Ce poste serait bien adapté pour le soudage à l'électrode enrobée, il a la bonne puissance pour être utilisé jusqu'à des électrodes de 3,2mm.
Par contre, ce n'est pas du tout le bon choix pour le soudage TIG qui semble être ce que vous voulez faire.
Il n'a même pas le mode TIG Lift arc qui est le minimum à exiger pour un usage occasionnel en TIG. Sans cette fonction vous avez un courant maximum (150A) quand vous grattez l'électrode de la torche TIG pour faire l"amorçage ce qui détériore l'électrode de tungstène et crée des inclusions dans le cordon de la soudure. Il faudrait amorçait sur une plaque en cuivre et déplacer l'arc sur le support à souder: en pratique, c'est difficile réalisable voir impossible dans bien des cas comme pour votre mobilier.
Si vraiment vous voulez vous mettre au TIG il faudrait un véritable poste TIG car même si avec les pseudo-TIG avec Lift arc vous n'avez pas de problème d'amorçage, vous n'avez pas non plus la gestion du gaz et de début et de fin d'arc comme avec un vrai TIG (c'est plutôt pour un usage occasionnel en TIG)
Un vrai TIG est forcement beaucoup plus cher donc il peut être préférable d'attendre un peu pour pouvoir vous équiper surtout qu'il ne faut pas oublier le coût du gaz en plus.
Arnaud72
