j'ai eu la flemme de me pencher vraiment sur le truc, j'ai juste expérimenté, grosso modo si ce bouton est vu comme une montre , lorsque je mets vraiment du péchu je mais vers 8, 9 h en intensité moyenne à midi, à basse intensité vers 14 à 15 h . Je suis un pro à la retraite qui soudait beaucoup d'alu en TIG et en MIG, avec des postes pro Fronius là je vous parle du petit MIG que j'ai pour bricoler encore de temps en temps comme auto entrepreneur, mais avec ce petit poste je n'ai jamais testé l'alu puisque j'ai un TIG AC/DC que je préfère utiliser pour l'alu.
Quant aux bruits en MIG il y a 3 régimes, le short arc ( succession de court circuit,le spray arc le métal d'apport est pulvérisé dans l'arc, et le globulaire , le plus merdique qui est un régime entre les deux, disons que c'est une pulvérisation à grosses gouttes.
Mais la leçon du truc est surtout d'expérimenté, de tester sur des misères ressemblant au travail que vous voulez faire et ensuite vous aurez un peu le feeling pour avoir une bonne idée des divers réglages.
Dans les particularités de l'alu il y a sa très grande capacité à dissiper la chaleur, ce qui fait que bien qu'ayant un point de fusion nettement inférieur aux aciers, il faut plus d'énergie pour les souder.
Si vous multipliez les tests sur toujours la même misère, vous aurez une pièce de plus en chaude et donc vous vous éloignerez de réglages à trouver sur des pièces froides, donc il faut laisser refroidir ou alterner sur des misères différentes
