Les défauts de soudage en image les plus couramment rencontrés
Publié: le 06/10/2012 à 08:00 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique précise les principaux défauts de soudage rencontrés, les causes possibles et les remèdes.
L'article technique est constitué à partir de la documentation technique et commerciale de LINCOLN ELECTRIC
1. Les principaux défauts de soudage
CANIVEAU / MORSURE
UNDERCUT
DÉBORDEMENT
OVERLAP
Cause possible :
Mauvaise technique de soudage
Vitesse de soudage trop rapide
Longueur d'arc trop importante
Angle de soudage incorrect
Cause possible :
Vitesse de soudage trop lente
Remède et correction :
Réduire la vitesse de soudage
Diminuer la longueur d'arc
Adapter un angle d'inclinaison correct de soudage
Augmenter la vitesse de soudage
DISSYMÉTRIE
IMPROPER LEG SIZE
COUP D'ARC
ARC STRIKES
Cause possible :
Mauvaise inclinaison de torche ou de l'électrode
Cause possible :
Réaliser les amorçages dans le joint
CORDON IRRÉGULIER
NON-UNIFORMITY
MANQUE DE FUSION /COLLAGE
INCOMPLETE FUSION
Cause possible :
Cause possible :
Paramètres de soudage incorrect
Vitesse de soudage trop faible
Maintenir une vitesse constante de soudage
Augmenter l'intensité de soudage
Souder à une vitesse correcte
FISSURE LONGITUDINALE
LONGITUDINAL CRACK
CRATÈRE DE TERMINAISON
CRATER CRACK
Cause possible :
Soudure concave
Contaminants à faible point de fusion
Rapport largeur/profondeur inadapté
Cause possible :
Remplissage insuffisant du cratère de fin de soudage
Pas de pente d'évanouissement de l'arc de soudage
Diminuer la vitesse de soudage
Diminuer la tension de soudage
Utilisez un rapport largeur sur profondeur de 1:1 à 1,4:1
Utiliser les paramètres de remplissage du cratère de terminaison du poste
PIQÛRE / SOUFFLURE DEBOUCHANTE
POROSITY
INCLUSION DE LAITIER
SLAG INCLUSIONS
Cause possible :
Gaz de protection inadapté
Mauvaise protection de gaz
Métal de base oxydé, gras ou contaminé
Cause possible :
Mauvais nettoyage entre passes
Vérifier la qualité du gaz
Vérifier le débit de gaz
Nettoyer le métal de base
Utiliser les bonnes techniques de soudage
Nettoyer vos cordons entre chaque couche
SUREPAISSEUR EXCESSIVE
EXCESSIVE REINFORCEMENT
SOUS-EPAISSEUR
UNDERFILL
Cause possible :
Cause possible :
Pas assez de métal déposé
Vitesse de soudage excessive
Déposer plus de métal
Réduire la vitesse d'avance de soudage
MANQUE DE PENETRATION EN RACINE
INCOMPLETE JOINT PENETRATION
PENETRATION CONCAVE
CONCAVE ROOT SURFACE
Cause possible :
Préparation de joint incorrecte
Cause possible :
Trop de pression de gaz
Trop d'intensité de soudage
Arc trop long
Talons trop petits
Changer la préparation du joint
Augmenter la fuite de gaz
Réduire l'intensité de soudage
Réduire la hauteur d'arc
Augmenter l'épaisseur du talon
2 - Quelques liens Internet utiles
Comment éviter la présence de soufflures dans un joint soudé ?
Le contrôle visuel d'un cordon de soudure et les critères d'acceptation selon la normalisation européenne
La classification européenne des défauts de soudure des assemblages soudés par fusion
3 - Vos commentaires et réactions sur cet article
4
Commentaires (9)
08/10/2012 16:33:17 - Le-Soudeur-Novice-01
Salut,
Sympa ce document avec les croquis explicatifs, les causes et les remèdes.
A bientôt
14/10/2012 18:07:12 - reacteur84
Bonjour ,
Intéressant , les images sont claires .
08/11/2012 16:07:01 - srouquette
superbes images, j'aime beaucoup. bravo à celui qui a taggé dur!
10/11/2012 11:17:41 - j&b06300
Bonjour ,
Merci pour ce document.
01/09/2013 15:36:02 - DIGLA
Tres intéressant,bravo.
merci
23/12/2013 14:43:10 - xentia
Merci, tout devient clair! :-)
Pascal
16/01/2014 20:01:56 - mika71
bravo pour ce tuto qui est trés intérressant et surtout bien fait!
maintenant mise en pratique.
merci!!!!:)
06/03/2015 19:31:41 - algue2423
merci
21/05/2015 15:29:11 - cortex70
Bonjour,le lien pour Comment choisir le gaz de protection selon le procédé de soudage et la matière ne fonctionne pas,autrement article interessant
