Je vous contacté suite à un problème que j'ai eu ce soir.
Je voulais pointer 2 pièces au chalumeau avant d'ajuster et souder le reste.
Il s'agit donc d'un plat 20mm sur 3mm d'épaisseur, à souder sur le bord d'un T 20mm sur 20.
Je n'ai jamais eu cette situation, je peux faire rentrer les deux pièces en fusion et impossible de faire une fusion unique. Forcément, si j'insiste un peu, le bain de fusion explose. Est ce qu'il peut y avoir une différence d'acier ?
J'ai fait des tests avec une buse de 160, 250 et 315.
Je devais tenir le plat en main, je ne savais donc pas venir en plus avec du metal d'apport.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de situation ?
Merci à tous,
Ben
