Tableau comparatif numéro 2 de trois générateurs monoprocédé et multiprocédés MAG/TIG/MMA pour flavien
le 03/06/2012 à 07:49 Par: Dominique ADMIN
Ce tableau comparatif de données techniques est créé suite à la demande de flavien désireux d'acquérir un petit générateur de soudage multi-procédés MIG / MAG semi-automatique + ARC E.E. + TIG pour le soudage.
Pour le bricoleur, c'est trois procédés de soudage dans un seul appareil.
1 - Avertissement
Ce comparatif est rédigé à partir des informations techniques et commerciales que nous avons collecté sur Internet pour des générateurs de soudage mono-procédé MIG/MAG et multi-procédés ARC E.E. / TIG / MAG avec dévidoir intégré.
Ces informations techniques ne sont données qu'à titre indicatif.
Le site web Soudeurs.com ne peut être tenu pour responsable si une erreur typographique était présente et constatée.
Vous êtes invité à compléter les éventuelles informations manquantes en rédigeant un commentaire dans le cadre prévu à cet effet en bas de page.
2 - Tableau comparatif de générateurs multi-procédés MAG/TIG/MMA
Marque commerciale GYS EWM SOLTER
Modèle de générateur PEARL XL SYNERGIQUE PICOMIG 180 SYNERGIQUE MULTIMIG 1700 MP
Photographie du générateur
Technologie du poste à souder Onduleur / IGBT Onduleur / IGBT Onduleur / IGBT
Multiprocédé de soudage MIG/MAG
(Monoprocédé)
MIG/MAG+TIG+MMA (3 en 1) MIG/MAG+TIG+MMA (3 en 1)
Tension d'alimentation 1 x 230 V (monophasé) 1 x 230 V (monophasé) 1 x 230 V (monophasé)
Fréquence d'alimentation 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Fusible de protection 16 A retardé 16 A retardé 16 A
Indice de protection IP 23 IP 23 Non communiqué
Classe d'isolation Non communiqué Non communiqué Non communiqué
Réglementation de construction Non communiqué EN 60974-EN 50979 EN 60974-1/-5/-10
Plage de réglage courant de soudage 20 A à 180 A (MAG) 5 à 180 ampères (TIG et MAG) 10 à 160 ampères
Plage de réglage de courant à 30% en MAG 180 A à 22% à 40°C 180 A à 25% Non communiqué
Plage de réglage de courant à 60% en MAG 120 A à 60% à 40°C 120 A à 60% 140 A à 60%
Plage de réglage de courant à 100% en MAG Non communiqué 100 A à 100% 100 A à 100%
Plage de réglage de courant à 35% en MMA Néant 150 A à 35% Non communiqué
Plage de réglage de courant à 60% en MMA Néant 110 A à 60% 140 A à 60%
Plage de réglage de courant à 100% en MMA Néant 100 A à 100% 100 A à 100%
Plage de réglage de courant à 40% en TIG Néant 180 A à 30% Non communiqué
Plage de réglage de courant à 60% en TIG Néant 140 A à 60% 140 A à 60%
Plage de réglage de courant à 100% en TIG Néant 120 A à 100% 100 A à 100%
Amorçage Haute fréquence en TIG Néant LIFT ARC uniquement Non communiqué
Courant AC/DC en TIG Néant DC uniquement DC uniquement
Tension à vide maximum 83 V 90V 75 V
Fonction 2 temps / 4 temps OUI OUI Non communiqué
Fonction évanouissement et post-gaz OUI OUI Non communiqué
Anticollage MMA OUI OUI Non communiqué
Fonction spot / point de soudure OUI Non communiqué Non communiqué
Torche avec raccord européen OUI OUI OUI
Nombre de galets d'entraînement fil Dévidoir à 4 galets Ø 37 mm Dévidoir à 4 galets Ø 37 mm Non communiqué
Diamètre de bobine de fil Ø 200 ou 300 mm Ø 200 mm OUI
Diamètre de fil massif acier en mm 0,6 à 0,8 mm 0,8 à 1,2 mm Non communiqué
Diamètres de fil massif alu en mm 0,8 à 1,0 mm 0,8 à 1,2 mm Non communiqué
Diamètres de fil fourré en mm 0,9 à 1,2 mm 0,9 à 1,1 mm Non communiqué
Dimensions L x P x H (mm) 546 x 263 x 570 620 x 300 x 360 450 x 225 x 310
Poids en kilogramme 20,0 kg (sans bobine) 15,0 kg (sans bobine) 15,3 kg (sans bobine)
Garantie du poste 1 an 2 ans Non communiqué
Prix indicatif en Euros 1 060 Euros TTC Non communiqué Non communiqué
Fichier PDF téléchargeable OUI OUI OUI
Adresse du site web www.gys.fr www.sodec-soudage.com http://www.solter.com
3 - Quelques liens Internet utiles
Comprendre les modes de transfert d'arc pour le procédé MAG / GMAW
4 - Vos commentaires utiles sur cet article
Commentaires (5)
03/06/2012 10:26:05 - flavien
le Pearl XL possede 4 galets , le Pearl, lui en a 2
13/12/2012 06:50:07 - jerome13
le pearl xl et garantie 1an
Garantie du poste 2 ans
13/12/2012 17:34:09 - jerome13
ici un clone du pearl enfin je pense je suis pas sur
Catalogue: Soudure > Poste à souder > Poste tig > Mig inverter ims gold xl
13/12/2012 17:45:37 - Dominique ADMIN
Bonsoir jerome13,
IMS est une marque de GYS
Effectivement, le poste IMS GOLD XL c'est un clone du GYS PEARL XL
13/12/2012 21:27:06 - jerome13
bonsoir dominique merci
