Nouveau sur le forum, je ne sais pas si je dois ouvrir un ou deux sujets. Il s'agit de deux cas de figure différents de soudage pour lesquels j'aimerais avoir des conseils de quelqu'un ayant pratiquer ce genre de soudage :
1. Il s'agit de réaliser un revêtement dur Stellite Gr6 sur un Hastelloy C276 UNS N10276 :
- Doit-on d'abord faire un préchauffage de la pièce en Hastelloy C276, si oui quelle température et quelle durée ?
- Doit-on réaliser une sous couche ou bien appliquer directement le Stellite ?
- Doit-on réaliser un traitement thermique après soudage, ou bien simplement comme on le fait dans le cas de Stellite sur Acier ou Inox un simple refroidissement lent (en vermiculite par exemple) ?
2. Il faut ensuite souder la pièce en Hastelloy C276 avec une pièce en acier faiblement allié type ASTM A217 GrC5 ou A182 F5. La soudure est de type bout à bout pleine pénétration, ou emboitage et soudage partiel. Dans tout les cas il s'agit de tubes.
- Doit-on d'abord faire un préchauffage des 2 pièces ou seulement de l'une des 2 ?
- Quel métal d'apport utiliser, à priori idéalement ERNiCrMo-4, mais éventuellement ERNiCrMo-3, autre ?
- Notre client nous impose ensuite de faire un TTAS, donc quelle température et durée ?
Merci d'avance.
