Comment souder une tôle d'acier en bout à bout de 12 mm avec chanfrein en X en MAG fil plein (135) ?
le 13/05/2012 à 12:08 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique explique en images la préparation et le soudage d'une tôle bout à bout en acier carbone préparation chanfrein en X d'une épaisseur de 12 mm avec le procédé MAG fil plein sous gaz actif.
1 - Préparation de la tôle ép. 12 mm bout à bout chanfrein en X
[*]Découpage des manchettes
[*]Ébavurage des bords
[*]Chanfreinage par meulage
[*]Angle des chanfreins à 35°
[*]Méplat 1,5 à 2 mm
[*]Blanchiment des bords
[*]Chanfreins symétriques
2 - Présentation des tôles chanfreinées avant pointage
3 - Pointage des tôles avant soudage
[*]Les points sont réalisés du côté opposé à la première passe de soudure
[*]Longueur des points de soudure de 15 à 20 mm
[*]Planage des points pour minimiser la dénivellation
[*]Cambrage des tôles de 2° à 3° pour minimiser la déformation
4 - Préparation des appendices ou martyres
[*]Découpage des appendices
[*]Ébavurage des bords des pièces
5 - Pointage des appendices
6 - Meulage des points de soudure en biseau avant soudage
Meulage de la racine des points en biseau avant réalisation de la première passe.
7 - Réalisation de la première passe de soudure
Le soudage est réalisé en position à plat à partir de l'appendice de démarrage. Le soudage est réalisé torche poussée.
8 - Meulage de la racine du premier cordon avant reprise envers
Meulage de la racine du cordon de première passe avant réalisation de la reprise envers. Le meulage sera réalisé soigneusement en forme de goulotte.
9 - Réalisation de la reprise envers de soudure
Le soudage est réalisé à partir de l'appendice de démarrage. Le soudage est réalisé en torche poussée.
10 - Réalisation des passes de remplissage et de finition
Il reste ensuite à réaliser les passes de remplissage et de finition. Il est judicieux d'alterner chaque passe de soudure sur chaque face de la plaque afin de maîtriser la déformation angulaire de la plaque.
11 - Le croquis du descriptif de mode opératoire de soudage
12 - Remerciements
Nous remercions vivement le Centre de Formation AFPA de COUTANCES dans la Manche (France) ainsi que ses formateurs en soudage pour l'aide apportée et la participation à la création de cette page.
13 - Quelques liens Internet utiles
Comment lire un certificat de qualification de soudeur selon norme européenne ?
Une analyse des nouveautés de la norme de qualification de soudeurs NF EN 287-1 de septembre 2011
13 - Vos commentaires utiles sur cet article
