Bonjour puce71,
Tu dois certainement souder une tôle de 8 mm (millimètre) et non 8 cm (centimètre)
Les chanfreins doivent être compris entre 60° et 75° maxi.
Un talon ou méplat de 2,5 mm est correct pour une électrode de Ø 2,5 mm en pénétration avec une intensité de 70 / 80 ampères
Le jeu constant entre les méplats doit être de 2,5 à 3,0 mm pour assurer une bonne pénétration avec fusion des deux bords.
Si tu utilises une électrode enrobée à enrobage basique, il est recommandé d'utiliser la polarité négative à l'électrode pour la première passe de pénétration et d'avoir un arc très court.
Bonne continuation.
