je suis confronté à un problème. Je cherche à partir de quel pourcentage de gaz actif on considère que nous sommes en présence du procédé 135 et non plus 131. Mon cas porte spécifiquement sur le gaz ARCAL 121. Si quelqu'un possède cette connaissance, merci de la partager.
Salutations
Bonjour sebpuge,
Ne vous posez plus la question !
Nous avons appris (à nos dépends suite à des commentaires d'inspecteurs soudage zélés du nucléaire) que la moindre addition de gaz réducteur ou de gaz oxydant dans un gaz inerte le rend actif !
Donc seul l'argon pur et l'hélium pur ou le mélange argon + hélium ou hélium + argon sont inertes !
Tous les autres mélanges de gaz avec du CO2, O2, H2 quelque soit la composition donnent un mélange qui n'est plus inerte (c'est le discours d'aujourd'hui pas celui d'il y a 30 ans...)
La nomenclature de procédé 131 ou MIG ne s'utilise donc qu'avec un gaz argon, hélium ou un mélange des deux gaz (argon + hélium) sur l'aluminium, le cuivre et d'autres alliages.
Vous parlez de 135 ou MAG pour les autres mélanges comme sur l'acier carbone avec un mélange 82% argon et 18% de CO2 mais aussi sur l'inox avec un mélange de gaz de 98% d'argon et 2% de CO2...
Donc pour votre gaz ALW ARCAL 121 qui est composé (chut il faut pas le dire...) de grosso modo 81% d'argon, 18% d'hélium et 1% d'hydrogène, c'est donc du MAG / 135 et non du MIG / 131 !
Les américains sont eux bien moins pinailleurs, ils disent GMAW ou FCAW (le gaz ne transparait pas dans le process)
Et c'est pour cela que le procédé 145 a été rajouté dans les normes européennes de qualification car du TIG avec un gaz réducteur cela faisait pas techniquement sérieux...
Et quand nous voyons sur les documentations commerciales et les cartons d'emballage des fabricants de métaux d'apport que le fil inox en bobine pour soudage semi-auto est souvent nommé MIG 308L, nous sommes perplexes et dubitatifs !
C'est beau la normalisation internationale du soudage.
Merci beaucoup,
ceci confirme ce que je pensais.
