phil85 En ligne le 22/01/2019 à 18:04 (33 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée avis PIcomig 180puls ou picomig 185 puls
01/01/2016 15:29:54
je souhaite passer de mon pico 180 mma EWM a un multi procédé
mon choix s'est arrêter au picomig 180 puls ou le picomig 185 puls ...
y a t il un retour sur ces machines ?
sinon pourquoi pas une autre marque mais toujours multi procédé et qui soit a la hauteur de la marque EWM bien sur
Merci a tous
01/01/2016 15:48:12
Ce sont des bons postes j'ai le mien depuis mi décembre et franchement rien à redire.
Même sans pulsé je n'ai pas de grattons sur mes pièces.
On peut même monter à plus de 180A en sortant du mode synergique.
Et monter à 30V en tension.
Mathieu
01/01/2016 15:55:12
ah ah Mathieu et oui pas bête de sortir du mode synergique , mais tu arrives a tenir a plus de 180A sur du 220V en 16A
01/01/2016 16:33:22
Oui , tu peux débrider le poste à 20A au primaire.
J'ai aussi un poste Thermal Arc en 220 V je peux sortir 300 ampères , évidemment pas pendant 15 minutes et j'ai une ligne 32 A protégée au primaire.
Mathieu
01/01/2016 16:44:43
qu'entends tu par primaire ...
01/01/2016 17:10:55
Un transformateur dans les grandes lignes c'est un primaire et un secondaire.
Le primaire c'est ce qui rentre et le secondaire ce qui sort , ce qui rentre c'est donc les 230V du réseau EDF.
J'ai donc un différentiel avec fusible de 32A.
J'ai un abonnement EDF 75A
Mathieu
01/01/2016 17:24:55
ok il faut que je regarde mon abonnement car quand je soude avec de la baguette de 4 j'arrive a faire sauter le différenciel 16A
01/01/2016 17:41:17
Il faut regarder ton abonnement au niveau de la puissance fournie. 45A ou 75A.
Après il suffit de tirer une ligne protégée de 32A par exemple
Mathieu
01/01/2016 17:50:35
dac je regarde cela pour l abonnement ...
j avais fait un devis a EDF pour passer en 380V mais bon il me demandais 1800 euros
ma maison a que 6ans quel dommage de pas l avoir fait des le début
02/01/2016 09:15:07
Envoyé par Mathieu54
Mathieu
j'ai plus que des doutes qu'avec un poste alimenté en 220v tu puisses avoir 300A en soudage, le mieux que j'ai vu c'est 220A
02/01/2016 11:18:29
Moi je n'ai aucuns doutes. Je l'ai à la maison. Mais bon ici ce n'est pas le sujet de ce poste.
http://www.migtigarc.co.uk/MIG_Welder/Thermal_Arc_Fabricator_252i/252i.pdf
Mathieu
02/01/2016 12:44:52
Mathieu
pourquoi pas le sujet du poste
c est un complément d information quand mème non?:D
je pense comme toi que c est possible
mais le courant d entrée est de 22.4 ampères est pas 16 bien évidement
pour Tungstène vérifie si tu as l occasion avec ton poste de soudure perso le courant d entrée avec une pince pour voir si réellement il ne biberonne pas plus de 16 ampères au maximum de puissance utilisable
02/01/2016 12:52:13
C'est bien pour cela que j'ai installé une ligne protégée de 32A .
j'ai même récupéré une pince ampérométrique FLUKE pour vérifier tout cela.
Mathieu
02/01/2016 13:00:37
re oui c est logique:cool:
certains poste de soudure sont même vendus sans prise mal 230 volts
c est pas pour économiser sur le prix d une prise mâle
par contre le câble d alimentation fait parfois 4 mm2 de section voir 6
ce n est pas pour y installer une prise mâle 2 pôles + terre de 16 ampères :D
soit c est a la sortie d un disjoncteur ou bien soit une prise industriel mâle avec l ampérage adapté et la prise protégé en amont par un disjoncteur ou fusible ;)
cordialement Ricou26:D
02/01/2016 13:05:36
Oui forcément tout doit entre dimensionné en conséquence du disjoncteur jusqu'au poste ! j'ai mis une prise 32 ampères de four comme ca tranquille.
Mathieu
02/01/2016 13:19:19
@Mathieu 54, je maintiens mon propos par pour créer une polémique , je trouverai cela très chouette qu'un poste branché en 220v monophasé puisse délivrer 300A en intensité de soudage, mais je demande à voir, tu as la référence de ton poste thermal arc? le fabricator 211 i le plus haut de la gamme en 220v ,délivre en sortie 210A max en 220v et en 110v que 140A. thermal arc 181i ,211i ,251i by United Welding Supplies
02/01/2016 13:31:09
J'ai été le premier surpris quand j'ai lu la fiche technique et finalement après avoir fait l'acquisition de ce poste j'ai été à nouveau surpris.
il s'agit du Thermal Arc 252i .
Il faudrait que je refasse le test avec la pince ampérométrique mais j'ai réussi à monter à 305 ampères de mes souvenirs.
Après c'est une intensité max , le facteur de marche à cette intensité doit être ridicule.
Mathieu
02/01/2016 14:01:07
tu as raison, et cela m'en bouche un coin, car cela défie un peu les règles de base de l'électricité
2504€ livré sur ebay UK tentant.... Thermal Arc Fabricator 252i 230V single phase300amp Mig,Mma,Tig W1004408 | eBay
02/01/2016 14:05:21
On arrête pas le progrès ... :)
Mais bon ce genre de poste est plutôt énergivore.
Mathieu
02/01/2016 16:23:33
Mathieu
ah oui c est sur ;)
c est clair qu il bouffe pas mal le bestiau
j ai regardé la plaque( au dessus ) et en entrée maxi il peut avaler 34 ampères c est pas de la rigolade
le nominal étant de 22.4 ampères
on est loin de l inverter à brancher sur une simple prise de courant du moins pour une utilisation maximum ;)
02/01/2016 16:38:05
J'ai fait des passes en angle sur tôle de 15 mm la macrographie était parfaite :)
Mathieu
03/01/2016 07:27:35
alors je dois juste changer l'abonnement EDF et retirer une ligne avec un differentiel 32A et la plus de souci
03/01/2016 11:17:21
Envoyé par phil85
alors je doit juste changer l abonnement EDF et retirer une ligne avec un differentiel 32A et la plus de souci
Là je parlais du poste Thermal Arc 252i ... pas du picomig 180 puls. (le 180 puls demande 20 A au max au primaire)
Mathieu
03/01/2016 11:27:40
oui Mathieu j avais bien lu mais deja je suis un peut juste avec mon pico 180 en baguette de 4
03/01/2016 11:41:08
Envoyé par phil85
Ca veut dire quoi "juste" ??
Car changer d'abonnement EDF alors que c'est surement la protection de la ligne qui n'est pas adaptée cela ne sert à rien.
Il faut vérifier la puissance de l'abonnement EDF comme je l'ai déjà dit plus haut voir si c'est du 45 A ou moins ou plus et après , tirer une ligne de 16 / 32 A en fonction de l'appareil qui sera branché sur cette ligne.
Le picomig 180 puls est prévu à la base pour travailler sur une ligne de 16A. Donc une protection à 16 A convient parfaitement.
il faut aussi prendre en compte le facteur de marche du poste à souder. Un poste qui est branché sur une ligne 16A prévu pour sortir 150 A à 40 % pourra travailler à cette intensité là pendant 4 minutes avec 6 minutes de refroidissement. Si l'on branche ce poste sur une prise de 32A cela ne changera rien à ce facteur de marche !
Mathieu
03/01/2016 11:47:37
re Mathieu à totalement raison
il est inutile de tirer une ligne protégé à 32 ampères pour un appareil qui consomme au maxi 20 ampères
sinon la protection ne sert à rien du tout
il faut créer un circuit spécialisé en fonction de l appareil qui va y être branché dessus et pas sur calibrer la protection . 10 % au dessus du maxi est suffisant mais pas le double
03/01/2016 12:09:13
Voici la plaque signalétique du Picomig 180 puls :
http://img15.hostingpics.net/pics/177255Picomig180puls.jpg
Mathieu
03/01/2016 12:13:04
extra ...très bon facteur de marche
03/01/2016 12:38:42
Envoyé par phil85
Il n'y a rien d'extraordinaire !
Mathieu
03/01/2016 17:33:21
enfin bon poste EWM...
j ai aussi vu le lincoln et SAF
j attend les devis
03/01/2016 18:17:08
Dans cette gamme de prix et avec le pulsé en monophasé je ne crois pas qu'il y ait des choses similaires chez Lincoln et Saf
Mathieu
04/01/2016 15:59:35
bonsoir , le lincoln speedtec 200c et le SAF prestoming 200mp sont dans la meme gamme
04/01/2016 17:40:35
Envoyé par phil85
non non ils n'ont pas le pulsé !
Vous comparez des choses différentes !
Mathieu
04/01/2016 17:42:27
Envoyé par phil85
les seuls qui ont le pulsé dans cette gamme sont le HELVI TP 220 / et le Miller MPI220P.
il en existe d'autres mais très mals distribués.
Mathieu
04/01/2016 20:35:51
oui exacte en pulsé
déja que HELVI et MILLER sont pas trop bien distibué
alors les autre j imagine
et en non pulsé j ai vu aussi la marque ARO
08/12/2016 07:18:17
Envoyé par phil85
oui exacte en pulsé
Alors avez-vous acheter le PICOMIG 180 Puls ?
08/12/2016 10:14:08
Envoyé par phil85
Je remonte à une question de la première page pour attirer votre attention sur la prise. C'est une question de sécurité.
Une prise domestique est prévue jusqu'à 16 A. Au-delà il faut employer une prise 20A ou 32A de type domestique ou, le cas échéant, de type industriel selon l'environnement.
Et bien entendu, utiliser la bonne section de câble en fonction de l'intensité et de la longueur !
01/01/2017 13:01:56
bonjour Ranouna
et oui j'ai acheté l'EWM Picomig 180 puls , c'est un super poste bien sur pour l alu mais aussi l'acier , pas encore essayé sur l inox...
j'ai hésité avec le GALA GAR synergic 2300 Bipuls mais la proximité du SAV m'a fait choisir le Picomig
#39
blues93 En ligne le 04/04/2026 à 06:21 (24 messages sur soudeurs.com)
02/01/2017 10:27:45
sur une ligne 3G2,5 mm² tu peux (en respectant la norme) la dédier (à 1 consomateur/ 1 prise) et y faire circuler 20A en nominale
dédier = spécialiser mais il faut évidement replacer la protection 16A initiale de la ligne par une protection 20A
tu n'est pas obligé d'installer une PC 20A, mais n’utilise que des Prise 16A nominale, proscrit les 10-16A
utiliser une prise 20A, si ton poste à une conso un peu supérieur à 20A en usage permanent
Question Posée Qualité des postes à souder EWM ?
11/10/2015 14:23:31 - Tharkey
Affichages : 3195
marcusp
18/01/2023 17:34:43
Retour d'expérience EWM Pico mig 180
01/08/2014 14:12:01 - Michel83
Affichages : 6227
fredo666
07/12/2014 17:19:43
Question Posée EWM Picomig 180 puls TKG
14/11/2015 12:26:36 - Mathieu54
Affichages : 5259
bickford
11/05/2024 02:00:57
Achat EWM Pico 162
05/01/2011 20:38:02 - freddy007
Affichages : 20710
10/04/2011 20:42:14
Question Posée avis sur poste ewm 305 d2 puls?
11/10/2014 13:47:03 - jeremy PB
Affichages : 3321
jeremy PB
13/10/2014 19:30:47
01/01/2016 15:29:54 - phil85
Réponses : 37
Affichages : 8782
blues93
02/01/2017 10:27:45
Affichages : 2769
15/10/2018 20:32:05
avis sur le EWM picomig 180
13/03/2010 17:02:10 - philip85
Affichages : 6624
philip85
20/03/2010 09:43:58
Courant pulsé et soudure alu...?
09/11/2010 09:39:01 - generallee44
Affichages : 4442
10/11/2010 18:23:38
Affichages : 2123
08/07/2012 09:31:23
Fonction tig sur picotig 220 ac/dc
01/09/2010 17:34:21 - guigui67
Affichages : 3171
florenttech
05/09/2010 19:07:46
Question Posée Picomig 180 de 2011
11/04/2017 11:59:51 - Jibehem
Affichages : 1115
hazera33
24/04/2017 22:55:58
Retour d'expérience Poste EWM Saturn 351 kge (fkg) (REX)
06/09/2012 10:24:36 - cantause
Affichages : 5113
12/09/2012 20:24:03
poste à souder arc
22/01/2012 16:32:52 - Vince13
Affichages : 2754
03/02/2012 19:14:55
Question Posée EWM Pico mig 180
29/06/2014 09:49:21 - pepelitox
Affichages : 1240
29/06/2014 11:36:47
Affichages : 1975
08/07/2012 09:35:32
torche sur inverter
03/05/2012 13:58:15 - patdur
Affichages : 1810
patdur
04/05/2012 07:33:09
