Tableau comparatif de trois postes monoprocédé MIG/MAG ESAB CADDY MIG C160, LINCOLN POWER MIG 180C et MILLER MILLERMATIC 180A
le 17/02/2013 à 12:14 Par: Dominique ADMIN
Ce tableau comparatif de données techniques est créé suite aux différentes demandes de visiteurs désireux d'acquérir un petit générateur de soudage MIG / MAG semi-automatique de marque professionnelle pour le soudage de carrosserie suffisamment performant pour souder du fil massif en acier de Ø 0,6 mm à 1,0 mm avec gaz de protection à la torche et du fil fourré sans gaz de Ø 1,0 mm (nogaz).
1 - Avertissement
Ce comparatif est rédigé à partir des informations techniques et commerciales que nous avons collecté sur Internet pour des générateurs de soudage semi-automatique MAG avec dévidoir intégré de 130 à 150 ampères à 25% pour le soudage de tôles de faibles épaisseurs (carrosserie).
Ces informations techniques ne sont données qu'à titre indicatif.
Le site web Soudeurs.com ne peut être tenu pour responsable si une erreur typographique était présente et constatée.
Vous êtes invité à compléter les éventuelles informations manquantes en rédigeant un commentaire dans le cadre prévu à cet effet en bas de page.
2 - Tableau comparatif numéro 1 de générateurs
Marque commerciale ESAB LINCOLN ELECTRIC MILLER
Modèle de générateur CADDY MIG C160i POWER MIG 180C MILLERMATIC 180
Auto-set
Photographie du générateur
Tension d'alimentation 1 x 230 V (monophasé) 1 x 230 V (monophasé) 1 x 230 V (monophasé)
Fréquence d'alimentation 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Fonctionnement sur groupe électrogène OUI - 4,5 kVA OUI - 4,5 kVA OUI - 7,5 kVA
Technologie PFC (Power Factor Corrector) OUI NON OUI
Fusible de protection 16A 16A 16A
Indice de protection IP 23C IP 23 H IP 23
Plage de réglage courant de soudage 30 A à 160 A 30 A à 180 A 30 A à 180 A
Plage de réglage de courant à 20% 150 A à 35% à 40°C 130 A à 25% à 40°C 135 A à 30% à 40°C
Plage de réglage de courant à 60% Non communiqué Non communiqué Non communiqué
Plage de réglage de courant à 100% 100 A à 100% à 40°C Non communiqué Non communiqué
Tension à vide maximum (U0) 60 V 28 V 31 V
Fonction 2 temps / 4 temps Non communiqué NON Non communiqué
Réglage de la tension OUI OUI OUI - Automatique
Soudage MMA / ARC EE NON NON NON
Frein sur bobine de fil d'apport NON NON NON
Réglage synergique des paramètres NON NON NON
Fonction spot / point NON OUI OUI
Torche de soudage 150A - 3 mètres 150A - 3 mètres 150A - 3 mètres
Torche avec raccord européen NON NON NON
Manodétendeur livré NON NON NON
Nombre de galets d'entraînement fil Dévidoir à 2 galets Dévidoir à 2 galets Dévidoir à 2 galets
Diamètres de bobine de fil Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 100 ou 200 mm
Vitesse de dévidage du fil 2 m/min à 11 m/min 1,3 m/min à 12,7 m/min 1,0 m/min à 11,7 m/min
Changement de polarité du fil électrode OUI OUI OUI
Diamètres de fil massif acier en mm 0,8 mm 0,6 à 0,8 mm 0,6 à 0,9 mm
Diamètres de fil massif aluminium en mm 0,8 mm 0,6 à 0,8 mm 0,8 à 1,0 mm
Diamètres de fil fourré en mm 0,8 mm 0,9 à 1,1 mm 0,8 à 1,2 mm
Dimensions L x l x H (mm) 449 x 198 x 347 357 x 258 x 472 444 x 273 x 400
Poids en kilogramme 11,4kg 30kg 32,7kg
Prix indicatif en Euros 1070 Euros T.T.C. 1150 Euros T.T.C. 1 050 Euros T.T.C.
Fichier PDF téléchargeable OUI OUI OUI
Adresse du site web www.esab.fr www.lincolnelectric.com www.millerwelds.com
3 - Vos questions en relation avec cet article sur le forum du site
Procédé de soudage MIG / MAG / 131 / 135 / 136 Forum
4
- Quelques liens Internet utiles
Comment éviter les soufflures en soudage MIG sur l'aluminium et ses alliages ?
5 - Vos commentaires et réactions sur cet article
6 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
