Câble spécial soudure Topweld H01N2-D
le 09/05/2013 à 14:50 Par: Dominique ADMIN
Grâce à sa grande flexibilité, il facilite l'emploi de l'appareil de soudure et évite la formation de nœuds susceptibles de rompre le conducteur interne.
Le câble Topweld H01N2-D a été spécialement conçu pour la transmission de courants de forte intensité entre un générateur de soudure et une électrode. Il peut également être utilisé pour les machines à souder automatiques, les convoyeurs à bande et les lignes de production ou d'assemblage comme les chaînes de montage automobile.
Conducteur en cuivre électrolytique souple
Il s'agit d'un câble Basse Tension de 100/100V, conçu à partir d'un conducteur en cuivre électrolytique extra souple, de classe D, selon la norme UNE 21027-6.
Le séparateur est un ruban en polyester et la gaine est en caoutchouc noir (type EM5).
Normes de référence
Le câble Topweld H01N2-D spécial soudure est un produit à hautes prestations soumis aux contrôles de qualité les plus stricts pendant toute la durée de sa fabrication. Le câble Topweld H01N2-D respecte les normes de référence HD 22.6 / UNE 21027-6, en s'appliquant aux normes nationales / européennes UNE-EN 60332-1 et IEC 60332-1.
De même, la qualité de ce câble est certifiée.
Propriétés de la gaine
Les propriétés de la gaine en caoutchouc vulcanisé permettent son installation en extérieur. Cette gaine protège aussi le câble contre les agressions par des produits chimiques, comme les huiles minérales ou les hydrocarbures. La résistance à l'eau de Topweld H01N2-D est de AD3 (aspersion), et sa résistance aux impacts est moyenne (AG2).
Grâce à la qualité de ses matériaux et de son épaisseur de gaine et à la flexibilité de ses conducteurs, ce câble permet un rayon de courbure mesurant cinq fois le diamètre extérieur.
Enfin, remarquez que le marquage métrique de la gaine facilite la livraison au distributeur, en simplifiant le stockage et la reposition.
Températures de service
Ce câble peut être installé à partir d'une température minimale de service de -25ºC et une température maximale du conducteur de 85ºC. La température maximale d'un court-circuit est de 250ºC, pour une durée maximale de 5 secondes.
Non-propagation de la flamme
La qualité de non-propagation de la flamme du câble Topweld H01N2-D contribue à améliorer la sécurité générale de l'installation.
Avec la garantie Top Cable
Le câble Topweld H01N2-D, idéal pour les applications à usage industriel et soudures, est homologué par AENOR. De même, il dispose de la garantie de qualité Top Cable, une des entreprises du secteur qui a le plus évolué ces dernières années, guidée par un fort esprit d'innovation et par son pari décidé sur la recherche constante de produits aux meilleures prestations. De plus, en tant qu'entreprise engagée, Top Cable utilise des matériaux respectueux de l'environnement dans ses processus de production.
Si vous souhaitez recevoir un catalogue du câble Topweld H01N2-D et ses certificats de qualité correspondants, demandez le catalogue des câbles en caoutchouc à votre agent commercial Top Cable habituel ou envoyez un e-mail à marketing@topcable.com.
