Quelle est la consommation d'électrodes enrobées sur tube en montante (PH/3G Up)
le 07/03/2012 à 05:47 Par: Dominique ADMIN
Ce tableau permet de déterminer le nombre d'électrodes enrobées sur tube de forte épaisseur en position montante.
1 - Tableau de consommation des électrodes enrobées sur tube en position verticale montante
TABLEAU DE CONSOMMATION DU METAL D'APPORT EN POSITION VERTICALE MONTANTE
Dimensions du tube
Diamètre
du tube
Epaisseur du tube
9,5 mm (3/8")
Epaisseur du tube
12,5 mm (1/2")
Epaisseur du tube
16 mm (5/8")
Epaisseur du tube
19 mm (3/4")
Epaisseur du tube
25,4 mm (1")
Ø mm Ø Pouces 1er passe
Ø 3,2 mm
remplissage
Ø 4 mm
Poids
Total Kg
1er passe
Ø 3,2 mm
remplissage
Ø 4 mm
Poids
Total Kg
1er passe
Ø 3,2 mm
remplissage
Ø 4 mm
Poids
Total Kg
1er passe
Ø 3,2 mm
remplissage
Ø 4 mm
Poids
Total Kg
1er passe
Ø 3,2 mm
remplissage
Ø 4 mm
Poids
Total Kg
Ø 152mm 6 pouces 0.23 0.61 0.84 0.23 1.05 1.28 / / / / / / / / /
Ø 203mm 8 pouces 0.32 0.81 1.13 0.32 1.41 1.73 0.32 2.13 2.45 / / / / / /
Ø 305mm 12 pouces 0.45 1.22 1.67 0.45 2.13 2.58 0.45 3.22 3.67 0.45 4.50 4.95 0.45 7.57 8.02
Ø 406mm 16 pouces 0.63 1.63 2.26 0.63 2.77 3.40 0.63 4.44 5.07 0.63 5.94 6.57 0.63 10.02 10.65
Ø 508mm 20 pouces 0.77 2.04 2.81 0.77 3.49 4.26 0.77 5.31 6.08 0.77 7.44 8.21 0.77 12.52 13.29
Ø 610mm 24 pouces 0.90 2.45 3.35 0.90 4.22 5.12 0.90 6.44 7.34 0.90 8.98 9.88 0.90 15.15 16.05
Ø 711mm 28 pouces 1.10 2.81 3.91 1.10 4.90 6.00 1.10 7.48 8.57 1.10 10.43 11.52 1.10 17.60 18.70
Ø 813mm 32 pouces 1.22 3.27 4.49 1.22 5.62 6.84 1.22 8.62 9.84 1.22 12.02 13.24 1.22 20.18 21.40
Ø 914mm 36 pouces 1.41 3.63 5.04 1.41 6.30 7.71 1.41 9.80 11.21 1.41 13.43 14.84 1.41 22.63 24.04
Ø 1016mm 40 pouces 1.54 4.04 5.58 1.54 6.98 8.52 1.54 10.66 12.20 1.54 14.18 16.42 1.54 25.08 26.62
Ø 1219mm 48 pouces 1.86 4.90 6.76 1.86 8.39 10.25 1.86 12.84 14.70 1.86 17.92 19.78 1.86 30.21 32.07
2 - Quelques liens Internet utiles
Comment souder des tubes bout à bout en descendante PJ/5G Down en acier carbone avec électrodes cellulosiques ?
Comment souder des tubes bout à bout PH/5G en acier carbone avec électrodes enrobées basiques ?
3 - Vos commentaires et réactions sur cet article
Commentaires (1)
21/05/2014 09:20:18 - flaviensav
Je souhaiterai avoir un tableau équivalent mais pour les plus petits diamètres (DN 100)
