Je me propose de récapituler dans ce post les infos à connaître pour souder l'aluminium à l'arc électrique à l'aide d'électrodes enrobées spéciales Aluminium (baguettes ALU)
l'idée n'est pas de faire de la production, mais de se dépanner en cas de besoin ; -)
****** Ebauche en cours de rédaction *****
La plupart des règles "connues" du soudage ALU au TIG/MIG s'appliquent (sauf celles liées aux procédés de soudage TIG/MIG).
Le soudage MMA de l'aluminium et de ses alliages jusqu'à 6% de Silicium avec des électrodes enrobées,
L'épaisseur de la pièce support doit être supérieure à 3 mm sinon perçage garanti ...
Avec les inverter DC évolué et les réglages avancée offerts, l'idée sera d'optimiser le soudage à ces faibles épaisseurs
Veiller principalement la préparation et la propriété des pièces à souder,
sans oublier d'utiliser des outils "dédiés ALU" et brosses en INOX pour éviter la contamination.
Le soudage est réalisé en courant continu, polarité positive à l'électrode.
En MMA la Tension d'amorçage "élevée" > 100 volts est recommandée car on sait que l'électrode ALU est dur à amorcer
(caractéristique que l'on trouve sur les postes compatibles Electrode Cellulosique).
- avec une électrode enrobée neuve, il faut "étêter" l'enrobage de l'électrode avant de démarrer la soudure !
- entre 2 soudures/passes, il faut éliminer l'alumine (oxydation de l'alu) qui s'est formé au bout de l'électrode exposée à l'air
pour ce faire, il suffit de le gratter (sur quoi ?, pièce martyre ?, en alu ou en inox ?)
- il peut être nécessaire de casser le laitier qui s'est formé au bout de l'électrode en fin de soudure précédente
(problématique commune aux électrodes basique en général)
Les électrodes ALU craignent l'humidité, il est recommandé de les étuver avant usage (15 minutes au four à 110°).
L'autre difficulté pour souder l'ALU c'est qu'il fond/perd ses caractéristiques à basse température.
Il faut donc régler l'intensité (A) au plus bas possible.
***** Piste à suivre en général *****
- Protéger la partie à souder préparée/nettoyée à la suif ? a priori les corps gras sont à proscrire
- Souder en tirant.
- Angle idéal ? dans la vidéo INA l'angle du soudeur est 90° (lien au post suivant)
- vitesse idéal ? la fusion semble rapide => vitesse rapide
***** Piste à suivre en MMA avec un INVERTER DC *****
- Un "Hot Start" réglé bas ?
- Un "Arc Force" réglé bas (évite les perforation).
- Mode MMA PULSE réglé pour aider le bain à figer au fur et mesure de l'avancement ?
Le nettoyage final du cordon de soudure est réalisé à l'eau pour supprimer le laitier résiduel.
Voilà pour le début.
**** Les différents électrodes enrobées ALU du marcher ****
SELECTARC
GYS ALU
SAF
***** section tampon en cours d'analyse *****
ajout modo : Il est recommandé de gratter la surface à souder cela ne fait-il pas partie de la préparation avant soudage ?
et de préchauffer la pièce à environ 150° C pour améliorer l'amorçage et le soudage particulièrement valable pour les pièces massives ?
to be continued .....
liens / sources / etc ....
Voici les erreurs les plus souvent commises lors du soudage TIG/141 de l'aluminium http://www.ina.fr/video/VDD09016215
Bonne année ; -)
Envoyé par Dominique
Bonjour, Stick Welding Aluminum with an Everlast DC inverter PowerArc 300 - YouTube Cordialement
Bonjour Blues93,
Merci pour cette ébauche d'article qui sera utile à tous les utilisateurs occasionnels d'électrodes enrobées pour le soudage de l'aluminium en maintenance et en réparation d'urgence.
Bonne année 2017.
Bonjour blues93,
Très bonne idée cet article
- protéger la partie à souder préparée/nettoyée" à la suif ?
je ne sais pas si ces électrodes ont fait des progrès, mais il y a très très longtemps, j'en ai testée une par curiosité, ce dont je me souviens, c'est que lors du soudage on ne voyait que dalle, fumée tellement abondante, et grandes difficultés pour percevoir la différence entre le laitier en fusion et métal en fusion
Bonjour W,
J'ai fait le même constat il y a une dizaine d'années, avec un paquet d'électrodes alu perdu dans un fond de magasin.
Beaucoup de projections, de fumée et un échauffement rapide de l'électrode qui est devenue rouge à la moitié de sa consommation, avec une dégradation de l'enrobage.
Un bain de fusion difficile à contrôler qui allait en s'élargissant.
J'avais pourtant suivi les préconisations du fabricant pour l'intensité, comme pour la polarité (CC+).
Le paquet est parti à la benne.
Salutations
merci pour toute vos correction/précisions
je compte tester et affiner tous ces points afin de valider la meilleure façon de procéder
vos remarques sur les électrodes me font penser qu'il sera bon de tester plusieurs fabricant
il me semble bien avoir lu que l'humidité était l'ennemie des électrodes ALU
étuvage obligatoire pour des "vielles" électrodes
dans cette vidéo de INA,
dans la 1er partie soudage en courant continu à l'électrode enrobée de l'ALU
je trouve qu'il n'y a pas trop de projection ou fumée
vidéo fort instructive au demeurant
Soudure a l'arc - Video Ina.fr
Vidéo sur YouTube
Super, merci du lien
très instructive vidéo
j'ajoute le lien au poste n°2 de suite
PS : j'ai déjà MaJ le poste n°1
maj
Bonjour blues93,
A y'est, je viens de recevoir mon EWM PICO 160 CEL PULS Je vais pouvoir faire des essais comparatif de soudage ALU en MMA (baguettes enrobées ALU)
Bonjour charles2a,
Stick welding aluminium (Weld.com)
Le démonstrateur assemble des pièces épaisses (5 mm), préchauffées, en angle à plat (PB), des cordons courts.. pour un résultat visuel très moyen.
On n'ira pas vérifier la pénétration ou la compacité.
Stick welding aluminium and weird trick (weldingtipsandtricks)
Soudure sur pièce épaisse (6mm), à clin (PB), cordons courts... et une macrographie constellée de soufflures, mais une bonne dilution.
Plus un essai en TIG avec l'électrode enrobée alu comme métal d'apport, sur épaisseur plus fine (3mm ?). Quel intérêt ?
Stick welding aluminium with an Everlast DC
Soudure sur tôle de 3 mm en angle intérieur à plat (PB), la pièce est plaquée sur la table pour une meilleure diffusion de la chaleur, cordons courts (4 cordons sur une éprouvette de 300 mm de longueur),
Un visuel très médiocre, et pas de contrôles poussés.
Soudure à l'arc (vidéo INA 1954)
Ce film vous est offert par le plan Marshall (sic)
De fortes épaisseurs avec support envers, à plat, un arc très court avec de nombreuses extinctions.
Un angle intérieur vertical descendant très osé.
Aluminium stick welding, first time newbee on 4043 rod
Une vidéo qui donne un très bon exemple des déboires qui attendent le débutant en 111 alu.
Aluminium stick welding, a total success !
Déclaration intempestive, pour des lignes de fusion, à plat (PA), avec préchauffage.
Aluminium welding rod DC
Mission impossible
Ça se passe de commentaires.
Les 4 premiers démonstrateurs ne sont pas de vulgaires pékins, mais des soudeurs aguerris à l'électrode enrobée.
Et pourtant les résultats sont très moyens.
Les éprouvettes se ressemblent toutes et sont réalisées dans des conditions qui permettent de limiter les dégâts :
- Soudage à plat uniquement
- Préchauffage
- Cordons courts
- Epaisseurs moyennes ou fortes
- Intensités élevées
- Support envers
- Arc très court
- Grande vitesse de soudage
Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est une pratique très difficile, pour peu d'applications envisageables.
Bonne chance à tous ceux qui pensent pouvoir faire l'impasse de l'achat d'un TIG ou d'un MIG et de leur bouteille de gaz.
Bonjour SavoirFer,
Merci pour cette mise au point fort juste et détaillée.
Sur la vidéo du 5ème lien, l'amorçage en tapant ainsi l'électrode (au lieu de frotter "comme une allumette" selon l'expression du film INA), l'enrobage risque de ne pas apprécier ! ;)
Bref, même pour un dépannage ponctuel, cela reste un pari très aléatoire.
Bonjour, une soudure au chalumeau serait surement une bien meilleure solution : http://www.ina.fr/video/VDD09016217
Un très bon exemple d'application possible en réparation sur une vieille fonte d'aluminium :
Blue demon aluminium stick welding rods
Entrainement sur de la tôle de 3 mm, en angle à clin (plaquée sur la table), avec préchauffage (150°C mini), pièces propres et décapées.
Electrodes de 2,5 mm à 70 A, polarité CC+.
Attention on perce facilement, surtout par accumulation de chaleur dans la pièce : Arc long, vitesse trop lente, trop forte inclinaison de l'électrode...
Travailler en semi-descendante, comme dans la vidéo, est une bonne solution pour éviter l'effondrement.
Le seul défaut de cette vidéo, c'est le travail sans gants.
Stick welding cast aluminium
Une autre application, pour une réparation de fissure sur fonte d'alu.
Merci beaucoup pour ces 2 premiers "post" récapitulatifs, j'avais trouvé de bonnes informations sur la soudure aluminium à l'arc sur le site que je consulte régulièrement, dans cet article: https://apprentisoudeur.fr/soudure-aluminium-arc-mma/
J'ai trouvé de bons compléments sur ce forum donc je vais tenter de me dépanner et de souder avec des électrodes alu, en suivant vos conseils ! Merci encore pour cette mine d'informations sur le soudage qu'est votre forum !
