J'ai fais l'acquisition d'une torche TIG à valve
Pour faire du soudage TIG avec mon poste GYS 5000 permettant le soudage TIG par procédé Lift-Arc.
Parallèlement, j'ai acquis une bouteilla d'argon chez Linde dite Nemo de 2 mètres-cubes.
Ci-joint mes photos
Le tuyau de la torche TIG (torche sr17V de Gys) est fournit avec un raccord olive destiné à être branché sur un mano de chez GYS.
Hors la bouteille Nemo dispose d'un mano intégré.
Je n'ai donc pas besoin du manomètre de GYS.
Mon problème est que le tuyau de la torche GYS de 3 mm de diamètre intérieur est trop petit pour la sortie de la bouteille.
Cette sortie de bouteille dispose d'un raccord olive étagé pour tuyau de 6mm et 10mm intérieur.
GYS m'indique de chercher un adaptateur, mais sans me préciser où (fournisseur, référence,...)
Le fournisseur qui m'a vendu le gaz mais qui vend aussi des poste à souder et de la fourniture aux professionnels de la soudure n'a pas su me trouver la solution pour ce poste de bricoleur.
Alors, si vous avez déjà été confronté à ce problème, où si vous avez des références d'adaptateur, je vous remercie de m'en faire part.
une solution simple, trouver un petit tube de cuivre, voire la tétine de votre écrou olive fourni avec votre torche, l'insérer en force dans le tuyau de votre torche.
Prendre un tuyau de 6, le sertir avec un collier sur le raccord étagé du raccord bouteille, puis avec un autre collier sur votre tuyau de torche au niveau de l'insert...
Sincèrement,
