MolthiBat En ligne le 01/07/2018 à 12:55 (12 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Retour d'expérience premières soudures au Kemppi Minarctig evo 200
25/02/2017 09:56:36
Encore très novice, j'ai depuis la semaine dernière un poste Kemppi Minarctig evo 200 acquis sur leboncoin.
Frontalier, j'ai acquis une bouteille de gaz 4,3m3 en Allmagne et un détendeur/débilitre aux standards allemands.
J'ai déjà pu avoir nombre de lignes directrices grâce à ce forum pour connaitre les rouages de cette technique de soudage.
Après quelques lignes de fusion sans apports sur une plaque d'inox, j'ai testé les soudures sur taule de 2mm à plat, en angle interne et angle externe.
En angle interne, je trouve que c'est plus compliqué. La position de l'électrode doit être très précise. J'ai aussi remarqué qu'avec mes équerres aimantées mon arc électrique était fortement perturbé...
Sur la troisième photo, c'est un projet de poêle rocket réalisé avec des bouteilles de propane vides. Là encore, l'aspect circulaire de la pièce à souder augmente la difficulté de soudage.
Concernant le poste, j'en suis plus que satisfait. Il est très facile à utiliser, facile à régler sans enlever les gants de soudage. Le point qui pourrait être un plus est la possibilité d'enregistrer des presets de réglages.
par exemple un preset de point flash (qui met la monté et l'évanouissement à 0s) lorsque l'on veut pointer et d'autres presets pour la réalisation de cordons.
Je commence à sentir comment l'arc électrique se comporte et comme maîtriser mon bain de fusion. Il me faut maintenant me concentrer sur l'optimisation des réglages en fonction des soudures à réaliser et surtout gagner en régularité.
Si je peut donner un conseil aux autres débutants :
- Dégagez vous le temps. n'aller pas vous exercer 1 demie heure pendant la sieste de votre enfant. Une bonne demie journée voir journée permet de vite progresser sur les bases de la technique.
- Installez vous confortablement sur votre table, calez vos avant bras.
- Préparez vos pièces.
- Fixez les correctement.
25/02/2017 13:27:47
Ce kemppi n'est pas un mauvais poste; je travaille avec le même tous les jours au boulot sur de la tuyauterie inox.
Certes il n'y a pas de programmation type "job" possible, mais on règle tout très facilement, pas de combinaisons tordue a faire pour entrer dans des sous menus complexes et obscurs...Il est simple et efficace.
Le seul reproche que je pourrais lui faire ne s'adresse pas au poste directement mais plutôt à la torche kemppi fournie avec:
Les concepteurs n'ont rien trouvé de mieux que d'utiliser une espèce de mousse comme ressort pour la gâchette, mousse qui se décolle avec la chaleur et fini par glisser à l'intérieur de la poignée et rend le bouton poussoir inutilisable à moins d'appuyer comme une brute dessus:confused:.
La cerise: pour démonter la poignée et arranger cela, il faut être équipé avec des tournevis torx ultra, ultra petit digne de la trousse à outil d'un horloger!.
Cette petite blague des concepteurs m'a bien fait pester sur chantier, quelques volées d'insultes ont fusé !!. Vous devriez vous commander ces petits tournevis pour vous épargner cette future déconvenue:)
Vos cordons sont tout à fait honorables (pour un gaucher :p !!)
Concernant les petits conseils aux débutant, je dirai qu'il faut trouver un moyen de rester stable lors du soudage, on a chacun notre petite technique ( petit doigt tendu ou autre qui sert de "pied" à la main, s'appuyer sur un doigt de l'autre main pour les tubes etc...); mais évitez de trop caler vos avants bras, à défaut on se sent vite comme "coincé" en cour de soudage ...
Bonne continuation !
25/02/2017 13:48:12
Merci pour ce retour je possédais ce poste avant d'investir dans son grand frère le modèle AC/DC. Ce sont des bons produits je possédais le modèle MLP (pulsé).
Par contre blanchissez vos pièces lorsque vous soudez des aciers au carbone
Mathieu
25/02/2017 14:53:25
Envoyé par Tharkey
Ce kemppi n'est pas un mauvais poste; je travaille avec le même tous les jours au boulot sur de la tuyauterie inox. Certes il n'y a pas de programmation type "job" possible, mais on règle tout très facilement, pas de combinaisons tordue a faire pour entrer dans des sous menus complexes et obscurs...Il est simple et efficace. Le seul reproche que je pourrais lui faire ne s'adresse pas au poste directement mais plutôt à la torche kemppi fournie avec: Les concepteurs n'ont rien trouver de mieux que d'utiliser une espèce de mousse comme ressort pour la gâchette, mousse qui se décolle avec la chaleur et fini par glisser à l'intérieur de la poignée et rend le bouton poussoir inutilisable à moins d'appuyer comme une brute dessus:confused:.
La cerise: pour démonter la poignée et arranger cela, il faut être équipé avec des tournevis torx ultra, ultra petit digne de la trousse à outil d'un horloger!. Cette petite blague des concepteurs m'a bien fait pester sur chantier, quelques volées d'insultes ont fusé !!. Vous devriez vous commander ces petits tournevis pour vous épargner cette future déconvenue:)
Merci pour ce retour.Je vais étudier la torche, j'ai déjà un boitier de tournevis de précision, peut être que j'ai déjà ce qu'il me faut sinon je m'en procurerai un.
Je n'avait pas pensé au doigt pour caler. je prend note également. Il est vrai que si on cale les avant bras, pour une soudure "longue" on peu être bloqué à un moment.
25/02/2017 15:14:30
Envoyé par Tharkey
Bonjour Tharkey,
Merci pour ce retour d'expérience très instructif.
En espérant que KEMPPI prendra en compte votre commentaire.
Bien Cordialement,
25/02/2017 19:09:03
cela fait certes pas mal de temps , mais j'ai trouvé que chez kemppi ils étaient un peu , avec entre autres une torche se branchant derrière le poste, donc presque 1 mètre de longueur de torche perdu, mais aussi en bien plus grave en mode AC pour les alu, un arc très sec ( même en bidouillant les divers réglages) faisant des cordons plutôt rugueux, pour résumer si on compare avec un Fronius il n' y a pas photo en mode AC
25/02/2017 19:20:56
Bonsoir MolthiBat,
Le col de cette torche n'est pas prévu pour être plié comme sur ta photo, il peut facilement se casser si tu répètes l'opération.
C'est un réflexe fréquent chez les soudeurs débutants (et quelques autres) que de contraindre le matériel pour que l'arc soit le plus près possible de la main.
Sur ce modèle Kemppi, tu peux allonger le col (le sortir de la poignée) et tourner la tête, mais pas la plier.
Il existe des modèles de torches qui permettent ces changements d'angles.
25/02/2017 19:26:18
@SavoirFer, l'angle visible sur la photo ne semble pas avoir été modifié, on dirait bien l'angle originel de ce type de torche...
25/02/2017 19:37:21
Ouaip, tu as raison.
Même si il y a un petit angle suspect entre la poignée et le col.
Mais mes remarques restent valables, j'ai si souvent vu des torches neuves flinguées à cause de cette manip.
25/02/2017 19:49:27
C'est vrai , ta remarque reste valable.
A ce sujet, je n'ai jamais compris pourquoi les torches "classiques" avaient d'origine un angle aussi ouvert.
Je ne vois pas vraiment l’intérêt, en revanche, je vois clairement l'avantage d'un angle plus refermé approchant les 90°...
25/02/2017 20:29:27
Plus l'angle est fermé et plus rapidement la poignée devient un obstacle.
De plus dès que l'on travaille à plus de 150 A, on se brûle la main et la poignée de la torche.
Mais je viens d'aller voir les torches TIG, et ils proposent aussi une torche TIG à 90°.
25/02/2017 21:00:31
Je comprends cette logique pour des utilisations à des ampérages dépassant 150 ampères.
Ceci dit, beaucoup de torches ne présentant pas un facteur de marche permettant de souder sous cet ampérage de manière constante présentent tout de même cet angle ouvert....
J'ajoute que l'obstacle que représente la poignée n'est qu'un obstacle tout relatif puisqu'il suffit d'orienter différemment la poignée pour se dégager de l'espace.
A moins de souder le fond d'un entonnoir évidemment !!:rolleyes:
En ce qui me concerne les têtes flexibles sont mes torches "par défaut" !
J’arrête la !;)
Il est certain que ma "logique" est très certainement orientée par ma pratique, forcément subjective donc !
25/02/2017 22:32:03
bonjour ,
j'ai le même poste mais avec le mode pulsé , mais il est équipé d'une torche standard TG17 avec une gâchette lamelle que je trouve plus pratique avec un adaptateur que j 'ai trouvé chez Firep. beaucouzé .
26/02/2017 10:26:53
@ SavoirFer.
Merci pour ta remarque.
Le poste n'est pas neuf et la torche était telle quelle quand je l'ai reçu.
Je vais voir si je peux pas la remettre complètement dans l'axe.
Mais selon tes dires je peux quand même la tourner,et ou la faire rentrer. c'est bon à savoir .
26/02/2017 17:05:44
au boulot j'en avais un aussi très pratique pour les retouches, les réparations ou simplement pour le bouclage.
On s'en servait pour les petits chantiers .
Jusqu'au jour où un bourrin le grilla j'ignore comment il a fait mais il était presque fier....
26/02/2017 17:41:31
C'est du très bon matériel pour du soudage de tuyauteries fines, ou pour utilisation avec un faible facteur de marche.
Mon collègue formateur métalliers a acheté 14 de ces "petits" postes il y a presque 3 ans, et ils fonctionnent tous sans problèmes.
Sachant qu'ils sont employés en formation métallerie et donc qu'ils peuvent être sollicités un peu rudement.
De plus ce poste est très bien protégé contre les fluctuations de tensions au primaire, très courantes dans son atelier.
Contrairement à des postes GYS et des postes AIR LIQUIDE qui avaient précédé ce KEMPPI, et qui sont passés à la benne pour cause de réparations trop coûteuses et d'un certain ras le bol.
26/02/2017 19:36:00
Avant d'utiliser celui la, j'avais son petit frère le 180 qui a terminé en feu d'artifice.. (pas si vieux que ça pourtant, mais certainement malmené par ses différents utilisateurs sur chantier..).
Pour ce qui est des réparations coûteuses justement, Kemppi a la fâcheuse habitude de ne pas compartimenter les fonctions électroniques sur différentes cartes à l'intérieur du poste.
Du coup, quand il arrive un pépin, ça devient souvent très coûteux à réparer, on approche du prix du poste:mad:
C'est justement cet état de fait qui m'a fait acheter (pour une utilisation perso) du Fronius, qui non seulement compartimente mais fait aussi en sorte de ne pas rendre le prix des cartes de remplacement prohibitif..
J'aime cet état d'esprit.
Cdt
03/03/2017 19:17:29
Bonsoir Tharkey,
J'ai trouvé cette antiquité sur google :
Tu n'es pas le premier à vouloir des torches à angle fermé.
L'avantage de celle-ci c'est qu'elle résiste aux brise-fer.
03/03/2017 19:32:30
Très jolie trouvaille dans un pur style rétrofuturiste :)!
Pour ce qui est des brises fer, malheureusement, ils viennent même à bout de l'impensable, c'est là le problème !!;)
Cdt
03/03/2017 23:16:32
très souvent les postes sont vendus avec des torches sous dimensionnées, c'est particulièrement vrai pour ceux qui ont le mode AC, en mode AC une torche encaisse une bonne 40 A de plus par rapport au mode DC.
Quant à l'antiquité montrée par savoir Fer , bon courage pour en trouver les accessoires ;)
