Bonsoir Dominique.
Effectivement le problème est comme tu l'abordes sur le fait qu'il il faut relever l'intensité de soudage haute et basse, la tension de soudage, les temps de pulsation haut et bas et la vitesse de soudage.
Mais avec quel équipement de contrôle car il ne semble pas y avoir pour l'instant sur le marché d'équipements de contrôle standards permettant de vérifier ces points.
La logique serait-elle dans ce cas de se baser sur les paramètres affichés sur le poste (suivi en métrologie bien entendu ) qui mentionne une intensité et une tension moyenne.
Bien entendu merci pour ta réponse et à bientôt peut-être sur une inspection.
