noureddine elaadas En ligne le 29/08/2022 à 08:49 (52 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Une demande svp pour le calcul de poids de métal d'apport.......
29/11/2012 12:02:10
Bonjour a tous et a toutes
je viens de demander votre aide pour calculer le poids du métal d'apport pour le soudage d'un tube Ø38 ép3.6 avec un tube Ø38 ép3.6 soudage bout à bout
en procédé 141 , et aussi un soudage angulaire entre le tube Ø38 ép3.6mm et un plat en épaisseur 5mm en procédé 111.
Je veux commander le métal necessaire et je connais pas mon besoin pour cela merci de m'expliquer la méthode pour le calcul du métal d'apport nécessaire pour un soudage
Merci a vous
29/11/2012 13:10:44
Bonjour nourredine elaadas,
Voici le lien d'un outils très performant posté par David COLNOT pour calculer la quantité de métaux d'apport nécessaire suivant les paramètres de chanfreins et de soudage.
http://www.soudeurs.com/telechargement/download/fichier-21/
Merci de bien vouloir donner suite à votre première demande...
29/11/2012 13:32:36
Bonjour BLONDIN170
j'ai travaillé avec ce fiche et le calcul nous donne un poid très grand , c'est avec l'exemple que je t'ai deja envoyé on obtient 1.5 kg de metal d apport , et ce poid me parrait un peu grand .
29/11/2012 13:46:23
Voici un autre lien de chez BÖHLER WELDING:
Böhler Welding-Calc
N'oubliez pas de poursuivre vos demandes...
29/11/2012 14:02:35
j ai recu le tableau mais j ai encore un manque d info en ce qui concerne le : reinforcement (h) et le : penetration (e) je n ai pas leur valeurs .
29/11/2012 14:12:53
Pour le (h), c'est la surépaisseur qui est généralement de 1mm, plus serait source de déformations suppléméntaires.
Pour ce qui est de la pénétration en 111, elle devrait représenter 1 ou 2mm tout au plus.
29/11/2012 14:47:27
j'ai pas comprendre comment ca marche ce logiciel parce qu'il donne une valeur trés grand.
29/11/2012 16:47:44
j'ai calculé "pour exemple" le bout à bout et l'angle du tube sur platine, je vous joints les photos du calcul.
Bout à bout, juste à renseigner les paramètres du chanfreins,(l) est la longueur du joint en mètre (Øx3.14), la densité du materiaux, le Ø du métal d'apport...
En angle, déjà rentré la valeur de l'apothème (a) (0.7xe mini en général), cela donne (b) automatiquement et les autres paramètres, la densité du materiaux, le Ø du métal d'apport...
29/11/2012 17:04:19
Bonsoir BLONDIN2170,
Juste une petite remarque, le lien Böhler Welding-Calc n'est pas de chez Oerlikon mais de de chez BÖHLER WELDING.
Bonne soirée
29/11/2012 17:52:01
Bonsoir titisoudeur,
Oups... tu as raison, désolé.
Je devais être dans le feu de l'action lors de mes recherches et je n'ai pas fait attention.
Je viens de m'apercevoir aussi que dans le calcul j'ai pris en fait 0.7xe maxi, donc pas 3.5 mais 2.52 (0.7x3.6mm).
Cela doit venir de la fatigue, il va déjà être 22H où je me trouve...
30/11/2012 07:54:00
Ce n'est pas grave.
Bravo pour le temps que vous consacrez pour répondre aux questions
Moi je n'arrive malheureusement pas à trouver ce temps pour le faire.
Bonne journée
30/11/2012 10:49:53
Merci à tous pour l'information
30/11/2012 11:20:12
Bonjour a tous
est ce qu'il ya un logiciel pour calculer la quantité d'électrodes utilisées et la consommation du flux.
30/11/2012 12:21:23
Bonjour Nourredine elaadas,
Je suppose qu'il s'agit du procédé Arc-submergé sous flux en poudre (121 / SAW).
L'indice de calcul de consommation de flux par rapport au fil est en fonction du recyclage ou non du flux.
Personnellement je calcule de la façon suivante:
Avec le recyclage du flux 1.1% (Exemple pour 100 kg de fil / 110 kg de flux)
Sans le recyclage du flux 1.6% (Exemple pour 100 kg de fil / 160 kg de flux)
30/11/2012 14:20:11
Merci titisoudeur moi je veux calculer la consommation de procédé 111 et le procédé 121?
ashoul09 En ligne le 01/07/2019 à 19:48 (70 messages sur soudeurs.com)
11/12/2012 13:30:16
Bonjour Noureddine,
Pour calculer à partir d'un poids de métal à déposer le nombre de baguettes qu'il va falloir utiliser, il faut calculer la masse de métal que l'on peut déposer avec une baguette ((diamètre²/4) * PI * longueur, de l'âme métallique) sachant qu'en générale on dépose 80% de la baguette.
Avec cette valeur (poids de dépôt avec une baguette) tu divise le poids de métal à déposé et tu obtient le nombre de baguette qu'il te faut.
Exemple:
Ahmed.maaloul En ligne le 11/05/2015 à 10:46 (2 messages sur soudeurs.com)
11/12/2012 14:02:58
Merci à tous les participants, je me suis bien informé grâce à vous.
Affichages : 13012
27/02/2013 20:11:40
Affichages : 13163
09/09/2018 17:26:13
Affichages : 9540
AristideC
30/06/2021 09:34:02
Affichages : 5797
reenot42
01/12/2014 08:49:23
Affichages : 17189
reenot42
20/02/2014 07:47:34
14/12/2012 16:15:59 - rens88
Affichages : 3470
rens88
17/12/2012 17:35:52
Affichages : 6131
01/09/2015 19:25:37
Affichages : 1061
rodwood
18/09/2020 10:43:12
18/03/2016 09:43:34 - 77cr4w6
Affichages : 1709
20/03/2016 22:36:57
05/10/2010 09:07:37 - blego
Affichages : 12072
blego
06/10/2010 06:53:28
Affichages : 5415
20/09/2007 08:23:11
Porte échelle pour remorque
Affichages : 6951
23/11/2010 14:46:20
Affichages : 5322
Ioannis sykopoulos
08/12/2023 22:19:58
Affichages : 6868
christmas9720
26/07/2023 11:51:54
18/10/2016 10:30:20 - jpsoud
Affichages : 3038
jpsoud
24/10/2016 08:11:56
26/03/2013 12:29:29 - ptilou
Affichages : 4824
ptilou
05/04/2013 08:48:38
Exemple de DMOS procédé 111
Affichages : 6252
SARA MESFAR
11/03/2015 10:20:58
Affichages : 496
nhuille
26/02/2019 08:28:57
Affichages : 3451
jeaneugene
12/02/2016 11:15:48
problème soudure cassante
Affichages : 2006
12/05/2012 06:49:44
