Qu'est ce que le contrôle d'étanchéité ou la détection de fuite ?
le 05/05/2012 à 14:12 Par: Dominique ADMIN
La détection de fuite permet surtout de détecter les défauts traversant une paroi. Une fuite peut être détectée si on met en évidence un flux (gazeux ou liquide) qui passe au travers de la paroi soumise à une pression différentielle.
1 - Définition du contrôle d'étanchéité
Le contrôle d'étanchéité vise à vérifier qu'aucun défaut débouchant et traversant ne permet le passage du fluide contenu dans l'enveloppe, qu'il soit gazeux ou liquide.
2 - Définition d'une fuite
Expression d'une fuite de gaz :
Expression d'une fuite de liquide :
Le flux dépend de:
La pression différentielle P[SUB]1[/SUB]-P[SUB]2[/SUB], la viscosité du gaz, taille du défaut, ?
3 - La détection de fuite permet selon la méthode
[*]De vérifier s'il y a fuite ou non
[*]De mesurer la valeur de la fuite
[*]De localiser la fuite
4 - Des techniques locales et d'autres globales
Une technique locale :
[*]Mesure individuellement une fuite (collecte)
[*]Ce type de technique permet de localiser la fuite
Une technique globale :
[*]Mesure la somme de toutes les fuites présentes (valeur totale)
[*]Cela ne permet pas de localiser une fuite
[*]Cela est requis quand le critère d'étanchéité est global
5 - De nombreuses techniques existent sur le marché, voyons les plus répandues :
[*]Test à la bulle (air, eau, ?) : la pièce est pressurisée puis immergée. En cas de fuite des bulles apparaissent et c'est UN OPERATEUR qui déclare la pièce mauvaise
[*]Test à la bulle (savon) : ne permet pas de quantifier la fuite et mouille la pièce. Très bon marché
[*]Variation de pression ou de vide La pièce est soumise à une pression (ou dépression) et on mesure le comportement de cette pression. En cas de fuite, le différentiel avec l'extérieur tend à se réduire. Plus le volume testé est petit, plus la technique est sensible. Le leader : http://www.ateq.com
[*]Acoustique : un bruit autour de 40000 Hz est caractéristique d'une fuite. Un micro adapté détecte ce bruit. Pas cher et portable mais pas très précis
[*]Colorant : un produit colorant ayant une très faible viscosité est étalé sur la partie testée. En cas de défaut débouchant, le produit est visible de l'autre côté
[*]Conductivité thermique : un filament chauffé est sensible à la nature du gaz qui le balaye. Cela donne un signal de fuite si le gaz en présence change de nature. Bon marché mais non sélectif
[*]Détecteur d'Halogènes : permet de détecter directement les fréons pour l'industrie frigorifique. http://www.inficon.com
[*]Ionique : une électrode soumise à une tension à haute fréquence est promenée sur la zone à tester. En cas de fuite, un arc crée un courant de décharge. Fonctionne avec des pièces non métalliques uniquement (verre, plastic.) http://www.ateq.com
[*]Spectromètre de masse : La plus complexe, mais aussi la plus précise des méthodes. Le détecteur est capable de réagir à la présence de quelques molécules d'hélium. C?est aussi le plus cher. Un fournisseur de détecteur d'hélium, de fréon, de jauge à vide. http://www.inficon.com
[*]Hydrogène : remplace avantageusement l'hélium pour le reniflage. Mélangé à 95% d'azote, les 5% d'hydrogène sont parfaitement inertes. Pas de pièce en mouvement dans le détecteur qui est sans maintenance.
Le leader : http://www.sensistor.com
Détecteur d'hydrogène Sensistor H2000
6 - Intégration ? fournisseur de systèmes complets
Quelque soit la technique, il faut une entreprise qui saura concevoir et réaliser votre système de détection.
En voilà au moins une : http://www.bea74.com
7 - Formation
Une formation de base pour bien comprendre ce qu'est la détection de fuite et bien choisir ses méthodes de test est indispensable.
Qu'est ce que le contrôle radiographique et gammagraphique des soudures ?
Un procédé de contrôle non destructif de détection et de dimensionnement des fissures nommé ACFM
Qu'est ce que le contrôle non destructif de soudure par magnétoscopie ?
Qu'est ce que le contrôle des soudures par ressuage coloré ou fluorescent ?
9 - Vos commentaires utiles sur cet article
