Nous avons créé ce jour un formulaire de calcul qui vous permet de déterminer l'apport de chaleur et l'énergie de soudage selon la norme NF EN 1011-1 pour un courant pulsé mais que vous pouvez aussi utiliser pour du courant lisse en ne remplissant pas les deux valeurs d'intensité et de pulsation du courant bas :
Le lien pour accéder à la page du site de calcul de l'apport de chaleur selon NF EN 1011-1
Nous attendons vos remarques et commentaires pour améliorer le produit
bonsoir à tous,
voila un outil pertinent et utile, à condition d'utiliser un poste étalonné ( et sous réserve d'utiliser la courbe de correction) ou de relever les paramètres avec une pince ampéremètrique adaptée au courant pulsé....
Bonsoir bobléponge,
Pouvez vous nous dire ce qu'est une pince ampèremétrique adaptée au courant pulsé ?
Pouvez vous nous citer un exemple de marque et de modèle ?
Avez vous de la documentation intéressante ?
Merci de votre attention.
Bonsoir Dusweld,
les pinces ampéremètriques usuelles ( comme celle que j'utilise régulièrement...) ne sont pas adaptées à un mesurage précis des valeurs de tension et d'intensité comme on peut le faire sur un courant lisse. Il existe des mesureurs plus élaborés ( et beaucoup plus chers ) qui permettent de le relever. Je vais dès demain matin essayer de vous obtenir des infos.
Après avoir consulté la norme NF EN 1011-1 pour l'énergie de soudage, je ne trouve rien concernant le soudage en courant pulsé.
Sur quoi vous vous êtes basé pour réaliser votre table de calcul (qui est très bien !) ?
Dans mon cas il s'agit du procédé MAG fil plein pour une QMOS suivant ASME IX. Dans le code on retrouve la formule classique (U*I*60 / v). On ne parle pas d'énergie de soudage en courant pulsé.
Merci d'avance.
