Le groupement codifié des métaux d'apport selon le code ASME IX - F-Numbers
le 22/05/2012 à 16:15 Par: Dominique ADMIN
Selon la section IX de l'ASME (code américain), les groupes de métaux d'apport sont définis dans le chapitre QW-432 et le tableau QW-432 afin de simplifier la définition des équivalences des qualifications de modes opératoires de soudage et des qualifications de soudeurs.
1 - Définition du F-Numbers
Le F Numbers permet de classer les matériaux d'apport selon la normalisation des produits d'apport de soudage définie par le code ASME section II part C.
Dans le tableau QW-432, chaque type de métaux d'apport est classé par le numéro de spécification américaine et le F Number.
2 - Tableau récapitulatif des F-Numbers (Aciers)
Tableau des F Numbers (Aciers)
F Numbers Procédé de soudage Descriptif
1 Arc manuel avec électrode enrobée (SMAW) Electrodes à enrobage oxydantes ou rutile
2 Arc manuel avec électrode enrobée (SMAW) Electrodes à enrobage rutile ou rutilo-basique
3 Arc manuel avec électrode enrobée (SMAW) Electrodes à enrobage cellulosique
4 Arc manuel avec électrode enrobée (SMAW) Electrodes à enrobage basique
5 Arc manuel avec électrode enrobée (SMAW) Electrodes pour dépôt inoxydable austénitique et austéno-ferritique
6 Autres procédés de soudage avec apport de fil nu plein ou fourré Toute nuance, tout flux solide ou gazeux
3 - Exemple de tableau récapitulatif QW 432.1 des Ferrous F-Numbers (Aciers)
4 - Règle de validité des F-Numbers (Aciers)
La règle d'application de la validité d'une qualification de mode opératoire de soudage selon QW-404.4 est qu'un changement d'un F-Number dans QW-432 est interdit.
La règle d'application de la validité d'une qualification de soudeur selon QW-433 est qu'un changement d'un F-Number est toléré selon les critères du tableau QW-433 ci-dessous.
5 - Quelques liens Internet utiles
Le groupement codifié des matériaux de base selon le code ASME IX - P Numbers
Une base de données américaine des P-Numbers avec outil de recherche (en anglais)
Une base de données américaine des F-Numbers avec outil de recherche (en anglais)
6 - Vos commentaires et réactions sur cet article
