La norme européenne NF EN 287-1 : 2004 + A2:2006 pour la qualification du personnel soudeur s'appuie sur le norme NF EN ISO 5817 : 2007 pour les critères d'acceptation du visuel des soudures.
Les exigences d'acceptation des défauts décelées lors des contrôles, examens et essais prévus par la présente norme doivent être, sauf spécifications contraires, évaluées conformément à la NF EN ISO 5817 : 2007.
Un soudeur est qualifié si les défauts décelés sont dans les limites admises par le niveau de qualité B de l'EN ISO 5817, sauf pour les types de défauts suivants :
- les surépaisseurs excessives
- les convexités excessives
- les gorges excessives et les excès de pénétration pour lesquels le niveau C doit s'appliquer.
Donc les manques d'épaisseur et d'effondrement sont de niveau B.
Pour les épaisseurs inférieures à 3 mm, aucune sous épaisseur admise !
Pour les épaisseurs supérieures à 3 mm, vous ne pouvez avoir plus de 0,05 x l'épaisseur soudée avec un maxi de 0,5 mm de concavité.
Concernant votre deuxième question, il faut consulter le tableau 2 colonne Niveau 1 de la norme des niveaux d'acceptation après radiographie NF EN 12517-1:2006 qui précise que les inclusions métalliques (304) autre que le cuivre est de 0,2 x épaisseur avec un maxi de 2 mm.
Si vous soudez en TIG / 141 un tube de 4 mm d'épaisseur, l'inclusion métallique de tungstène ne doit pas dépasser un maxi de 0,8 mm de longueur ou de diamètre.
Et oui ! les critères d'acceptation des défauts de soudure sont très sévères.
