mike972 En ligne le 12/04/2020 à 15:13 (11 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Retour d'expérience Choix de poste semi-auto en mono
02/12/2017 10:23:16
Salut,
Avis aux pros qui parcourent le forum.
Je compte ouvrir ma société courant Janvier 2018 et pour ce faire je souhaite investir dans un poste semi-auto en mono ou mutli-tensions, ne disposant pas actuellement du 400V.
Idéalement j'aimerais trouver un poste Multi-tensions supportant des bobines de 15kg et délivrant 180/200 ampéres en Mono et 250 ou plus en tri.
A ma connaissance, seul le Transsteel 2500 Compact de chez Fronius semble correspondre.
Les plus petits postes type Esab (Rebel,Caddy) Kemppi (MianrcMig), Oerlikon (Citomig), EW.....sont intéressants car mobiles, moins onéreux à l'achat mais pas en consommables, bobines de 5kg max, ce qui est un gros point négatif pour moi.
Ils proposent souvent le multi-procédés (sauf le MinarcMig, je possède le Minarc 150), mais ne dispose que de 200a ce qui limite leurs champs d'applications et m'obligerais du coup à investir dans un autre poste le jour ou je disposerais du 380.
J'ai besoin de conseils afin de ne pas commettre d'erreur, ça représente un bel investissement.
Avez-vous d'autres postes à me conseiller parmi les marques réputés (Kemppi,Fronius,Esab,Miller...) ?
Utilisateurs de Transsteel, vos retours ?
Amicalement.
02/12/2017 10:46:14
Ce que vous décrivez me semble difficile.
Un poste bi-tension fonctionnera en 230 V mono et en 400 V mono. Ce qui, en 400 V vous obligera à avoir un abonnement trois fois plus conséquent.
Personnellement je ne connais pas de poste fonctionnant en 230 V mono et 400 V tri, mais je peux me tromper.
02/12/2017 12:26:40
Bonjour locouarn, d’après la fiche produit ce poste le fait, http://www3.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-997726BF-F16C5470/fronius_france/flyer_TransSteel_2500_v3_HD_402542_snapshot.pdf
/ 1 1er poste onduleur Fronius MIG MAG en monophasé (MV)
Al alimentations possibles : 3 x 400V / 3x 230V / 1x 230 V
La version MV peut fonctionner sur du 230V mono ou 380V
en triphasé (Intensité de 180A maximum sous 1 x 230 V)
02/12/2017 14:19:26
je reflechirais différemment
Si le but est de faire à la fois de l'atelier et du chantier , il vous faut 2 postes !
Un petit inverter portatif avec bobine de 5Kg et un gros poste fixe avec bobines de 15kg
J'ai un ami qui s'est installé et qui faisait avec un seul poste c'est vite devenu la galère il passait son temps à brancher débrancher et du coup il a acheté un second poste
Mathieu
02/12/2017 14:26:09
Je possède ce poste qui est un poste monophasé qui monte jusque 300A mais il faut 40A au primaire et qui utilise des bobines de 15Kg
vous pouvez souder de la tole de 12 mm d'épais en angle avec fusion de la racine sans soucis.
Buy Thermal Arc Fabricator 252i 230V Multiprocess Inverter Package, For Mig / Tig & Arc Welding. Max 300 amp Output - Welding Supplies from Rapid Welding
Exemple de macro realisé suite au soudage d'une tole de 15 mm d'épais avec ce poste à environ 30V de tension.
fil utilisé diam 1mm gaz utilisé argon + CO2 8%
Mathieu
02/12/2017 14:44:31
Envoyé par mike972
Tout à fait exact ! J'avais lu trop vite ce que vous en disiez. Heureusement que j'avais pris soin d'ajouter "je peux me tromper" ! ;)
Reste que vous avez remarqué par vous même que ça reste peu courant et ça se paie (2600 € HT en 2014). C'est intéressant pour aller de chantier en chantier mais les arguments de Mathieu sont très justes.
02/12/2017 15:04:14
Reste que vous avez remarqué par vous même que ça reste peu courant et ça se paie (2600 € HT en 2014). .
re
tu as raison :D
mais avoues quand même que ce poste de soudure fait rêver
c est mon cas :rolleyes:
02/12/2017 16:39:26
Mathieu54, actuellement pour le chantier je préfère utiliser mon Kemppi Minarc 150 qui pèse environ 5 kilos complet et qui est au top côté mobilité. De plus, à ampérages égale je trouve les soudures mécaniquement plus solide qu'avec un semi.
En comparaison, un MinarcMig 200 ou Caddy 200 c'est environ 20 kilos complet (poste,câbles,bobine) sans compter la bouteille. Trimbaler tous ça sur chantier (comme sur une échelle) c'est pas le top sauf si on à un réelle besoin de productivité.
En fait on va dire que j'ai trouvé mon poste avec ce TransSteel 2500 compact (mv). J'aimerais surtout avoir des retours d'utilisateurs sur cet appareil ou savoir si il existe un produit équivalemment dans une autre marque ?
Récapitulatif, je cherche un poste multi-tensions délivrant environ 180A en 230 mono et 250A ou plus en 380 tri et acceptant des bobines de 15 kilos. Si quelqu'un à d'autres modèles en tête.
Sinon un modèle en mono 230 avec un facteur de marche de l'ordre de 160A à 100% (par sur que ça existe en 230mono).
02/12/2017 21:01:36
J'ai trouvé un prix actualisé sur ce site. Donc cela fait 2624,20 £ hors VAT, soit 3149,04 £ TTC ce qui fait 3565,95 € TTC... Ca pique !
Affichages : 4470
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4290
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4240
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1133
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11406
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4515
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6867
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
