fromhell666 En ligne le 05/04/2012 à 22:54 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : comment souder des maillons de chaine
26/05/2011 13:26:31
Bonjour à tous.
Un ami m'a demandé de lui concevoir une lampe en soudant un à un les maillons d'une chaine. j'aimerais avoir vos conseils éclairés sur le matériel adapté, et aussi quelques conseils techniques...
Pour info, la chaine que j'aimerais souder est en acier zingué.
Merci d'avance
27/05/2011 14:43:07
Bonjour fromhell666,
Les procédés de soudage utilisables pour ce type de fabrication sont :
- Un brasage à la flamme avec brasure et flux de brasage adaptés.
- L'arc électrique avec électrodes enrobées de diamètre Ø 1,6 mm , Ø 2,0 mm ou Ø 2,5 mm selon le diamètre du maillon
- Le MAG semi-auto avec fil plein massif sous gaz argon + CO2
- Le TIG sous argon
Souder sur un revêtement zingué n'est jamais simple !
Il aurait été préférable d'utiliser une chaine à maillons non revêtus pour assurer un soudage sans fusion de zinc puis de faire le revêtement après ou bien de choisir de la chaine à maillons soudés en inox.
28/05/2011 13:36:05
merci beaucoup, je ne m'attendais pas a une réponse aussi rapide. Il serait donc préférable de faire ca avec une chaine en inox ? et soudage a l'arc ca ne pose aucun soucis ??
c est ccol, merci encore :)
