louis89 En ligne le 19/03/2014 à 18:13 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage poste gys en panne suite a une chute
20/10/2013 11:46:27
Il y a 2 semaines j 'ai fait tombé mon poste a souder un gys 160 inventer celui ci est tombé d 'une hauteur de 3 mètres sur de la terre battu , seul le voyant du bouton a l 'arrière s 'allume , pour le reste rien ne fonctionne ventilateur ne tourne pas, j'ai démonté et rien vu d 'anormal a part côté ventilateur légèrement enfoncé./ c 'est par là qu'il est arriver a terre
je décide de le porté ou je l 'avais acheter pour demandé un devis de réparation
Tenez vous bien on me demande 196euros HT de réparation , trouvé vous pas que le montant est un peu fort ????????????????a ce prix là que peuvent t 'ils faire faire pour remettre le poste en l 'état de marche
je crois que je vais refusé la réparation et trouvé un autre dépanneur de la région je pense qu'un réparateur TV pourrait me le refaire marcher sous réserve
dans un autre cas je reprendrais un gys 160 neuf il y a pas mal d 'offre interressante sur le net vu sur Amazone un gys 160 avec cagoule LED pour 252 euros
merci de 'avoir lu
Louis
20/10/2013 13:16:04
Vous a-t-on communiqué des détails concernant les réparations?
La chute est-elle survenue lorsque le poste était raccordé au réseau ou non? Si oui, était il enclenché ou non?
Si la chute à eu lieu hors tension il est possible que les dégâts ne soient que mécaniques, genre connexions défaites, mais impossible de savoir à distance. Dans l'idéal il faut juste remettre un connecteur, au pire la fixation du transfo HF à cassé et le transfo à cassé le circuit imprimé de commande dans sa chute.
Les devis pour réparations ne reflètent pas forcément l'ampleur des dégâts, souvent il y a un montant minimal simplement en raison du temps requis pour ouvrir et refermer l'appareil, la paperasse et autres frais généraux même s'il ne s'agit que de rebrancher un petit connecteur en 30 secondes une fois l'appareil ouvert. L'autre aspect est le temps requis pour trouver l'origine de la panne, en électrotechnique et, surtout, en électronique, on peut perdre 90% du temps à rechercher l'origine d'un problème et 10% du temps à le corriger alors qu'en mécanique c'est plutôt le contraire.
L'électronicien radio-TV peut être compétent... ou non, cela dépend. Certains sont très à l'aise avec le matériel industriel, d'autres pas du tout et il faut quand même préciser que les inverters sont des appareils qui présentent quelques dangers particuliers.
Pour commencer vérifiez très soigneusement si des dégâts sont visibles (avec une lampe de poche), normalement c'est le cas suite à une chute (y.c. circuits imprimés fendus, soudures endommagées, fils déconnectés,...). N'oubliez pas que les condensateurs restent sous tension un certain temps même après avoir débranché l'alimentation.
Pouvez-vous faire quelques photos?
20/10/2013 16:26:03
Bonsoir Pat
merci de m 'avoir répondu
1 Détails des réparations non
2 Non raccordé au réseau l 'or de la chute
3 Photos non l 'appareil est chez gys pour l 'instant
Le lendemain de la chute je l 'ais ouvert rien de visible a l œil nu
La personne qui me la fait tombé a fait une déclaration a son assurance pas de problème pour se faire rembourser j 'attend sa réponse
voila Pat pour les nouvelles
20/10/2013 16:37:07
Merci pour ces infos.
Si c'est couvert pas une assurance ils n'ont qu'à payer, ils nous volent déjà assez avec les primes. :(
Petit hors-sujet, mais ce serait intéressant de calculer l'argent qui nous resterait en plus si au lieu d'avoir des assurances privées on avait des systèmes de mutualisation du risque exempts de profits. Un exemple concret sont les assurances incendie/dégâts naturels en Suisse, dans certains cantons il y a un monopole public sans profit et, pour des objets et couvertures identiques, les primes sont parfois plusieurs fois moins chères que dans les cantons où ce sont les assurances privées qui s'en occupent et en plus quand il y a trop d'argent en réserve les primes baissent alors qu'avec les assureurs privés ce sont les actionnaires qui s'enrichissent.
22/10/2013 18:17:45
Détail du devis
1 Colonnettes cassées ??????????? je ne sais pas ce que c 'est :confused:
2Un SMI complet 202 euros
22/10/2013 19:20:28
Je pense qu'il vous change le bloc de puissance SMI comme on peut le voir sur cette procédure GYS :
http://www.gys.fr/pdf/sav/fr/puissance.pdf
Par contre 202€ est quasiment le prix du poste neuf:eek: Poste De Soudure À L'electrode (Mma) Gysmi 160p Gys 030077 pas cher
Regal.
22/10/2013 19:47:36
Un colonnette pourrait être une entretoise hexagonale (j'ai googlé un lien ici, je ne connais pas la boîte):
ENTRETOISE HEXAGONALE M/F - ACIER ZN
Avec ce genre de pièce décoletée dans la masse, le téton fileté casse facilement car le matériau est assez basique (moins résistant qu'une banale vis 8.8 mais cela dépend aussi du soin apporté à la fabrication (p.ex. absence de rayon entraînant une concentration des contraintes dans les angles). Il existe aussi des versions avec deux filetages extérieurs ou avec deux filetages intérieurs.
Le SMI c'est... le Swiss Market Index. :) Sérieusement, c'est sûrement une désignation propre au fabricant ou au moins spécifique aux postes à souder.
Edité:
Je n'avais pas vu le message précédent. Du coup mon histoire de colonnette est peut-être complètement débile. :)
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
sugoi
09/07/2025 16:35:57
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
Nicolas65
16/12/2025 04:37:55
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
