Informations très intéressantes trouvées sur le site de VALK WELDING
Un certain nombre de légendes persistent sur l'utilisation de robots dans les procédés de production.
On dit que l'utilisation des robots n'est rentable que pour les grandes séries, qu'elle est onéreuse et que son application est compliquée.
Il n'y a rien de plus faux.
Étant donné l'état actuel de la technologie, l'utilisation d'un robot est beaucoup plus facile, souple et rentable que par le passé.
À présent, même les petites séries peuvent être facilement automatisées, offrant ainsi des opportunités intéressantes même pour les PME / PMI !
Légende n°1.
La programmation d'un robot de soudage est complexe, fastidieuse et difficile à apprendre
1. La programmation d'un robot n'est ni compliquée, ni fastidieuse. Le boîtier d'apprentissage (panneau de commandes) d'un robot comporte des symboles graphiques destinés à simplifier la programmation. En outre, la plupart des panneaux de commandes utilisent les logiciels Microsoft, dont l'opérateur connaît le fonctionnement. Pour simplifier encore la programmation, il existe plusieurs outils sur le marché. Par exemple, les robots peuvent être programmés par ordinateur à l'aide du logiciel dit de programmation hors-ligne. Il est en outre possible de générer automatiquement des programmes uniques par des logiciels robots sur mesures (CMRS). Il suffit de presser le bouton et le robot calcule le programme. Valk Welding propose des stages de formation sur les robots et les logiciels afin que tout le monde puisse apprendre à programmer en 2 à 3 jours !
Légende n°2.
Un robot soudeur ne pourra jamais égaler le savoir faire d'un soudeur expérimenté
2. Il est indiscutable qu'un soudeur qualifié possède des qualités dont manque un robot soudeur, mais d'un autre côté le robot soudeur a de nombreux avantages sur le soudeur manuel. Dans la plupart des cas, l'homme et la machine se complètent bien. Un robot soudeur n'est pas dérangé par les tâches monotones et intensives. Il n'est jamais malade, n'est pas incommodé par les vapeurs toxiques et il peut souder produit après produit avec une précision maximale.
Légende n°3.
L'utilisation d'un robot soudeur n'est rentable que pour la production de longues séries
3. Certainement pas! Les séries courtes peuvent également être automatisées à l'aide d'un robot soudeur. Il est même possible de produire des pièces uniques! Plusieurs produits du marché permettent la production de pièces uniques et/ou de séries courtes. Par exemple, des logiciels de programmation hors ligne permettant de programmer le robot depuis un PC sans avoir à le stopper et des structures de serrage multifonctionnelles destinées à proposer plusieurs produits au robot.
Légende n°4.
Pour piloter un robot de soudage, il faut du personnel hautement qualifié
4. Faux. Le pilotage d'un robot est si simple que l'installation exécute le travail d'une simple pression de bouton. L'opérateur n'a plus qu'à mettre le matériau en place et à retirer les produits soudés. En utilisant une simple interface utilisateur l'opérateur lui-même peut créer des programmes si besoin.
Légende n°5.
Un robot de soudage ne peut exécuter qu'une tâche et n'utilise qu'un outil
5. Faux aussi. Un robot peut changer d'outil à tout moment et utiliser par exemple une pince, une torche de soudage, et une torche de coupage plasma. Avec ces outils, le robot peut exécuter des travaux d'assemblage simples, puis de soudage final et de coupage d'encoches dans le produit. Tout cela sans intervention de l'opérateur.
Légende n°6.
Un robot de soudage coûte extrêmement cher
6. Un robot n'est pas obligatoirement cher. Il existe plusieurs systèmes robotisés économiques sur le marché, grâce auxquels la plupart des productions peuvent être automatisées. En comparant le prix d'achat d'un robot avec sa productivité et les économies en frais de main d'?uvre, la robotisation s'avère très lucrative !
Lien de la page du site VALK WELDING
