Salut
Pour faire court , j'ai pour projet de monter ma boite , en itinérant "mobile".
Moyens:
Fourgon aménagé et postes : tig ac/dc mma et peut être un mig, groupe électrogène.
Je fais le tour des différents domaines , ou il y'aurait besoin de mes services.
J'avais déja pensé a la qualification ATG GRDF pour souder les canalisation avant compteur au tig.
Connaissez vous d'autres secteurs d'activités, avec les qualifications recherchées?
On m'a parlé des boites de travaux publics pour faire du rechargement , y'a une qualification pour ce genre d'opération?
Je ne souhaite pas faire de grand déplacement (déjà donné...) juste du régional , je vise essentiellement une clientèle de particulier et quelques professionnels.
Si vous avez d'autres idées..
Bonjour bliss,
Très difficile de vous répondre
La qualification panacée n'existe pas et cela est fait exprès !
Pour chaque configuration de soudage (procédé, nuance, position, diamètre et épaisseur), il vous faut le certificat de qualification correspondant.
A mon humble avis, selon les procédés de soudage indiqués dans votre message et les différents domaines d'application, il vous faudra à minima selon NF EN 287-1 : 2011
TIG - HL045 - Ø 13,7 x 1,5 mm inox et Ø 60,3 x 10 mm inox avec l'essai en angle supplémentaire (essais associés)
TIG - HL045 - Ø 13,7 x 1,5 mm carbone et Ø 60,3 x 10 mm carbone avec l'essai en angle supplémentaire (essais associés)
TIG + ARC E.E. - HL045 - Ø 120 X 16 mm - carbone ou ARC E.E. - HL045 - Ø 120 X 16 mm
Je vous conseille de prendre RDV avec votre organisme de certification (ou vos organismes) pour mettre en place le projet de qualification.
Attention la facture risque d'être conséquente si vous n'avez pas de qualification à jour.
et un conseil renseignez vous,faites different centre pour faire une synthèse de ce qui pourrait vraiment être utilil à la pratique de la soudure c est comme la manière de souder on peut vous donner 36 manière de le faire mais par contre seulement 1 ou2 serront vraiment bonne et accepté par le cahier des charges.
merci pour vos réponses , je continue de "gratter" le sujet
a+
"On m'a parlé des boites de travaux publics pour faire du rechargement , y'a une qualification pour ce genre d'opération?"
en ce qui concerne les travaux publiques l'ambiance c'est du genre MacGyver. C'est incroyable comme ils arrivent à péter le matériel et ils appellent après avoir essayé de se démerder, (traduisez par mis plein de soudure pourrie genre bousées) il m'est arrivé de leur piquer un marteau piqueur pour essayer de retirer leurs merdes, la meule ne passant pas dans certains endroits. Ne sous estimez pas les risques de foutre le feu à l'engin, ça baigne dans la graisse, l'huile, les feuilles mortes, les aiguilles de pins ça peut virer très rapidement en barbecue géant. Cependant il ne faut pas oublier que des hommes vont travailler avec ces engins et parfois il faut savoir dire non. Pour ce genre d'intervention un cric bouteille, des serre-joints et un chalumeau sont utiles . Un groupe électrogène (un costaud) peut aussi vous être utile. Un chantier arrêter coùte très cher
