Cela fait des années que je lis ce forum mais que je ne pense pas avoir grand chose à y apporter tant il est déjà bien fournit par les pros et mateurs très éclairés.
Mais c'est en cherchant des avis de simple bricoleur lors de l'achat de mon poste que je me suis aperçu que c'était finalement plus rare.
Donc je me suis décidé à partager mon retour d'expérience de simple bricoleur sur un poste prévu justement pour le bricolage.
J'insiste là dessus parce que j'ai été un peu découragé lors du choix de mon poste MIG à force de lire des postes du type "vous ne ferez rien de bon avec un petit MIG 220V à moins de 500euros", "le no-gaz c'est une catastrophe" ou encore "l'alu avec un MIG 160A? même pas en rêve même si c'est écrit dessus...".
Je caricature mais c'est un peu le principe.
Je me suis malgré tout décidé à acheter un petit poste bas de gamme, le GYS smartmig 162 et après 6 mois de prise en main je suis plutôt agréablement surpris, donc j'espère que ce retour permettra à des bricoleurs hésitants de se faire une idée.
Le tout est de bien déterminer ce pourquoi on l'achète.
Mon profil: Simple bricoleur, donc. J'ai commencé au MMA il y a une douzaine d'année, d'abord un vieux poste à shunt puis un fidèle inverter 160A. Assemblage de toutes sortes de profilés acier: des meubles, établis, jardinage, portails, rambardes et autres réparations, bref du classique!
L'electrode c'est sympa, mais pour des épaisseurs inférieures à 2mm c'est quand même pas pratique et j'avais besoin d'assembler (sans grosses contraintes structurelles) des profilés alu.
Donc le MIG me démangeait (et puis la torche sans amorçage, ça avait un côté sympa, ça change de la baguette!)
Donc c'est parti pour le smartmig162 à 380euros, c'était tentant.
Reception du poste sans encombre, c'est relativement compacte et pas trop lourd.
Bon, c'est du GYS bricoleur, donc pas exceptionnel de qualité, mais c'est correcte.
J'ai tout de suite racheté une torche binzel 3m de meilleur qualité que je réserve à l'acier et je garde la torche d'origine plus courte pour l'alu. (Dont j'ai changé la gaine pour une téflon) + le petit matériel consommable qui va bien pour l'acier en 0.6 / 0.8, l'alu en 0.8 et le no-gaz (pour s'entrainer à pas cher).
Les petites choses un peu dommage:
-le câble de masse vraiment trop court, il doit faire 1m50, c'est quand même ridicule.
-le système de dévidage plastique. Bon, faut pas rêver on aura pas de l'alu, mais là le plastique fait un peu léger et surtout un peu mou.
Mais bon, finalement à l'usage ça ne semble pas poser de problème.
-Utilisation en NO-GAZ:
J'ai tellement entendu d'horreur à ce sujet que je m'attendais vraiment à une catastrophe.
Et bien je trouve pas ça si mal.
Pour du profilé classique (entre 2 et 3mm), ça fonctionne pas mal, ça crachouille un peu plus que du MMA mais c'est pas si terrible. Quand on s'applique avec du MMA, on fait mieux que lorsque l'on s'applique avec le mig No-GAZ,oui, c'est certain.
Mais avec un peu d'entrainement (j'ai du cramer 2kg de fil pour vraiment me sentir l'aise et maitriser le bain de fusion comme en MMA), ce qui est finalement un plaisir, on arrive à un résultat très correcte.
Et il y a les avantages: précision par rapport à une longue baguette, rapidité, pas d'amorçage, le pointage est un plaisir.
Donc je pense qu'il ne faut pas jeter le NO-GAZ... C'est très sympa pour se faire la main avec la torche, c'est aussi très pratique pour les assemblages de profilés, les pointages et finalement ça peut fair un bon complément d'un poste à électrode. (On ponte tout au no-gaz et on termine les cordons à la baguette pour la qualité des soudures.
Les puristes diront que l'on peut tout faire à l'electrode, oui c'est vrai, mais chez le bricoleur il ne faut pas oublier la dimension "plaisir". Et c'est un vrai plaisir d'utiliser une torche MIG.
Je me suis amusé également à souder de la tôle en 1.5mm: (très très difficile à la baguette de 1.6). et bien ça passe au No-Gaz! (faut faire attention à son bain et s'arrêter tous les centimètres environs, mais ça passe) Avantage pour le MIG là dessus.
Par contre, au dessus de 4mm, là c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux au MMA, le smartmig 162 est beaucoup trop juste, c'est pas adapté.
Donc, du moment que l'on ne fait pas tout et n'importe quoi avec le NO-GAZ, je trouve que c'est très sympa!
-Avec le GAZ:
Alors, là encore je suis du côté des bricoleurs petit budget.
J'ai retourné le problème du Gz dans tous les sens, le fait est qu'en France on se fait enfler.
Le luxembourg et l'allemagne c'est beaucoup mieux, mais c'est pas à côté et en Belgique ça devient comme chez nous...
Pour l'alu pas le choix, mais pour assembler des profilés acier carbone pur fabriquer un barbecue, il y a une alternative: le CO2 pur.
J'ai lu pas mal de chose à ce sujet et je me suis décidé à tester: Et bien c'est là encore une très bonne surprise!
J'ai trouvé une bouteille de 10L de CO2 dans un "drinks" (marchand de bières), le CO2 est à l'état liquide, mais ça représente dans les 5m3 de gaz (pas mal!) et la bouteille est une consigne (80euros, que l'on récupère) et la recharge à 27euros... Autant dire que y'en a pour un bout de temps et que c'est imbattable comparé à un contrat air-liquide...
(J'insiste sur le fait que c'est pour un bricoleur, un pro ne joue pas dans la même cour et aura ses contrats)
Coup de bol, le pas de vis pour le détendeur est le même que pour l'argon.
Chose importante, le poste a beau être entrée de gamme, il ne faut pas lésiner sur le détendeur (ça change la vie, celui de la photo est un GYS, c'est clairement moins bien), j'ai pris un truc pro en occaz sur leboncoin.
En pratique, ça marche vraiment bien.
Dans la plage d'utilisation 1mm à 5mm c'est parfait, le poste remplit bien sa fonction (à 5mm ça devient moins bon, au dessus, faut pas chercher, c'est le MMA).
15litres minutes pour le gaz, il faut également raccourcir un peu la buse parait-il (j'ai enlevé 5mm au tour à métaux) pour limiter le stick-out.
Les soudures sont propres, ça ne crépite pas, un vrai régal pour pointer, mais aussi pour le point de chainette sur de la tôle fine. je m'attendais à des difficultés en carrosserie, et bien ça va très bien avec du fil de 0.6! (Il faut bien lire le bain de fusion, c'est toujours pareil et savoir faire une pause).
Profilé acier 2.5mm:
Ici, avec de la tôle de 1mm, fabrication d'un couvercle de protection pour une machine: je trouve ça plutôt propre! (en tout cas pour mon utlisation, ça me va très bien)
Du coup, je me suis fabriqué un établi de soudure avec une tôle de 8mm.
Un régal pour assembler la structure, tellement plus rapide et pratique qu'à la baguette!
Bref, je suis très content du CO2 et pour le prix ça permet de s'entrainer sans compter, il faut être précis sur les réglages et les paramètres (mais après tout c'est le principe de la soudure!) mais les résultats sont très satisfaisant, je ne pense pas prendre d'Argon-CO2. (Dans le cadre de MON utilisation).
Et maintenant...l'alu...
Là, je m'attendais au pire (l'impossibilité totale de m'en servir pour ça).
Encore une bonne surprise.
Inutile de me dire qu'il faut un TIG pulsé AC: oui, je sais.
Mais, pour celui qui veut assembler du profilé de 2mm et qui n'a pas vraiment de contraintes mécaniques qui pourraient avoir des répercussions sur la sécurité (allez pas me dire que je préconise ce poste pour fabriquer un cadre de moto en alu, que ce soit clair...), du style une serre de jardin ou je ne sais quel autre bricolage, et bien: ça marche très bien!
Là, il faut de l'argon, forcément.
Il faut un beau montage avec une torche courte (moins de 3m) et gaine téflon.
Mais, pas de problème de dévidage du fil (il faut veiller à ne pas serrer les galets pour ne pas écraser le fil), et ça glisse tout seul.
Pour les paramètres, le secret c'est de teste... Il faut s'entrainer.
Oui, l'alu c'est pas facile et le défaut de ce type de poste c'est de ne pas avoir assez d'intensité en début de cordon et trop à la fin (c'est fou que que le bain de fusion s'écroule sans prévenir...).
Mais j'ai finit par trouver une solution en mettant la tension au max, l'intensité (vitesse du fil) presque au max et en faisant des cordons très court.
Ca permet d'avoir tout de suite une bonne pénétration en début de cordon et en contre-partie on fait une sorte de point de chainette pour ne pas effondrer le bain.
je suppose que ça n'est pas très académique et que ça fera retourner les soudeurs dans leur masques, mais ça semble marcher.
Les cordons ne sont pas si moches, l'assemblages des profilés se fait bien et après quelques tests c'est costaud.
Voilà la tête d'un cordon:
J'ai également soudé l'angle vif sans problème (en réduisant l'intensité), puis meulage:
Meulage d'une soudure: c'est propre, pas de porosités.
Un test dans l'étau:
la soudure tient bien! C'est le profilé qui se plie à côté, mais la soudure ne bouge pas.
Je pense que c'est plutôt pas mal.
Voilà, en résumé, pour un bricoleur qui veut faire du bricolage, je trouve ce poste d'un bon rapport qualité prix.
Le no-Gaz c'est pas si moche, le gaz, avec le C02 des tireuses à bière c'est pas cher et ça marche très bien et oui, on peut bricoler sur de l'alu.
Faut juste savoir à quoi l'on destine ce poste.
Ca fait 6mois que je joue avec toutes les semaines, j'ai cramé quelques bobines et pour l'instant rien à redire.
Niveau utilisation j'en suis très content, niveau fiabilité, il faudra voir dans le temps, là c'est plus incertain...
