Vous avez raison le soudage d'angle de tôles ne couvre pas les soudures d'angle de tubes ou de ronds de diamètres inférieurs à 150 mm.
Effectivement, je pense qu'il y a deux façons de qualifier vos soudeurs pour ce type d'assemblage selon NF EN 287-1 : 2011.
La première est de réaliser un assemblage représentatif :
Faire réaliser 4 ronds de Ø 6 mm ou Ø 8 mm sur une tôle de 2 ou 3 mm
Attention c'est le diamètre du rond qui fait le domaine de validité pour le diamètre
Donc si le plus petit diamètre de rond est Ø 6 mm en fabrication, il faut qualifier sur du Ø 6 mm
Maintenant il faut couvrir la tôle support
Si la plus petite épaisseur en fabrication est 2 mm il faut qualifier sur du 2 mm
Vérifier chaque couple de diamètre de rond et épaisseur de tôle rencontré en fabrication.
La deuxième méthode qui est la plus confortable pour le domaine de validité est de faire réaliser ls essais ci-dessous si votre soudeur maîtrise le soudage sur tubes :
Quatre tubes bout à bout Ø 6 x 1 plus un tube Ø 60,3 x 5,5 plus l'assemblage d'angle supplémentaire monopasse 10 mm à plat PB par exemple
Ainsi votre soudeur sera qualifié de Ø 6 mm x 1 mm mini à tous diamètres de tubes et tôles jusqu'à 11 mm d'épaisseur maxi en bout à bout, piquage et angle
J'attends avec impatience l'avis d'autres spécialistes pour confronter nos points de vues sur ce sujet.
