......
cdlt
Envoyé par rionero
re ,ricou26
cdlt
Envoyé par rionero
re ,ricou26
cdlt
bonsoir,
voici les photos de la prise male du plasma ,ainsi que le branchement raccordes a la terre via une barre metallique dans la terre
Bonjour RIONERO
malgré la mauvaise qualité d image sur la photo numéro 5 on distingue un trou rectangulaire qui correspond à la terre
donc si vous branchez cette fiche mâle sur une prise murale chez vous que j espère conforme avec une terre ça doit rentrer et les languettes dans ce trou carré doivent d écarter pour faire contact avec la tige mâle ronde de la prise murale
voila:)
voici la fiche mâle de mon refroidisseur EXPONDO en dessous
certes le trou est rond mais ça me semble pareil en ce qui concerne la mise à la terre de l appareil
PS voici le trou de votre prise en dessous
et enfin votre piquet de terre n est pas forcément une bonne terre :mad:
elle n a surement pas été mesurée par un électricien ;)
elle risque d être moins bonne que celle de votre installation électrique
Comme l'a dit Ricou, la prise du poste semble tout à fait conforme malgré la mauvaise qualité des photos qui ne permet pas de lire les inscriptions. Dès lors, vous deviez/devez la raccorder à une prise femelle correctement installée (je ne vais pas réécrire tout ce que j'ai dit dans le message #40).
Par contre je répète ce qui est important : Votre piquet présente forcément une différence de potentiel avec la (bonne) terre de votre tableau électrique, donc avec votre neutre (raccordé à la terre par ERDF en régime NT). Et là je crains que votre poste ait été endommagé. Vous avez intérêt à faire disparaitre rapidement cette connexion qui n'a pas lieu d'être et éviter d'en parler à Expondo, parce que sinon, la garantie pourrait se trouver compromise.
P.S. : Ricou, j'ai supprimé la troisième vignette qui faisait apparaitre la liste de tes favoris.
tu dis P.S. : Ricou, j'ai supprimé la troisième vignette qui faisait apparaitre la liste de tes favoris.
merci :) j ai essayé mais je n y suis pas arrivé
rien de secret de toute façon
bonsoir,
encore merci mais mon installation electrique est bonne car tout les jour je branche mon materiel et ma perceuse a colonne ;et mon copresseur ,meuleuse ,etc..et mes 2 poste a souder baguette qui d ailleur les 2 sont en triphase donc aucun soucis sur ce point.j ustement quand j ai essyer de brancher ca ne rentrait pas dans la prise moi franchement j avais jamais vue ce genre de prise j ai donc mit un adaptateur dessus 2 point.mais point de vue alimentation du poste ca allais tres bien pas de soucis comme j ai dit mes 2 soucis c etait et pas d arriver d air sortit torche et pas d ammorcage arc.....maintenant j ai tout debrancher remballer et j attend de renvoyer le plasma....
cdlt
re bonsoir;
maintenant pouvez vous me conseiller sur un vrai bon plasma en monophase et si possible avec compresseur integrer ....j ai lu que vous parliez de ims???un poste fiable avec un bon sav si quelqu un connais je suis preneur...........apres maintenant mon choix ce porte sur lincoln. ou castolin peut etre plus castolin car j ai un revendeur pret de chez moi mais j hesite encore car tres franchement ca depasse mon budget tout meme
Envoyé par rionero
bonsoir,
cdlt
re,
oui c est sur que si je prend par le revendeur pres de chez moi ca me rassure un peu plus quand meme mais je ne sais tjr pas quelle plasma prendre ???celui ver chez moi c est castolin..je pense que c est pas mal mais si quelqu un a un avis??un conseil svp??? castolin???lincoln????gys????ou comme citer ims????merci
une marque connue c est déjà un bon point
mais pour donner un avis sur un matériel il faut le posséder depuis un peu de temps pour être objectif
si des membres du site ont un des postes que vous citez et s ils en sont content ils vous donneront leur avis
mais évidement la patience est de mise
à titre perso j ai un TIG ACDC IMSERVICES et il y a de nombreux retour positif de membres sur le site pour cet appareil
la société est sérieuse mais je ne peux pas donnez un avis tranché sur un ou leurs plasma car je ne le possède pas
cordialement Ricou26
EXPONDO a fuire j ai eu des déboire avec eux achat sur ebay il m ont nvoyé u poste e panne sur ebay aucun recour sav sans scrupule de mauvaise fois personne n achete plus chez eux enfin pas de sav ni de garantie acheté ailleurs
