Le contrôle à réception s'est fait un peu "à l'arrache", avec mes déboires de transport et bien que l'impeccable palette bien filmée de noir présentait un scotch de garantie digne d'une (belle) paupiette, j'ai tenu à défilmer en présence du transporteur pour TOUT vérifier. Tant sur la bonne présence ainsi que l'état de chaque composant. Inutile de dire que le type de Géodis couinait un max !!!!!!!!!
J'ai quelques images cependant, pas forcément dans la réalité chronologique car je viens de tout ressortir pour vous. Je ne pensais pas que ça pouvait intéresser......
La palette sur laquelle reposait le tout. Avec bouteille à plat sur celle-ci, arrimée avec soin grâce aux aléolves de cette palette. A côté le gros carton contenant poste et accessoires avec, précaution ultime, le carton de ces-dits accessoires orienté vers l'extérieur. Si bien que le poste se retrouve au centre de la palette, bien à l'abri d'un coup de pale.
Contre lui, le carton de la cagoule et au-dessus de tout ça, le fagot de baguettes.
Bref, conditionnement hyper bien fait et très propre.
Le gros carton, assez banalisé pour ne pas dire banal.... Qui contenait aussi facture et formulaire Air Liquide.
Dans ce gros carton, celui des accessoires:
Et puis, y'a ça aussi, j'ignore à quoi ça sert:
Au "défilmage", j'ai plutôt été assez surpris par le côté très basique des cartons assez "cheap". Cependant rassuré sur l'apparente robustesse du contenu.
Celui des baguettes fleur bon l'artisanal, ça sent le fait-main, mais je ne vais pas me plaindre, 1 kg de baguettes acier et autant d'alu avec, à la prime, un excédent de 80 grammes pour chacun soit, à la louche, 4 ou 5 baguettes acier et 15 alu en plus.
Seule la torche TIG n'est pas conditionnée dans un sac plastique, elle est simplement lovée dans le carton accessoires.
Mais bon, on a un kit de base complet, pour chipoter en rallongeant un p'tit peu, il aurait été bon d'avoir d'autres électrodes. Le kit comprends une boîte de 10 électrodes tungstène pur en 1,6.
Un panachage avec des lanthane et en variant un peu les diamètres serait un plus, surtout que le petit lot de rechange torche inclus deux portes-électrode 1,6 mm et un 2,0 mm.
Petite incohérence ou erreur de conditionnement, le lot de rechanges aurait du comprendre un panel de 3 pinces respectivement en 1.6 , 2.0 , et 2.4 mm. Le 1.6 est en double au détriment du 2.4.
De měme le pack comprends deux diffuseurs classiques, un en 2.4 et un en 3.2.
Je pense donc (sauf erreur de ma part) que le jeu d'électrodes tungstène pur de 1.6 livré en standard n'est pas utilisable en l'état. Sauf si j'ai pas tout compris, je crois qu'il faut que pince, diffuseur et electrode soient tous au měme diamètre.
Si vous pouviez me confirmer, je ferai le cas échéant remonter l'info à Imservices. Le pack ne serait donc pas tout-à-fait "prêt à souder....
Un peu pris par le temps, et en attendant que le petit doute relatif à ces diamètres soit éclairci, je pense déjà tester le mode MMA je vous tiendrai au jus de mes débuts.....
De plus, j'ai fait du tri dans mon cirque et n'ai conservé que de beaux bruts alu que je rechigne à massacrer en tests.
Par: Moi37
