Glossaire - Lettre Z
le 07/02/2019 à 19:09 Par: SavoirFer
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
ZAT
Zone Affectée Thermiquement .
Périmètre de la matière de base qui n'a pas été fondue, mais dont les propriétés mécaniques ou la microstructure ont été modifiées par la chaleur du soudage, du brasage ou du coupage.
S'applique en soudage et en coupage thermique
Pour en savoir plus : Métallographie de soudure - L'examen macroscopique et macrographique d'un joint soudé
Zamak
Le Zamak est un alliage de zinc, d’aluminium et de magnésium et parfois de cuivre. Son nom est un acronyme des noms allemands des métaux qui le composent : Z pour Zink (zinc), A pour Aluminium, MA pour Magnesium et K pour Kupfer (cuivre).
Zingage
Tout procédé de formation d’un revêtement métallique de zinc sur une surface. On distingue le zingage électrolytique, la galvanisation à chaud comportant l’immersion dans un bain de zinc fondu et le zingage par métallisation au pistolet.
Voir Galvanisation
Zone de liaison
interface entre le métal fondu et le métal de base non fondu, telle que pouvant être déterminé sur la coupe transversale d’une soudure.
Zone fondue
Partie du joint soudé qui a été en fusion lors de l'opération de soudage, et composé du métal de base, avec ou sans métal d'apport suivant le procédé de soudage utilisé.
Par: SavoirFer
