Soudant tous les jours de la semaine (plus ou moins selon les semaines) et touchant à divers procédés, j'ai fait l'acquisition hier d'une cagoule optrel e680 pour plus de confort et surtout de sécurité pour mes yeux.
J'ai longtemps hésité entre celle-la et la speedglas, j'ai enfin réussi à prendre une décision.
Mais voila, après examen approfondi et essai du masque.........déception.
Durant le soudage, l'obscurcissement de la cellule est plus clair en haut et en bas qu'au milieu.
De plus, le plastique protégeant la cellule des grignotes à l'intérieur de la cagoule ne tient pas top-top, pour un modèle haut de gamme, ça fait quincaille!
Peut-être les possesseurs de ce modèle pourront m'en dire plus'
Résultat, pour le prix bien déception, peut-être qu'avec 3M......
allez pour être honnête, les points positifs:
Hyper confortable pour le serre-tête, les réglages extérieurs juste géniaux, et une clarté du bain de fusion au top.
Voila, j'espère que mon REX pourra aider, même s'il est un peu contradictoire avec ce que l'on entend sur ce produit.
A plus!
Bonjour tomtom33,
Merci beaucoup pour ce retour d'expérience.
Votre témoignage sera utile à tous les lecteurs de ce forum et futurs acquéreurs de ce type de cagoule de soudeur.
J'ai pu utiliser la cagoule optrel e680 sur un chantier voici mon évaluation :
Point positif :
- Confortable
- Rendu du bain de fusion et vision excellente
- Passage en mode meulage d'une pression sur le bouton avec témoin clignotant à l'intérieur qui indique que le mode meulage est actif.
- Détection automatique de la teinte approprié en fonction de l'intensité : c'est pratique lorsqu'on change souvent de réglage par contre j'ai trouvé la teinte trop clair par moment.
Point négatif :
- Le bouton pour les réglages sur le côté est trop gros c'est lui qui ramasse en premier quand on doit souder dans des endroits peu accessible de plus il est fragile.
Pour ma part je n'ai pas rencontré de soucis avec l'écran de protection extérieur ni de soucis avec l'obscurcissement on voit bien le bain de fusion ainsi que l'environnement.
si vous avez un obscurcissement de la cellule qui n'est pas le même partout, c'est que celle ci a un défaut. Il vous faut donc vous retourner vers votre revendeur pour qu'il vous l'échange...
Sincèrement,
J'ai toujours eu ce même problème avec mon speedglas APC-V, La vision est plus clair en haut qu'en bas, une sorte de dégradé.
