Merci et à bientôt
On a l'impression d'avoir 1 tonne de sable sous les paupières! Il faut se rendre dans une pharmacie et leur expliquer que vous etes soudeur, il vont vous delivrer un collyre. (certain conseils de se mettre des rondelles de pomme de terre sur les yeux si on n'a pas ce collyre!!!)
cordialement,
Les rayons Ultraviolets de l'arc électrique de soudage peuvent endommager la surface de la muqueuse de l'oeil ou conjonctive.
C'est le coup d'arc (la photokérato conjontivite aiguê) .
Il s'agit d'une inflammation de la conjonctive de l'oeil.
Les principaux symptômes cliniques sont les suivants :
[*]Le plus souvent sensation de sable dans les yeux
rougeur plus ou moins importante de l'oeil
Légère sensation de douleur dans l'oeil jusqu'à une douleur intense
Larmoiement plus ou moins important de l'oeil
Sensibilité anormale à la lumière (photophobie)
Quelques secondes d'exposition à un rayonnement U.V. d'arc électrique intense suffisent pour provoquer le coup d'arc.
L'arc de soudage de l'aluminium est celui qui produit le plus de coup d'arc.
Il est possible que les symptômes ne soient ressentis que plusieurs heures après l'exposition.
Pour les simples coups d'arc, il faut instiller des gouttes ophtalmiques spéciales pour la photokérato conjontivite aiguê dans l'oeil atteint.
En cas de douleur intense, il faut consulter rapidement un ophtalmologue.
Un rapport médical sur les ultraviolets-version finale-10-6-2005
