S'inscrire
Follow us on Facebook
  • La réparation de la cassette auto-obscurcissante d'un masque électronique de soudeur à énergie solaire
    Le présent article technique explique la marche à suivre pour réparer une cassette opto-électronique de masque de soudeur à énergie solaire.
    La procédure suivante permettra certainement au lecteur de pouvoir remettre en état de marche une cagoule électronique à énergie solaire.
    Cet article technique est la traduction française de la page américaine
    Harbor Freight Auto-Darkening Solar Welding Helmet Repair
    http://www.pskl.us/wp/?p=648
    L'auteur Eric SMITH a donné l'autorisation écrite au site www.soudeurs.com pour afficher sa page en Français.
    Il y a un peu plus d'un an, j'ai acheté un masque de soudeur auto-obscurcissant pour 50 $ US (soit 37,81 euros) , c'est beaucoup pour moi.
    Malheureusement, après moins d'un an d'utilisation, il a cessé de fonctionner.
    Assez ironiquement, la seule façon pour découvrir que votre masque a cessé de fonctionner est de prendre un coup d'arc dans les yeux quand vous soudez à l'aide de ce masque défectueux.
    Un des gars de ma section de formation soudage me fait savoir qu'il y a des piles dans le masque qui doivent être à l'origine du problème.
    Des piles dans un masque qui fonctionne à l'énergie solaire?
    De toute évidence il semble que ce gars est fou - mais je pensais qu'il fallait de toute façon que je vérifie.
    Il s'avère que ce gars n'était pas fou du tout.
    Il y a bien deux piles bouton CR2330 soudés directement sur le circuit imprimé principal à l'intérieur de la cassette optique.
    (voir la photo ci-dessous)
    Après vérification de la charge des piles avec mon voltmètre, j'ai rapidement découvert que l'une d'entre elles était complètement morte.
    L'autre batterie affichait encore une charge électrique de 3V en courant continu.
    Devoir remplacer et ressouder les piles bouton CR2330 chaque fois qu'elles sont mortes n'est pas exactement la solution conviviale que je recherche, j'ai donc décidé de les remplacer par des piles AAA.
    Voici la procédure de remplacement des piles :
    1) Retirez le bouton de réglage de l'obscurité en le soulevant doucement avec un tournevis. Dévisser l'écrou en plastique qui maintient en place le curseur sur le côté du masque.
    2) Enlevez le verre en plastique transparent à l'avant du masque, puis retirer délicatement la cassette électronique en décrochant le ressort de retenue.
    3) Utilisez un couteau pour ouvrir les coins de la cassette. Travailler tout autour de la circonférence avec un tournevis, éliminer la soudure plastique, jusqu'à ce que le couvercle de la cassette puisse être retiré.
    4) Marquer les emplacements de la polarité (+) et (-) de chaque pile bouton. Utilisez votre tresse à dessouder pour éliminer les brasures, retirez les piles boutons.
    5) Allez chez votre fournisseur de matériels électroniques (par exemple Radio Shack) et achetez deux conteneurs porte-piles AAA.
    J'ai utilisé celles-ci:
    6) Souder un conteneur porte-piles AAA à la place de chacune des piles boutons que vous avez retirée. Veillez à respecter la polarité.
    7) Utiliser le bout d'un fer à souder, faite fondre le plastique pour créer un trou dans le côté de la cassette de telle sorte que les fils électriques des supports de batterie puissent sortir à l'extérieur de la cassette. Vous aurez également besoin de faire fondre un trou dans le couvercle.
    8) Mélangez la colle époxy et collez les fils à l'intérieur de la cagoule.
    Cette étape n'est probablement pas nécessaire, mais je ne veux pas me brûler les yeux à nouveau.
    9) Attendez que l'époxy sèche Profitez de cette occasion pour nettoyer toutes les fenêtres de visualisation avec un chiffon non pelucheux, puis remontez l'unité. Il y a quatre broches qui maintiennent l'ensemble de la cassette.
    10) Ré-installer la cassette électronique dans le masque. Replacez le curseur de réglage du noircissement sur le côté du masque.
    11) Coller les deux conteneurs porte-piles AAA à l'intérieur du masque. J'ai utilisé la même colle époxy que j'ai utilisé pour maintenir les fils en place. J'ai fini par utiliser mon pistolet à colle chaude, ce qui a très bien fonctionné.
    12) Installez quatre piles AAA, puis testez votre casque. J'ai vérifié que le casque s'assombrit quand vous regardez une ampoule halogène.
    13) Maintenant vous pouvez réaliser vos travaux de soudage.
    Bonne chance dans votre réparation !
    Eric SMITH
    Commentaires 12 Commentaires
    1. Avatar de Yann
      Yann -
      Il est clair que les CR2330 sont des piles et non des batteries rechargeables et il est donc curieux que l'on parle de cellule opto-obscurcissante fonctionnant à l'énergie solaire uniquement. L'énorme majorité des cagoules optoélectroniques sont vendues avec cette spécificité. En dehors des indications du fabricant, il est difficile de se faire une idée de ce que l'on achète car avec la cellule photoélectronique qui capte la surintensité lumineuse, on est dans le flou.
    1. Avatar de lingui
      lingui -
      Voila un tutorial très intéressant!!
      Et dire que certains ont du jeter leur cagoule et en acheter une nouvelle à cause de ça. Merci beaucoup pour la traduction.
    1. Avatar de kisoud
      kisoud -
      Merci, demain matin je file sur notre chantier naval pour tenter la même opération sur notre unique cagoule. je suis presque sûr qu'elle a le même problème !
    1. Avatar de smile17
      smile17 -
      oui très intéressant ! sur ma cagoule, je pensais que c'était le potentiomètre de réglage qui était hs, me voici donc éclairé (je devrai dire "assombri" une fois réparée)je pensais qu'il fallait la laisser quelques heures au soleil, après une longue période d'inutilisation (!)avant de s'en resservir, pour qu'elle accumule de l'énergie!
      merci du tuyau.
    1. Avatar de Dominique
      Dominique -
      Si un lecteur de cet article met en pratique les conseils prodigués, j'apprécierai qu'il nous fasse un retour d'expérience afin de savoir si la procédure donnée est viable.
      Tout commentaire ou toute photo supplémentaire sera appréciable pour améliorer le service.
      À plus.
      Dans le même registre :
      cagoule ventile pour quelques Euros
      Une vidéo sur YouTube
      http://m.youtube.com/#/watch?v=cEDDtJeHkfU
    1. Avatar de ccharlie
      ccharlie -
      Merci pour ce tuto
    1. Avatar de Froment89
      Froment89 -
      Ce tutoriel est précieux pour les possesseurs de ce type de masque: ils pourront ainsi (une fois n'est pas coutume!) contrer cette application de l'obsolescence programmée!
      Je note que l'auteur parle de "coup d'arc" en l'absence d'alimentation électrique: cela me semble incorrecte, il vaudrait mieux parler d'éblouissement, car les IR et les UV sont filtrés même lorsque la fonction d'obscurcissement est inopérante.
      Dominique -
      Bonsoir à tous,
      Il faut remercier Eric SMITH qui a autorisé le site Soudeurs.com à traduire et publier son article sur le site.
      Voici le lien de l'article américain original :
      Harbor Freight Auto-Darkening Solar Welding Helmet Repair - pskl.us
    1. Avatar de bjette
      bjette -
      Ça à fonctionné pour mon casque également!
      En tant qu'ingénieur mécanique, on doit condamner la conception originale de cette cassette.
      En termes de rigueur, éthique et logique, les fournisseurs de produits utilisant cette sous-composante du casque sont à blâmer...
      Sur ce, merci d'avoir affiché ce guide!
      Dominique -
      Bonjour bjette,
      Merci pour ce retour d'expérience
      Vous nous confirmez que ce guide est utile au bricoleur averti pour réparer une cagoule low cost de soudeur.
      Dominique -
      Autre vidéo sur la maintenance des piles d'une cagoule électronique auto-obscurcissante
      https://m.youtube.com/watch?v=23JJn4cNh6A
      Dominique -
      Sur certaines cagoules le changement de piles est très aisé.
      Il suffit de le vérifier sur cette vidéo.
      C'est un point important à vérifier lors de l'achat.
      https://m.youtube.com/watch?v=VbUpV3y2BXI
  • Google Adsense
  • Image aléatoire des Albums
    DSC 5966
    DSC 5966 par PEPEREHERVE
    Plus...
  • Nuage de mots/tags
  • YouTube - Soudeurs.com
  • Derniers communiqués de presse
    Un autre niveau de contrôle des process de soudage CMT Cycle Step de Fronius
    Grâce à la nouvelle variante Cycle Step pour le process de soudage CMT (Cold Metal Transfer), les utilisateurs peuvent non seulement régler le nombre de gouttes, mais également le temps de repos entre les cycles.
    ... Lire plus... Cliquez ici SVP
    Dominique Aujourd'hui, 10h21
  • Donations au site (avec PayPal)
    Choisissez un montant de don
    pour soutenir le site
    dans la case ci-dessous.
    SVP. Merci
    Faites un Don de     EUR
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h31.
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. Tous droits réservés - All rights reserved.
DragonByte SEO, Member Map, vB Optimise, vBQuiz - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte® Technologies Ltd.
Site Technique Soudeurs.com Copyright © 2018 - Tous droits réservés - CNIL N°849398
vBulletin Skin By: PurevB.com
