J"envisage le passage de la qualif ci dessus HL045 sur du tube Alu diam 50 ép. 5mm.
J'ai essayé différentes méthodes bord droit écartement 2mm chanfrein 45° sur 2/3 hauteur et écartement 1,5mm chanfrein 45° avec talon nul et bord à bord avec des intensités de 170 à 200A en 1 ou 2 passes, avec métal 2 et 3mm
Je n'arrive pas à avoir une pénétration correcte (péné que sur environ 20% de la circonférence).
Mon formateur qui a une bonne expérience (frégate de taiwain, plateforme pétroliere.....) n'obtient pas de meilleurs résultats
Je ne sais plus que faire.
Il me reste 3j pour trouver une solution pour cette qualif (je passe diff qualif Tig Inox diam 21 ép 1, diam 33 ep 1.5, diam 50 ep 2, Alu diam 50 ep 2 et alu diam 50 ép 5)
En vous remerciant pour votre Aide
STéphane
