Les spécialistes du site Soudeurs.com réagissent au contenu de certaines normes de soudage !
Le message est particulièrement adressé aux techniciens soudeurs et ingénieurs soudeurs en charge de la rédaction des cahiers et fiches de procédure de soudage d’une fabrication soudée.
La norme NF EN ISO 15614-1 02/2005 relative à la qualification des modes opératoires de soudage à l’arc et aux gaz des aciers et nickel introduit la notion d’apport de chaleur dans le paragraphe 8.4.8 page 23.
L’apport de chaleur est calculé conformément à l’EN 1011-1 de Août 1998.
Cette notion introduit dans l’énergie de soudage un facteur k de rendement thermique lié au procédé de soudage utilisé.
Q = k ( (U x I / v) / 1000 ) en kJ/mm
Le facteur k du procédé 121 est égal à 1,0
Le facteur k des procédés 111, 131, 135, 114, 136, 137, 138, 139 est égal à 0,8
Le facteur k des procédés 141 et 15 est égal à 0,6
Nous découvrons dans ce tableau 1 à la page 12 de l’EN 1011-1 l’existence du procédé de soudage codifié 138 (MAG fil fourré sans laitier à poudre métallique gaz actif) et du procédé de soudage codifié 139 (MIG fil fourré sans laitier à poudre métallique gaz inerte) qui ne sont même pas référencés dans la norme NF EN 287-1 de 2004 (pour la qualification des soudeurs) ou bien dans la NF EN ISO 15614-1 (pour les QMOS)
Pour Soudeurs.com, il semble qu’il y ait un manque de cohérence évident entre les normes d’application !
De plus, il faut noter que les membres rédacteurs du comité de normalisation du soudage précisent une unité de mesure de vitesse de soudage dans le paragraphe 4 de l’EN 1011-1 qui est très peu usitée en atelier et sur chantier !
La vitesse de soudage v est en millimètre par seconde (mm/s)
Entre nous, connaissez-vous beaucoup de techniciens soudage qui parlent en mm/s et de machine programmée en mm/s ??
Exemple :
Une vitesse de soudage de 15 centimètres/minute correspond à 2,5 millimètres/seconde
L’intensité de soudage I est en Ampère
La tension de soudage U est en Volt
L’apport de chaleur Q est en kJ/mm
Pour les personnes rompues aux valeurs de l’énergie de soudage en Joules par centimètre, il faut diviser l’énergie de soudage précisée dans les PV de QMOS par 10000 et multiplier le résultat obtenu par le facteur k du procédé pour connaître l’apport de chaleur.
Exemple :
Energie de soudage de 3500 J/cm en TIG / 141 correspond à un apport de chaleur de 0,21 kJ/mm.
Nous constatons qu’il y a un décalage certain de méthode et de sens pratiques entre les rédacteurs de normes des comités de normalisation du soudage et les hommes de terrain spécialistes du soudage.
bonjour,
merci pour cette réponse claire et détaillée
