Tout d'abord bonjour et bonne année (oui en retard..)
J'ai effectué des recherches mais je n'ai rien trouvé sur le sujet alors je viens poser ma question ici en espérant que cela en aide d'autres :
Habituellement nous soudons de l'inox type 304/316L avec du gaz tels que de l'Argon ou Atal5.
Nous devons faire un assemblage avec de l'inox réfractaire de type 1.4835 (en EN, je n'ai pas trouvé l'équivalent dans l'autre norme).
Auriez vous une idée du métal d'apport à utiliser et si le gaz de protection change pour souder cet 1.4835 avec du 304 ou 316L ? ou tout autres paramètres.
Merci de vos réponses.
Vous n'êtes pas assez précis pour les procédés ou bien vous devez certainement vous tromper pour les gaz...
Les spécialistes du soudage n'utilisent pas de gaz Atal 5 pour souder de l'acier inoxydable en TIG ou en MAG (sauf uniquement avec du fil fourré inox avec laitier).
Voici un lien pour avoir une correspondance du 1.4835 :
http://www.metallograf.de/start-eng.htm'/werkstoffkartei-eng/4835/4835.htm
http://www.outokumpu.com/20259.epibrw
Pour souder votre assemblage hétérogène, il faut utiliser de l'argon avec le TIG et le PLASMA.
Il faut utiliser en MAG un mélange Argon + CO2 ou Argon + Hélium + CO2.
Pour le choix du métal d'apport, c'est une autre affaire.
bonjour à tous,
Extrait de FD CEN ISO/TR 20172:2009.(A88-058). Soudage. Système de groupement des matériaux. Matériaux européens.
X9CrNiSiNCe21-11-2 . 1.4835 . Groupe 8.2 . EN 10088-1
Extrait de FD CR ISO/TR 15608: février 2010.(A89-051). Soudage. Lignes directrices pour un système de groupement des matériaux métalliques.
Aciers inoxydables austénitiques, Ni inf.ou égal 31%
Groupe 8
8.1 Aciers inoxydables austénitiques avec Cr inf.ou égal 19%
8.2 Aciers inoxydables austénitiques avec Cr strict. sup. à 19%
8.3 Aciers inoxydables austénitiques au manganèse avec Mn compris entre 4 et 12 %19%
Extrait de NF EN 10088-1: 2005.(A35-572-1). Acierc inoxydables. Partie 1: liste des aciers inoxydables.
Il s'agit d'un acier inoxydable réfractaire.
Vous pouvez à priori utiliser un métal d'apport de type AWS SFA-5.9: ER 310.
Mais attention, il ne s'agit que d'une information empirique. Votre cas nécéssiterait d'en savoir plus, notamment le type de préparation, le procédé trés précisément et de mettre le nez dans les diagrammes usuels type Schaeffler, Delong...
Nous nous sommes penchés sur votre problème de choix de métal d'apport entre un 1.4307 et un 1.4835.
Voici le diagramme de Schaeffler / Delong avec un métal d'apport type 310 / CrNi 25.20
Le choix du métal d'apport sera dicté par les exigences d'utilisation de votre assemblage et celles imposées par votre donneur d'ordre.
Il pourra être nécessaire, selon le degré de l'assurance de la qualité du soudage, de le justifier par la réalisation d'une qualification de mode opératoire de soudage avec des essais complémentaires comme des tractions travers soudure à haute température => 300°C par exemple.
Nous nous permettons de vous rappeler que l'acier inoxydable austénitique 1.4307 ou 1.4404 ne sont pas considérés comme des aciers inox réfractaires.
bonjour,
effectivement, les choix métallurgiques incombent au fabricant.
Ce dernier, en l'abscence du service approprié, peut déleguer toute ou partie de sa conception à un bureau d'études ou un organnisme d'inspection.
si vous souhaitez une proposition d'assistance technique et/ou une proposition pour inspection QS / QMOS / DESP, contactez moi via les messages privés et je vous communiquerai nos offres et tarifs.
Merci à tous pour vos retour très constructifs.
Les articles proposés sont intéressant, j'y ai beaucoup appris et je vais tacher de m'en inspirer le plus possible.
