Calcul de volume de métal déposé et poids de métal déposé selon la préparation d'assemblage
le 30/01/2012 à 17:05 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique est rédigé dans le but d'aider les lecteurs à trouver une réponse à leur interrogation sur les calculs de volume et le poids de métal déposé à prévoir selon la préparation du joint soudé.
1 -
Introduction
Vous êtes invités bien évidemment à apporter vos commentaires, observations et expériences dans le cadre placé tout en bas de cet article intitulé Vos commentaires.
2 - Tableau de volume et poids de métal à déposer en bout à bout en Vé
TABLEAU DE VOLUME ET POIDS DE METAL
BOUT A BOUT - BUTT WELD - CHANFREIN V - TALON T1 1,5 mm
Epaisseur des pièces en mm
Plate thickness
(E1)
Ouverture du chanfrein en °
(A1)
Écartement entre pièces
Gap
(J1)
Surépaisseur estimée de cordon Volume de métal à déposer
Joint volume
Poids de métal à déposer
Weld metal weight
4 60° 2.0 mm 1.5 mm 17 cm[SUP]3[/SUP] 0,13 kg / m
5 60° 3.0 mm 1.7 mm 31cm[SUP]3[/SUP] 0,24 kg / m
6 60° 3.0 mm 1.8 mm 42 cm[SUP]3[/SUP] 0,32 kg / m
8 60° 3.0 mm 2.0 mm 67cm[SUP]3[/SUP] 0,53 kg / m
10 60° 3.0 mm 2.2 mm 99 cm[SUP]3[/SUP] 0,77 kg / m
12 60° 3.0 mm 2.5 mm 136 cm[SUP]3[/SUP] 1,00 kg / m
15 60° 3.0 mm 2.6 mm 203cm[SUP]3[/SUP] 1,58 kg / m
18 60° 3.0 mm 3.2 mm 283 cm[SUP]3[/SUP] 2,20 kg / m
20 60° 3.0 mm 3.4 mm 343 cm[SUP]3[/SUP] 2,60 kg / m
25 60° 3.0 mm 4.0 mm 519 cm[SUP]3[/SUP] 4,00 kg / m
3 - Tableau de volume et poids de métal à déposer en bout à bout en X
BOUT A BOUT - BUTT WELD - CHANFREIN X - TALON 1,5 mm
Plate thickness
(E1)
(A1 / A2)
Gap
(J1)
Joint volume
Weld metal weight
8 60° 3.0 mm 1.7 mm 57cm[SUP]3[/SUP] 0,44 kg / m
10 60° 3.0 mm 1.8 mm 78 cm[SUP]3[/SUP] 0,61 kg / m
12 60° 3.0 mm 1.9 mm 102 cm[SUP]3[/SUP] 0,79 kg / m
15 60° 3.0 mm 2.0 mm 143 cm[SUP]3[/SUP] 1,10 kg / m
18 60° 3.0 mm 2.2 mm 190 cm[SUP]3[/SUP] 1,48 kg / m
20 60° 3.0 mm 2.3 mm 225 cm[SUP]3[/SUP] 1,76 kg / m
25 60° 3.0 mm 2.6 mm 326 cm[SUP]3[/SUP] 2,54 kg / m
30 60° 3.0 mm 2.9 mm 444 cm[SUP]3[/SUP] 3,47 kg / m
40 60° 3.0 mm 3.5 mm 735cm[SUP]3[/SUP] 5,74 kg / m
4 - Tableau de volume et poids de métal à déposer en angle
ANGLE - FILLET WELD
Hauteur de la gorge apparente
Throat thickness
(G1)
Hauteur du cordon
Weld leg
(Ha1)
Section du cordon
Cross section
Volume de métal
Joint volume
Poids de métal
Weld metal weight
2,0 2,8 mm 4,0 mm[SUP]2[/SUP] 4,0 cm[SUP]3[/SUP] 0,03 kg / m
2,5 3,5 mm 6,25 mm[SUP]2[/SUP] 6,25 cm[SUP]3[/SUP] 0,04 kg / m
3,0 4,2 mm 9,0 mm[SUP]2[/SUP] 9,0 cm[SUP]3[/SUP] 0,07 kg / m
3,5 4,9 mm 12,25 mm[SUP]2[/SUP] 12,25 cm[SUP]3[/SUP] 0,09 kg / m
4,0 5,6 mm 16,0 mm[SUP]2[/SUP] 16,0 cm[SUP]3[/SUP] 0,12 kg / m
4,5 6,3 mm 20,25 mm[SUP]2[/SUP] 20,25 cm[SUP]3[/SUP] 0,15 kg / m
5,0 7,0 mm 25,0 mm[SUP]2[/SUP] 25,0 cm[SUP]3[/SUP] 0,19 kg / m
5,5 7,7 mm 30,25 mm[SUP]2[/SUP] 30,25 cm[SUP]3[/SUP] 0,23 kg / m
6,0 8,4 mm 36,0 mm[SUP]2[/SUP] 36,0 cm[SUP]3[/SUP] 0,28 kg / m
6,5 9,2 mm 42,25 mm[SUP]2[/SUP] 42,25 cm[SUP]3[/SUP] 0,33 kg / m
7,0 9,9 mm 49,0 mm[SUP]2[/SUP] 49,0 cm[SUP]3[/SUP] 0,38 kg / m
7,5 10,6 mm 56,25 mm[SUP]2[/SUP] 56,25 cm[SUP]3[/SUP] 0,43 kg / m
8,0 11,3 mm 64,0 mm[SUP]2[/SUP] 64,0 cm[SUP]3[/SUP] 0,49 kg / m
9,0 12,7 mm 81,0 mm[SUP]2[/SUP] 81,0 cm[SUP]3[/SUP] 0,63 kg / m
10,0 14,1 mm 100,0 mm[SUP]2[/SUP] 100,0 cm[SUP]3[/SUP] 0,78 kg / m
11,0 15,5 mm 121,0 mm[SUP]2[/SUP] 121,0 cm[SUP]3[/SUP] 0,94 kg / m
12,0 16,9 mm 144,0 mm[SUP]2[/SUP] 144,0 cm[SUP]3[/SUP] 1,12 kg / m
13,0 18,4 mm 169,0 mm[SUP]2[/SUP] 169,0 cm[SUP]3[/SUP] 1,31 kg / m
14,0 19,8 mm 196,0 mm[SUP]2[/SUP] 196,0 cm[SUP]3[/SUP] 1,53 kg / m
15,0 21,2 mm 225,0 mm[SUP]2[/SUP] 225,0 cm[SUP]3[/SUP] 1,75 kg / m
20,0 28,3 mm 400,0 mm[SUP]2[/SUP] 400,0 cm[SUP]3[/SUP] 3,12 kg / m
5 - Vos questions en relation avec cet article
Codes, normes et calculs de soudage
6 - Quelques articles techniques utiles sur le site
8 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
Commentaires (6)
02/09/2013 02:58:08 - atangane
Je voudrais savoir si ces valeurs sont valables pour tout type de procédés de soudage.(À l'électrode ou au fil(TIG,MIG)) et si ce n'est pas nécessaire d'ajouter les poids volumiques pour tenir compte du type de matériaux( Acier, Aluminium, Fonte.... etc) je trouve qu'il manque peut être un ou plusieurs information pour compléter ce magnifique travail. J'apprécie beaucoup.
08/12/2013 10:52:03 - aziziaque
merci
25/01/2014 16:43:20 - klash
bonjour je voudrais savoir comment calculé la température de prechauffage des piéces a soudés
20/02/2014 11:46:43 - pascal maupaix
Je recherche la formule pour calculer le temps de soudage pour réaliser une soudure de 26 mètres avec un chanfrein de 60°
pascal
pascal@ropetec.co.za
20/12/2014 10:53:18 - bdemesmay
merci
16/01/2015 17:46:50 - karim57
je cherche une methode pour le calculs du temps necessaire pour faire une soudure
