Cet article technique est un condensé avec croquis du principe de fonctionnement d'un poste à souder type onduleur qui transforme un courant alternatif monophasé ou triphasé en courant continu.
1 - Principe de l'onduleur
Le courant alternatif triphasé (Haut voltage - Bas ampérage - fréquence à 50 Hz ) du réseau électrique français Électricité De France qui est à tension constante est en premier lieu redressé par un pont de diodes (pont de GRAETZ ou rectifier en anglais).
Le courant « continu » obtenu est filtré et lissé (Haute tension - Basse intensité ou Haut voltage - Bas ampérage)
Le courant « continu » obtenu est alors transformé en courant alternatif monophasé et ce courant est « haché » par des transistors de puissance ( IGBT : Insulated Gate Bipolar Transistors en anglais) à des fréquences qui peuvent être de l'ordre de 20 KHz ( le courant de haute fréquence est à une tension voisine de celle du réseau - Haute tension - Basse intensité ou Haut voltage - Bas ampérage)
La tension est alors abaissée et l'intensité augmentée dans un transformateur monophasé.(Basse tension - Haute intensité ou Bas voltage - Haut ampérage)
Un "redresseur" à pont de diodes (pont de Graetz) permet d'obtenir le courant de soudage après lissage (Basse tension - Haute intensité ou Bas voltage - Haut ampérage)
2 - Avantages de l'onduleur
- Le principal avantage de l'onduleur (ou inverter) est de réduire le poids et l'encombrement de l'appareil de soudage (moins de 50 kg pour un générateur de 350 Ampères) car la fréquence élevée du circuit magnétique du transformateur permet de réduire la quantité de fer et de cuivre des sources.
- Généralement, c'est un générateur de soudage multiprocédés (SAEE/SMAW - TIG/GTAW - MIG/MAG/GMAW) car la régulation électronique permet d'avoir une tension ou une intensité constante ou bien encore une caractéristique statique plongeante.
- Se branche au réseau sur une seule tension EDF
3 - Inconvénients de l'onduleur
- Sensible aux perturbations électromagnétiques
- Monotension
- S.A.V. / maintenance délicate demandant un personnel hautement qualifié en électronique
4 - Quelques liens Internet utiles
Comment réaliser le soudage TIG et MIG de l'aluminium et de ses alliages ?
5 - Vos commentaires et réactions
Nous rappelons à nos aimables visiteurs que nos ressources techniques et nos croquis ne peuvent être copiés sans autorisation écrite de notre part
