Comment souder une tôle inox 1.4404 de 10 mm en TIG + ARC E.E. (141 + 111) ?
le 28/04/2012 à 09:18 Par: Dominique ADMIN
Cet article décrit en images le raboutage bout à bout par soudage manuel d'une tôle de 10 mm d'épaisseur en acier inoxydable 1.4404 ou X2CrNiMo17.12.3 à plat en multipasse d'un seul côté avec le procédé codifié TIG + ARC E.E. (141 + 111)
1
- Introduction
La codification européenne de l'assemblage est 141+111-P-BW-ss,nb-10-PA-Gr.8.1
Les photographies et la mise en page de cet article technique sur le site sont réalisées par l'équipe du site.
2 - Préparation de la tôle d'acier inoxydable 1.4404 de 10 mm d'épaisseur
[*]Vérification de la tracabilité de la tôle (numéro de coulée et de lot, certificat matière type 3.1)
[*]Report de l'identification matière sur les manchettes de tôles
[*]Découpage plasma ou sous jet d'eau des manchettes de tôles
[*]Ébavurage des rives et bords de tôles
[*]Meulage ou usinage des chanfreins sur chaque manchette de tôle
3
- Chanfreinage des tôles avec machine spéciale
Le chanfreinage des tôles est réalisé avec une chanfreineuse automatique.
Les chanfreins obtenus sont surfacés à la meule d'angle avec disque à lamelles abrasifs.
4 - Présentation des tôles avant pointage bout à bout
Les tôles d'acier inoxydable sont présentées bout à bout avec chanfrein en Vé ouverture 60° (2 x 30°) avec un jeu entre tôles de 4 mm.et sont pointées.
5 - Pointage des tôles martyres en début et fin de tôles
Une tôle martyre est placée en début et en fin de tôles pour assurer l'amorçage et l'extinction de l'arc électrique.
La longueur du martyre doit être adaptée à la vitesse de soudage pour assurer la montée correcte des paramètres électriques.
Cette tôle martyre permet aussi de pointer les pièces pour les solidariser et assurer le jeu de 3 à 4 mm entre les tôles.
Le pointage est réalisé en TIG / 141
Un contrôle du jeu entre les deux tôles sur la face envers est réalisé à l'aide d'un jeu de cales pour vérifier les 4 millimètres nécessaires à la bonne réussite de la pénétration réalisée en TIG / 141.
Un contrôle de l'ouverture des chanfreins sur la face endroit est réalisé à l'aide d'un comparateur spécialisé pour confirmer la préparation et l'ouverture des chanfreins à 60°.
6 - Mise en place de la protection gazeuse envers
Un fer profilé en inox en U est placé à l'envers du joint pour assurer la protection gazeuse envers globale.
Une étanchéité est assurée par de l'adhésif en aluminium.
La protection gazeuse inerte envers d'argon est
réglée de 15 à 20 litres par minute.
Elle est diffusée dans le fer profilé en U à l'aide
d'un diffuseur en alliage fritté type Poral
spécialement prévu à cet usage qui permet
une diffusion sans aucun courant d'air
ni effet venturi.
7 - Pointage TIG dans le joint
Après inertage de l'envers du joint, des points de soudure sont réalisés en TIG sur la face endroit en fond de chanfrein uniformément répartis à plusieurs endroits pour parfaire le pointage.
Un contrôle de la planéité de la tôle, de la dénivelllation et de l'alignement des deux tôles est réalisé à chaque point. Un adhésif en aluminium est collé sur le joint pour limiter la déperdition du gaz inerte d'argon de la protection envers.
8 - Réalisation de la première passe de soudage en TIG à l'endroit
Un contrôle du type de produit d'apport et du métal d'apport utilisé et de la traçabilité est réalisé avant utilisation du consommable. .
Le soudage TIG manuel est réalisé à plat (position codifiée PA selon la norme européenne).
Une intensité de 100 ampères en courant continu lisse polarité négative à la torche est utilisée
Les paramètres de soudage sont listés ci-dessous :
Intensité de soudage : de 95 à 105 Ampères
Tension : de 13 à 15 Volts
Vitesse de soudage : de 4 à 6 cm / min
Après brossage avec une brosse métallique à poils inox, un contrôle visuel de l'aspect externe du cordon est réalisé à la fin du soudage.
Avant et après brossage avec une brosse métallique à poils inox, un contrôle visuel de l'aspect interne du cordon de soudure (pénétration) est réalisé à la fin du soudage.
9 - Réalisation de la deuxième passe de soudage ARC E.E. à l'endroit
L'électrode enrobée utilisée en deuxième passe est de Ø 3,2 mm
Le courant de soudage est continu (CC).
La polarité de l'électrode enrobée est positive.
L'intensité de soudage est de l'ordre de 100 à 115 ampères.
La tension de soudage est de l'ordre de 23 à 25 volts.
Une vitesse de soudage de 17 à 20 centimètres par minute est appliquée.
10 - Réalisation de la troisième passe de soudage ARC E.E. à l'endroit
La troisième passe est réalisée avec une électrode enrobée de Ø 4,0 mm
L'intensité de soudage est de l'ordre de 140 à 160 ampères.
L'aspect du cordon de soudure est le suivant sur la face externe du joint soudé avant brossage.
11 - Réalisation de la quatrième passe de soudage ARC E.E. à l'endroit
La quatrième passe est réalisée avec une électrode enrobée de Ø 4,0 mm
L'intensité de soudage est de l'ordre de 140 à 155 ampères.
Voici l'aspect brut de soudage et sans brossage du cordon après enlèvement du laitier solidifié.
12 - Aspect final du cordon de soudure ARC E.E. à l'endroit
L'aspect du cordon de soudure est le suivant sur une des faces du joint.
13 - Croquis de préparation du joint et de répartition des passes
14 - Quelques liens Internet utiles
15 - Vos commentaires et réactions sur cet article
Nous rappelons à nos aimables visiteurs que nos ressources techniques et nos croquis ne peuvent être ni copiés ni utilisés sans autorisation écrite de notre p
