Tableau comparatif N°3 de données techniques de générateurs de soudage légers MIG/MAG
le 01/05/2012 à 12:32 Par: Dominique ADMIN
Ce tableau numéro 3 comparatif de données techniques est créé suite aux différentes demandes de visiteurs désireux d'acquérir un petit générateur de soudage MIG / MAG semi-automatique pour le soudage de carrosserie suffisamment performant pour souder du fil massif en acier de Ø 0,6 mm à 1,0 mm avec gaz de protection à la torche et du fil fourré sans gaz de Ø 1,0 mm (nogaz).
1 - Avertissement
Ce troisième comparatif est rédigé à partir des informations techniques et commerciales que nous avons collecté sur Internet pour des générateurs de soudage semi-automatique MAG avec gaz avec dévidoir intégré de 140 à 160 ampères à 20% pour le soudage de tôles de faibles épaisseurs (carrosserie).
Ces informations techniques ne sont données qu'à titre indicatif. Le site web Soudeurs.com ne peut être tenu pour responsable si une erreur typographique était présente et constatée.
Vous êtes invité à compléter les éventuelles informations manquantes en rédigeant un commentaire dans le cadre prévu à cet effet en bas de page.
2 - Tableau comparatif de générateurs MIG/MAG numéro 3
Marque commerciale CASTOLIN FRONIUS KEMPPI
Modèle de générateur DERBY 161 VARIOSTAR VST 1500 MINARCMIG 150
Photographie du générateur
Tension d'alimentation 1 x 230 V +/- 15% 1 x 230 V 1 x 230 V +/- 6%
Fréquence d'alimentation 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Fusible de protection Non communiqué 16 A 16 A
Indice de protection IP 22 IP 21 Non communiqué
Plage de réglage courant de soudage 30 A à 150 A 30 A à 140 A Non communiqué
Plage de réglage de courant à 20% 140 A 140 A 150 A / 21 V à 40%
Plage de réglage de courant à 60% Non communiqué 90 A 120 A / 20 V
Plage de réglage de courant à 100% Non communiqué 70 A 100 A / 19 V
Tension à vide maximum 18 à 29 V 34 V Non communiqué
Fonction 2 temps / 4 temps Non communiqué OUI OUI
[SUB]Fonction changement polarité[/SUB]
Non communiqué Non communiqué Non communiqué
Fonction burnback
Non communiqué OUI Non communiqué
Fonction spot / point NON OUI OUI
Torche avec raccord européen OUI OUI OUI
Nombre de galets d'entraînement fil 2 2 2
Diamètres de fil massif en mm 0,6 à 0,8 mm 0,6 à 0,8 mm 0,6 à 0,8 mm
Diamètres de fil fourré en mm 0,9 à 1,1 mm 0,9 à 1,1 mm 0,9 à 1,1 mm
Dimensions L x l x H (mm) 395 x 615 x 535 800 x 380 x 680 400 x 180 x 340
Poids en kilogramme 37 kg 60,5 kg 9,4 kg
Prix indicatif en Euros 1101,50 Euros HT Non communiqué Non communiqué
Fichier PDF téléchargeable NON OUI OUI
Adresse du site web www.castolin.net www.fronius.com www.kemppi.com
3 - Quelques liens Internet utiles
Comprendre les modes de transfert d'arc pour le procédé MAG / GMAW
4 - Vos commentaires utiles sur cet article
5 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
