Quelles sont les différences entre la norme NF EN ISO 9606-1 de 2013 et la NF EN 287-1 de 2011 ?
le 02/02/2013 à 10:00 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique décrit les modifications notables de la norme de qualification des soudeurs ISO 9606-1 par rapport à la norme NF EN 287-1 de 2011.
Les informations contenues dans cet article ne sont données qu'à titre indicatif.
Elles peuvent être modifiées sans préavis et n'engagent pas la responsabilité du site et de son auteur.
1 - Introduction
La nouvelle norme NF EN ISO 9606-1 de décembre 2013 relative à la qualification du personnel soudeur avec procédés de soudage par fusion sur l'acier est d'application en parallèle à la norme NF EN 287-1 de 2011. qui reste d'application jusqu'en 2015.
C'est au constructeur de choisir le référentiel normatif pour qualifier son personnel.
2 - Références normatives
Dans le paragraphe 2 intitulé Références normatives, certaines normes listées dans l'EN 287-1 de 2011 sont abandonnées et remplacées par de nouvelles dans l'EN ISO 9606-1.
En exemple :
La norme ISO 9017 (Essais de texture) remplace la norme EN 1320:1996.
Nous vous invitons à télécharger l'excellent document récapitulatif des normes du soudage par fusion (en langue anglaise) de Monsieur Mathias LUNDIN du SWEDISH WELDING COMMISSION
[*]Normalisation du soudage par fusion à l'arc
3 - Termes et définitions
De nouveaux termes et définitions sont ajoutés dans la nouvelle norme ISO 9606-1.
3.6 - Protection envers gazeuse (ss,gb)
3.7 - Protection envers à l'aide de flux (ss,fb)
3.8 - Insert consommable (ci)
4 - Numérotations et abréviations
De nouvelles symbolisations de type d'enrobage sont ajoutées dans le paragraphe 4.3.2.
Ce sont des chiffres 03, 10 à 16, 18 à 20, 24, 27, 28, 45 et 48.
03 enrobage rutilo-basique
10 enrobage cellulosique
11 enrobage cellulosique
12 enrobage rutile
13 enrobage rutile
14 enrobage rutile + fourrage avec poudre de fer
15 enrobage basique
16 enrobage basique
18 enrobage basique + fourrage avec poudre de fer
19 enrobage ilménite
20 enrobage avec poudre de fer
24 enrobage rutile + poudre de fer
27 enrobage oxyde de fer + poudre de fer
28 enrobage basique + poudre de fer
45 enrobage basique
48 enrobage basique
5 - Variables essentielles
Dans le paragraphe 5.2, le procédé de soudage 121 qualifie le procédé 125 et inversement.
Une modification importante concerne les régimes de transferts d'arc en soudage 131, 135 et 138
Le mode de transfert d'arc par court-circuits qualifie le soudeur pour les autres modes de transfert d'arc mais pas l'inverse pour les procédés 131, 135 et 138.
[*]01 - Transfert par court-circuits (short-arc)
[*]02 - Transfert par grosses gouttes (globular)
[*]03 - Transfert pulsé (pulsed)
[*]04 - Transfert par pulvérisation (spray-arc)
5 - Type de produit
La qualification sur tôles qualifie le soudage d'un tube en rotation ayant un diamètre ≥ 75 mm pour les positions de soudage PA, PB, PC et PD.
Dans la version actuelle, il n'est pas mentionné explicitement que le tube doit être en rotation et que le diamètre qu'on qualifie est ≥ 150 mm.
Les soudures bout à bout qualifient uniquement les soudures bout à bout et les soudures d'angle qualifient uniquement les soudures d'angle.
Pour qualifier une soudure d'angle avec une soudure bout à bout, on a les possibilités suivantes:
- dans 1 éprouvette, faire une combinaison d'une soudure d'angle et d'une soudure bout à bout suivant le schéma ci-dessous
- Souder une soudure d'angle supplémentaire en une couche sur une tôle de 10 mm min. d'épaisseur ou l'épaisseur de l'éprouvette utilisée pour la qualification de la soudure bout à bout en position PB
(la possibilité de souder une épaisseur inférieure à 10 mm n'existe pas dans la norme actuelle).
6 - Groupement des matériaux d'apport
Une des plus importantes modifications de la norme ISO 9606-1 c'est le remplacement de la variable groupe de métal de base par la variable groupe des matériaux d'apport.
Les assemblages de qualification doivent être réalisés avec un matériau d'apport de l'un des groupes selon le Tableau 2 et 3.
Pour le soudage avec des matériaux d'apport en dehors du groupement des matériaux d'apport du Tableau 2, un assemblage de qualification séparé est requis
Le soudage avec un matériau d'apport d'un groupe confère au soudeur la qualification pour le soudage avec
tous les autres matériaux d'apport du même groupe, ainsi que d'autres groupes énumérés dans le Tableau 3
et pour le soudage sur tous les matériaux de base des groupes 1 à 11.
Le soudage avec matériau d'apport qualifie le soudage sans matériau d'apport, mais pas l'inverse.
7 - Dimensions (épaisseurs et diamètres)
Une modification importante est à noter dans le tableau 6 de la norme ISO 9606-1 concernant les épaisseurs inférieures à 3 mm pour les soudures bout à bout.
Une modification importante est à noter concernant les soudures de piquage.
Les épaisseurs à prendre en compte dépendent du type de piquage.
- Piquages posés : épaisseur et diamètre du tube rapporté du piquage
- Piquages emboités ou pénétrants : épaisseur du tube support et diamètre du tube rapporté du piquage.
8 - Positions fondamentales de soudage
Les domaines de validité des positions de soudage sont similaires à l'ancienne norme.
Il y a maintenant deux tableaux pour les domaines de validité des positions de soudage.
Un pour les soudures bout à bout (tableau 9) et un pour les soudures d'angle (tableau 10).
Dans le tableau 9 de la norme ISO 9606-1 la position PE (Plafond) ne qualifie plus la PF (montante)
Dans le tableau 10 de la norme ISO 9606-1 la position PE (Plafond) ne qualifie plus la PF (montante)
La réalisation d'un essai sur tube en position PH (montante) et d'un essai en position PC (corniche) sur un même diamètre de tube qualifie la position H-L045 (incliné à 45°).
La réalisation d'un essai sur en position PJ (descendante) et d'un essai en position PC (corniche) sur un même diamètre de tube qualifie la position J-L045 (incliné à 45°).
Les diamètres de tube supérieurs ou égaux à 150 mm peuvent être soudés dans les deux positions pour 2/3 de la circonférence en PH et 1/3 de la circonférence en PC ou 2/3 de la circonférence en PJ et 1/3 de la circonférence en PC).
9 - Détails concernant le soudage
Dans le paragraphe 5.9, un domaine de validité est précisé pour les suppots envers et les inserts consommables.
Il y a ajout de trois variables :
[*]gaz de protection envers (ss,gb)
[*]flux de protection envers (ss,fb)
[*]insert consommable (ci)
10 - Contrôles et essais sur les éprouvettes de qualification
Les dimensions des éprouvettes de qualifications selon ISO 9606-1 sont modifiées par rapport à la norme NF EN 287-1 de 2011
11 - Prolongation de la qualification de soudeur
Les compétences du soudeur doivent être vérifiées périodiquement par l'une des méthodes suivantes.
a) Le soudeur doit subir une nouvelle épreuve de qualification tous les trois ans.
b) Tous les deux ans, deux soudures réalisées au cours des six derniers mois doivent être contrôlées par radiographie ou par ultrasons ou par des essais destructifs et être enregistrées. Les niveaux d'acceptation des défauts doivent être tels que spécifiés à l'Article 7.
La soudure contrôlée doit reproduire les conditions de l'épreuve initiale, sauf pour l'épaisseur et le diamètre extérieur.
Ces examens prolongent pour deux années supplémentaires la qualification du soudeur.
c) La qualification d'un soudeur pour un certificat donné est valide aussi longtemps qu'elle est confirmée conformément à 9.2 et sous réserve que toutes les conditions suivantes soient satisfaites:
- le soudeur travaille pour le même fabricant que celui pour lequel il a été qualifié et qui est responsable de la fabrication du produit
- le programme qualité du fabricant a été vérifié conformément à l'ISO 3834-2 ou l'ISO 3834-3
- le fabricant dispose de documents apportant la preuve que le soudeur a réalisé des soudures d'une qualité acceptable en se basant sur les normes d'application. Les soudures examinées doivent confirmer les conditions suivantes: position(s) de soudage, type de soudure (FW, BW), avec (mb) ou sans (nb) support envers matériel.
Comprendre les modes de transfert d'arc pour le procédé MAG / GMAW
13 - Vos commentaires utiles sur cet article
14 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
Commentaires (12)
23/02/2013 05:33:58 - eric5968
Bonjour amis soudeurs et merci pour cet article précis et clair .
Une question : La date prévisionnelle d'application de la Norme en Europe / France ( NF EN ISO ..... ) est telle connue ?
23/02/2013 05:58:38 - Dominique ADMIN
Non la date n'est pas connue
Cette norme NF EN ISO 9606-1 est une véritable arlésienne
28/03/2013 16:27:48 - bingo29
J'ai une question quand la norme sera en application , faudra t' il repasser les qualifications ou la 287-1 sera toujours valable ?
11/12/2013 14:00:12 - Mattweb57
D'après les derniers échos, il devrait y avoir une période transitoires de 2 ans au cours de laquelle les 2 normes pourront cohabiter. Ce qui veut dire qu'on conservera les QS selon EN 287-1 jusqu'à leur fin de validité, c'est à dire 2 ans au maximum.
11/12/2013 17:33:59 - Dominique ADMIN
La norme européenne NF EN ISO 9606-1 vient de sortir et est applicable.
Elle est en date du 27 décembre 2013.
Elle est disponible sur la boutique de l'AFNOR
Effectivement la norme NF EN 287-1:2011 est toujours valable jusqu'en octobre 2015.
Donc les deux normes peuvent être utilisées pour qualifier du personnel soudeur.
14/02/2014 19:49:30 - t_kitoa
Comment retranscrire un 287 en 9606 ?
15/02/2014 07:39:22 - Dominique ADMIN
Bonjour t_kitoa,
Il est important de noter qu'à ce jour la norme NF EN ISO 9606-1 de 2013 n'est pas harmonisée et n'est pas passée dans le journal officiel Français.
Donc, sauf erreur de ma part, vous ne pouvez pas utiliser cette norme NF EN ISO 9606-1 dans le cadre de fabrication d'appareils à pression selon DESP
Je ne connais pas la procédure pour retranscrire les anciens certificats NF EN ISO 287-1 de 2011 selon le nouveau référentiel.
Il sera nécessaire d'avoir le DMOS et de connaitre le type de courant utilisé, la polarité de soudage et le type de transfert d'arc pour les procédés 13
24/02/2014 03:54:56 - Laerte
L'EN 9606-1 est parue avec une annexe ZA mais ne donnera présomption de conformité à la DESP qu’après avoir été citée au J.O.U.E et repris en norme nationale par au moins un état membre. Doit-on comprendre que les soudeurs qualifiés EN ISO 9606-1 ne seront pas autorisé à fabriquer des équipements sous pression conformément à la directive 97/23 ou à réparer conformément aux exigences du 15 mars 2000 ?
24/02/2014 04:36:06 - Dominique ADMIN
Bonjour Laerte ,
C'est exactement ce que j'ai écris un message plus haut que le votre
Vous ne pouvez pas utiliser cette norme NF EN ISO 9606-1 de 2013 dans le cadre de fabrication d'appareils à pression selon DESP
Toutefois cette situation évoluera certainement et rapidement avant fin 2015.
02/09/2014 15:30:26 - c.schweitzer
Bonjour ,
Merci pour cet article qui répond à mes questions.
Cyril
27/04/2015 14:32:11 - marcocool
Bonjour à tous, merci pour cet éclaircissement sur cette nouvelle norme.
Cependant il y à un point que ej ne comprends pas trop sur l'assemblage optionnel BW et FW (annexe C de la norme). je visualise bien le FW mais pas le BW. serait-il possible d'avoir un petit schéma.
Pour info à ce jour la norme n'est toujours pas harmonisé, et pour effectuer les transpositions, la plupart des organismes demandent le DMOS d'origine, CCPU métal d'apport.
Merci d'avance pour votre retour,
Marc-Antoine
22/03/2016 16:19:46 - Dominique ADMIN
Je rappelle un point important de la nouvelle norme NF EN ISO 9606-1 de 2013 (Qualification des soudeurs) concernant le soudage avec protection gazeuse envers (ss,gb) ou sans protection gazeuse envers (ss,nb)
Le ss,nb couvre le ss,gb
Mais le ss,gb ne couvre pas le ss,nb
Donc si vous soudez un tube carbone avec protection gazeuse envers lors d'une qualification de soudeur , vous ne pourrez plus souder la fabrication sans protection gazeuse envers
Si vous soudez votre tube sans gaz de protection envers lors de la qualification vous serez qualifié pour souder sans ou avec gaz de protection à l'envers.
La question ne se pose pas pour un tube en inox qui oblige à avoir une protection gazeuse envers
