Le contrôle visuel et le contrôle dimensionnel des cordons de soudures assemblages soudés
le 11/03/2012 à 11:42 Par: Dominique ADMIN
L'article technique s'intéresse au contrôle visuel des soudures. Ce contrôle peu coûteux est le premier examen réalisé sur une soudure en premier par le soudeur pour éliminer les défauts de forme. Le contrôle visuel porte sur l'aspect et les défauts géométriques des cordons de soudures (surépaisseur ou effondrement, défaut d'alignement, dénivellation, déformation angulaire, dimension de la gorge de soudure d'angle, caniveaux, morsures, mauvaise reprise).
1 - Principe du contrôle visuel et dimensionnel
Le contrôle visuel et dimensionnel consiste à soumettre une surface, une préparation de chanfrein ou une soudure à une vérification visuelle de son aspect physique et de ses dimensions géométriques.
La norme européenne NF EN ISO 17637 Mai 2011 est applicable pour les assemblages soudés par fusion.
2 - Condition du contrôle visuel et dimensionnel
Le contrôle visuel et le contrôle dimensionnel doit être réalisé sous une luminosité de 500 lux minimum (recommandé : 750 lux sur la surface de la pièce).
L' oeil de l'observateur doit être placé à une distance inférieure à 500 mm de la surface à examiner sous un angle supérieur à 30°.
Réalisé à l'oeil nu, cet examen est amélioré par l'utilisation de petits matériels complémentaires (jauges d'épaisseur, peigne à profil, loupe, endoscope).
L'acuité visuelle du personnel de contrôle doit être vérifiée tous les ans (visite médicale).
3 - Matériels de contrôle visuel à utiliser
[*]Règle droite ou ruban de mesure avec graduations de 1 mm
[*]Loupe grossissante de 2 à 5 fois
[*]Jeu de jauges ou cales de 0,1 à 3 mm
[*]Jauge à vernier ou calibre de soudure
[*]Miroir de poche ou endoscope
[*]Pâte pour prise d'empreinte
[*]Peigne à profil
4
- Formes et dimensions
La préparation du chanfrein est contrôlée pour vérifier que :
[*]la forme et les dimensions du joint sont conformes à la fiche de soudage.
[*]les bords et la surface adjacente sont nettoyés
[*]le pointage ou le système de fixation est conforme aux prescriptions techniques
La soudure est contrôlée en cours de réalisation pour vérifier :
[*]l'absence de défauts visibles et débouchants
[*]la fusion des passes est satisfaisante
[*]le nettoyage des passes est correctement réalisé
La soudure est contrôlée en final à l'état brut pour vérifier :
[*]la hauteur de la surépaisseur du cordon externe et de la pénétration est conforme
[*]la surface de la soudure est saine et régulière
[*]la largeur de la soudure est constante
[*]la dénivellation ou le désalignement est dans les tolérances de la norme
[*]la dissymétrie d'un cordon de soudure d'angle
5
- Quelques défauts de forme sur les soudures
Quelques défauts de forme de soudure
Excès de pénétration Dénivellation Brisure
Surépaisseur de cordon Manque d'épaisseur Morsure / caniveau
6 - Les liens Internet utiles
Comment réduire les déformations lors du soudage ?
Comment choisir une préparation de soudure ou d'un assemblage permanent de soudage ?
Comment lire un certificat de qualification de soudeur selon norme européenne ?
Calcul de volume de métal déposé et poids de métal déposé selon la préparation d'assemblage
Ajouter votre société dans notre annuaire spécialisé
7 - Vos commentaires et réactions
