Après avoir regardé dans le forum sur les gaz, je ne trouve rien sur ces nouveaux gaz proposés par Air Liquide ARCAL TIG MIG et ARCAL MAG SMARTOP.
Le distributeur local en a en livraison cette semaine, connaissez vous les usages de ces nouveaux gaz.
Ils remplacent des références usuelles de cette société.
Je souhaite souder en MIG MAG de la tole d'acier ,de l'inox et de l'alu en depannage.
Avec mes remerciements pour vos reponses.
Ce site est vraiment super!
Smartop™, est un nouveau concept de bouteille industrielle de gaz de Air Liquide avec son système anti-retour équipé d’un levier ON/OFF et son manomètre intégré indiquant le niveau de remplissage, le robinet Smartop™ est plus moderne et pratique.
Le robinet Smartop™ est monté avec un chapeau offrant une manipulation aisée de la bouteille ainsi qu’une résistance à la corrosion.
[*]Ouverture/Fermeture pratique grâce au levier On/Off
Visualisation instantanée du contenu : jauge de pression permanente incorporée qui permet de connaître la quantité de gaz restant disponible en position On ou Off
Sécurité optimale : ouverture sécurisée en haute pression grâce au limiteur de débit intégré
Prise en main simplifiée avec le chapeau ergonomique
Connexion facile du détendeur : s’adapte à tous les types de détendeurs
Disponible en grande bouteille (L50), Arcal MAG pour le soudage MAG, Arcal TIG/MIG pour le soudage TIG inox et MIG aluminium.
Arcal TIG MIG qui est de l'argon pour le TIG tous matériaux et MIG alu
Arcal MAG qui est un argon + 15% CO2 pour le MAG acier
Bonjour dusweld1,
Merci bien pour votre reponse complete.Donc au final,pour souder en mig de la tole d'acier,du tube inox et quelques pieces alu,il faut une bouteille de chaque.
