Qu'est ce que le bain de fusion en soudage ?
Publié: le 27/04/2012 à 12:14 Par: Dominique ADMIN
Le bain de fusion est la partie de matières de base et d'apport en fusion lors du soudage. Le bain de fusion est créé par l'élévation de température obtenue par l'arc électrique et / ou le faisceau électronique.
1 - Généralité sur le bain de fusion
Le bain de fusion est formé par certaines proportions du métal d'apport utilisé, du laitier de protection et de chaque élément constitutif de l'assemblage. La composition chimique finale du bain de fusion dépend de la dilution de chaque élément Dans la zone fondue, la teneur de chaque élément chimique de l'acier s'établit à une valeur intermédiaire entre les teneurs extrêmes rencontrées dans les aciers constituant l'assemblage.
Selon le procédé de soudage utilisé, le bain de fusion est protégé de l'oxydation de l'air soit par un gaz de protection, soit par un enrobage ou par un flux.
2 - Le bain de fusion à l'arc à l'électrode enrobée ou SMAW
Voici ce que voit un soudeur dans sa cagoule à travers son verre teinté protane lors du soudage avec le procédé à l'arc avec électrode enrobée / SMAW / 111.
3 - Le bain de fusion en TIG ou GTAW
Voici ce que voit un soudeur dans sa cagoule à travers son verre teinté protane lors du soudage avec le procédé TIG manuel avec métal d'apport / GTAW / 141.
4
- Le bain de fusion en MAG FIL FOURRE ou FCAW
Voici ce que voit un soudeur dans sa cagoule à travers son verre teinté protane lors du soudage avec le procédé MAG fil fourré / FCAW / 136.
5
- La découpe à l'ARC-AIR
Voici ce que voit un soudeur dans sa cagoule à travers son verre teinté protane lors du découpage d'une pièce avec le procédé ARC-AIR.
6
- Quelques liens Internet utiles
